skrzynia hck
Czy jest sens przekładki skrzyni z hcf na hck od brd. Zyskam coś w stylu wyższa prędkość do obrotów silnika?
hck przy 3000 - 150 na 5b ,180 na 6b
hcf przy 3000 -160 na 6b
jak widzisz różnica jest spora ,a przy wymianie potrzebna tylko skrzynia reszta pasuje p&p
Dzięki. A przekladka jest p&p czy trzeba cos rezac?
jak masz hcf to p&p wymieniasz tylko skrzynie
Pytam jak idiota. Przecież mi napisałeś wcześniej. Mam juz hck nagrana tylko jeszcze sie zastanawiam czy odrazu sprzęgła z dwumasa nie wymienić bo podejrzewam ze nic tam nie bylo robione od nowosci a autko ma 150tys przelotu.
wyjmiesz skrzynię to zobaczysz ,ja nie wymieniałem ,bo było ok
A mam jeszcze jedno pytanko czy dwumas o symbolu 03G105266N podejdzie do tego zestawu?
