[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
Kupuj komplet LUK'a, choc ja na Twoim miejscu zawalczylbym o jednomasa... Jezdzi sie naprawde fajnie, przy Twoim stylu zdecydowanie lepiej :naughty:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 279,6 tys.
Siemian a nie myslisz czasem o zmianie furki na fabrycznie bardziej przystosowana do upalania :naughty: wiesz jak jest.. nie zycze ale w pewnym momencie podzespoly leca lawinowo
wiadomo to jak ktos uzytkuje samochod i do czego go uzywa to indywidualna sprawa , ale szczerze to kolega ma racje , do twojego stylu jazdy ten samochd sie kompletnie nie nadaje a przy takim stylu jazdy i przebiegu tam zaraz wszystko kleknie plus to co wazniejsze do zabawy auto o wadze 1,5 t i przednim napedem bez wzgledu na to ile ma koni to srednia przyjemnosc.
Na twoim miejscu pomienial bym to na dwa auta jedno budzetowe na co dzien a drugie do takich wlasnie zabaw.
Raz ze przyjemnosc bedzie wieksza a dwa ze zaczniesz sie rozwijac w bardziej wymagajacym sprzecie.
kurcze nie mam zbytnio czasu eksperymentować z jednomasem to po pierwsze. Po drugie na dwumasa dostane dobry termin płatności a to też ważne :)
No zobacze co wybiore i czy wszystkie będą teraz dostępne. Luk wychodził 500zł drożej jak sprawdzałem 2 tygodnie temu...
no i się już wszystko wiadomo.... Sprzęgło się rozleciało... :confused4: :confused4: :confused4: :confused4:
Siemian a nie myslisz czasem o zmianie furki na fabrycznie bardziej przystosowana do upalania :naughty: wiesz jak jest.. nie zycze ale w pewnym momencie podzespoly leca lawinowo ;(
no a mam nadz ze Twoj majster cos tam da rade podzialac z tym sprzeglem niekoniecznie wydajac duzo Twojej kasy :good:
seves zmiana auta nie wchodzi w gre. To są elementy ekploatacyjne i trzeba się liczyć z okresową ich wymianą.
To tak jak bym chciał auto zmienić bo mi się opony skończyły... To sprzęgło i dwumas miało nalatane 230tys. w tym 100tys. mojej jazdy.
Wymienie i będe miał na 2-3 lata spokój. Jesli wytrzyma 150 tys. to będe zadowolony
a ile ci wycenili tych 3 firmy komplety (dwumas + sprzęgło + docisk)?
dzisiaj popołudniu powinienem znać dokładne ceny bo już nie pamiętam
Siemian tylko nie kupuj Sachsa,ja kupilem i dwumas byl do wymiany po 15 tys km :wallbash: a te gwarancje to se mozna wsadzic bo nie uznali mi...kupuj Luka
No wiem no wiem przeciez jestes w swojej furce zakochany :tongue4:
poza tym nie po to tyle w nia pakujesz zeby przy byle sprzegle sprzedac :naughty:
a ja przy okazji zagaduje bo moze chcialbys ja w dobre rece oddac :gwizdanie:
Jak dasz dobrą cenę to nawet i w Twoje ręce odda :gwizdanie:
kpl. z Valeo razem z robotą wyjdzie mnie ok. 2100zł.
Nie bralbym Valeo tylko LUK'a... nie jestes niedzielnym kierowca.
a myślisz że to będzie aż taka róznica?[br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 13:23_________________________________________________kurcze z tego co się dowiadywałem to ten zestaw z Valeo jest zestawem zamieniającym koło dwumasowe w jednomasowe.
Nazywa się to Kit 4P czy jakoś tak i od niedawna jest dostępne do silnika 2.0 tdi.. :mysli: :mysli:
Może to będzie lepsze rozwiązanie...
Mozesz poeksperymentowac :)
no myśle że to może być ciekawe rozwiązanie jeśli dzięki temu można się pozbyć tego nieszczęsnego dwumasu...
Jesli nie jezdziles nigdy autem z jednomasem, to sprobuj, swietna sprawa :cool1:
Duzo fajniej przenosi moc na kola, fajniej sie przepina biegi [bez zamulania silnika].
jezdziłem autem z jednomasem i moim zdaniem jezdzi się bardzo fajnie. Do tego nei mam zastrzeżeń...
Boje się tylko o trwałość tych elementów ale myśle że nie powinno być źle...
jestes pewien ? kot ci takich informacji udziel ? do niedawna nie bylo godo zadengo 2.0 TDI a pytalem o nigo miesiac temu , na stronie Vale to go nie ma:
http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/19478266284C10FFE545913.pdf?rnd=796
turdzi masz racje... ale nie wiem, czy to nie pasuje rowniez do 2.0TDI. :mysli: Przynajmniej kojarza mi sie takie informacje od Irka [jaro4444].
Nie polecam Valeo :thumbdown: Wymienialiśmy ostatnio mojemu ojcu w pasku tdi sprzęgło i od razu się slizgało :thumbdown: A potem kupiony już sam zacisk Luk`a i o dziwo był kilka mm grubszy :blink: teraz lata :good:
no zobaczymy.Wy wymienialiście samo sprzęgło? Tutaj w gre wychodzi wymiana całości więc to też inaczej niż przy samym sprzęgle.
z tego co wiem to pojawiło się to jakieś 2 tygodnie temu, bo wtedy mi Wojtekce dzwonił. W Web-catalogu z Valeo jest już dostępne.
A masz link do tego katalogu ?[br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 16:09_________________________________________________
turdzi [/b]masz racje... ale nie wiem, czy to nie pasuje rowniez do 2.0TDI. :mysli: Przynajmniej kojarza mi sie takie informacje od Irka [jaro4444].
Flyerwszystkie obecnie dostepne maja srednice 228mm a do B7 potrzebne jest 240mm.
