[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
foty, koszta czego? :):decayed:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 279,6 tys.
wszystko mnie wyszło 800zł razem z wejściami na 2 sygnały audio-video i dwoma antenami[br]Dopisany: 27 Sierpień 2010, 16:01_________________________________________________tuner narazie leży w bagażniku bo wiązka jest dość długa a mocowanie od małej navi przez pomyłke kiedyś połamałem, więc jeszcze nie wiem gdzie go schowam.
W sobote będe drugą antene montował to wtedy to wszystko uporządkuje :)
XXX to tylko pasażer bo kierowca może się zdekoncentrować :polew: ja mam Pionka z DVD i staram się nie oglądać XXX podczas jazdy
no to była ostatnia sztuka z kompletem kabli :kox: jak coś to mam jeszcze jedną ale bez kabli :gwizdanie: :kox:
do końca 2012 mają przestać nadawać sygnał tv analogowy,ten tuner jest przystosowany do cyfrowej?
tak jak już wcześniej pisałem nie ma jeszcze tv tunera cyfrowego który będzie działał u nas..nowe tv tunery mają kodowanie mpeg2 a u nas będzie tzn już jest mpeg4.. więc najlepszym rozwiązaniem jest teraz zakup analoga bo jest stosunkowo tani i za 2-3 lata zakupić sobie tv tuner i podłączyć jako dodatkowe źródło av.. miałem już tv tuner hybrydowy z audi tt z 2009r. i nic nie odbierało..
ciekawa modyfikacja...
a tak z ciekawości jakie sa koszta RNS-E, DVD, tunera TV.
Jak kumam dobrze to wiązki zostają bez zmiantylko trzeba pod kompa podłączyć samochód i pozmieniać?
sorry za laickie pytania ale ciekawie mnie to, jak taka operacja wygląda zamiany Concerta na RNS-E.
p.s. rozumiem że głośniki zostają bez zmian czyli 8 + sub?
no ja np. zajmuje się takimi przeróbkami. Jeśli masz concerta 2 diinowego to jest dość dużo dłubania żeby wymienićkosz na dwu dinowy, potem trzeba przyciąć lekko tunel, przerobić lub wymienić klimatronik, poprzepinać kable lub kupić dotowy adapter (fakra). Do anteny też trzeba zastosować adapter. Reszty instalacji nie ruszasz. Głośniki zostają. Tyle że w A4 B7 nie ma takiej opcji 8 + Sub. Jeśli masz suba to masz 9 głośników. Po 2 w drzwiach, jeden wysokotonowy w desce rozdzielczej i sub w bagażniku.
Trzeba wszystko potem poVagować i śmiga aż miło.
RNS-E z montażem przy zmianie z 1DIN na 2DIN wychodzi ok. 2000zł (w zależności za ile uda się częsci kupić).
TV-tuner z montażem wychodzi ok. 1000-1500zł (też zależy za ile się tuner dorwie)
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 28 Sierpień 2010, 10:16_________________________________________________Tak wogóle to TV Free lub jak kto woli Video in motion już działa. Fajna sprawa :kox: :kox: :kox: :kox:
Chyba literówka, kosztowne i sporo roboty jak bym miał 1din i przeróbka na 2 din? :-) mam 2din concerta i nie ma potrzeby podcinania klimy, wymiany kosza i tych pierdół itd. to jakie są koszta wówczas?
Co do głosników to tak mam 8 + sub, po 2 w drzwiach + sub w półce. Mam jakis głosnik wysokotonowy w desce? gdzie on jest zlokalizowany bo jakos nie odrejstrowałem zebym go miał.
Jak masz concerta 2DIN to jedynym kosztem jest samo RNS-E... bo reszta to grosze.
No i oczywiscie antena do navi, ktora montuje sie pod zegarami.
dokładnie. Flyer dopełnił moją wypowiedź. :)
Concert dwudinowy jest już na fakrze więc tutaj nie ma problemu.
Jedynym problemem może być to że trzeba podprowadzić kabel diagnostyczny bo w przypadku Concerta 2 dinowego go nie ma. Ostatnio przerabiałem ten temat. Po przepięciu Concerta na RNSa wszystko pięknie działa ale Vagiem się nie połączy z RNSem
jak coś to mam na sprzedaż rns-a z chromowymi pokrętłami i tv free :) jedyna i niepowtarzalna na rynku :evil:
eee jak byś miał rns-e 2010 to może bym pomyślał... :evil: :evil: :evil:
A jakie są wersje RNS-E... róznica tylko map? czy czegoś jeszcze?
mowa o pasujących do B7
RNS-E to RNS-E nie ma różnych wersji :)
mylisz sie siemian
stara moze 2 x 2 gb karty
nowa 2 x 32 sdhc
w dodatku jest wiele opcji ustawiania i wyswietlania trasy itp
niestety nie byla dedykowana do a4 tylko a3 tt i seat exeo -- bo od r8 wogole nie podpasi
Brysio ale tu się mówi o RNS-E pasującym P&P do B7 a nie o nowym RNS-E 2010, bo to już wyższa szkoła :wink4:
Dokładnie. Piszemy o RNS-E pasującym P&P do a4 b7 i dedykowanym do tego modelu.
RNS-E 2010 to jest już całkiem inne urządzenie mimo podobnego interfejsu graficznego (tak samo MMI ma mało wspólnego z RNS-E mimo że na pierwszy rzut oka menu wygląda tak samo).
mylisz sie siemian
nowa 2 x 32 sdhc
A tu Ty się mylisz :decayed: :decayed:
Ja używam kart 2x 4Gb SD i wszystko działa... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
mylisz sie siemian
nowa 2 x 32 sdhc
nie mysle sie sa tylko niektore karty 4gb sd ktore ta navi obsluguje tez mam jedna i to tylko te ktore nie obsluguja sdhc ale czyta ja 2 x dluzej jak sie laduje niz ta normalna 2 gb
ale normalnie dedykowane sa 2 gb bo tyle obsluguje system plikow FAT i takie bez problemu dzialaja mysle ze to kwestia update i powinny te sdhc tez dzialac
moze kiedys zrobia jakis soft 700 ktory to bedzie obslugiwal
bo winda obsluguje sdhc w starych czytnikac w ktirych nigdy nikt sdhc nie planowal wiec to tylko kwestia softu!
