Błąd 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor
Witam,
Od paru dni zaświecają mi się żółte kontrolki (ABS) i ASR. VAG pokazał:
Control Module Part Number: 8E0 614 111 AH
 Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT   D10
          Software Coding: 00012
           Work Shop Code: WSC 06435
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
       30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
       35-10 - - - Intermittent
Jadąc ~10-15km/h kontrolki nie świecą ale przy lekkim hamowaniu świruje ABS. Po przekroczeniu ~20km/h zaświecają się kontrolki i ABS działa normalnie. Czy z czymś takim mogę bezpiecznie pojeździć parę dni? Za co wziąć się na początku? Czujnik przy kole od strony kierowcy?
Przedni od strony kierowcy. Nie masz jeszcze walniętego łożyska na tym kole?
podłacz VAG-a i sprawdz predkosci na kołach, sprawdz czystośc koronki i odległosc czujnika od niej
Posprawdzam wszystko. Można z tym jeździć?
Czy koronka mogła się sama "zepsuć"? Nikt przy kołach nie robił..
Wysłane z HO.
