Elektryczna Nagrzewnica w Audi A4 B5 2000 LIFT
Elektrycznej nagrzewnicy b5 nie ma, natomiast sporo wersji ma na wyjściu z głowicy na nagrzewnicę króciec z 3 świecami żarowymi, które w określonych warunkach załączają się i podgrzewają płyn chłodniczy co przyśpiesza nagrzewania silnika/wnętrza.
Koledzy szukałem tych 3 świec żarowych które podgrzewają płyn chłodniczy i nie mogłem tego znaleźć. Czy któryś z Wam mógłby dokładnie wyjaśnić jak mogę ustalić położenie tychże świec?? :wink:
popatrz z tylu silnika;)
Chciałbym jeszcze poruszyć w tym wątku załączanie klimatyzacji zimą. Zima zbliża się dużymi krokami a co za tym idzie oszronione i zaparowane szyby :kwasny:
W wielu artykułach spotkałem się z tym iż klimatyzacji poniżej +5 stopni Celsjusza nie można już uruchomić ale także w wielu spotkałem się iż można uruchomić :wink:
Jak to jest w naszych Audiczkach??:wink:
Jak zimą uruchomić klimatyzację aby najlepiej odparować szybki?? :wink:
Poniżej wrzucam zdjęcie climatronica zaczerpnięte z tablica.pl. Czy któryś z kolegów na podstawie tego panelu powie jak najlepiej zimą z niego korzystać??
Pytanie może dość banalne jednakże myślę iż zimą wiele rad może się przydać.
AUTO :wink: i temp wysoka np. 24 st.
Wtedy kompresor klimy chodzi - wyciąga wilgoć, świeczki płynu grzeją... luksus :decayed:
Czyli przycisk ogrzewania przedniej szyby nie robi nic więcej niż MAX nawiewu na szybę?? :wink:
Czy też załącza kompresor klimy??
W takim razie po co jest przycisk ECON??
Pytania może komuś banalne ale mogą ułatwić życie podczas zimy :wink:
Przyciks ECON wylacza klime latem. jak wlaczysz nawiew na szybe to automatycznie wylacza sie kontrolka w przycisku ECON wiec klima zalacza sie i wysusza powietrze ale mozna wylaczc klime a nawiew dalej bedzie chodzil na maksa.
Co do wymiany nagrzewnicy to jeden dzien pracy z demontazem i montazem deski rozdzielczej. Praca przyjemna dla osob ktore znaja rozmieszczenie srubek. niestety w aucie z klima najpierw pasowaloby odciagnac gaz z klimy bo trzeba rozlaczyc weze.
Ok :wink: dzięki kolego za pomoc.
Mam jeszcze pytanie do Was jak używacie climatronica zimą??
Tak aby najszybciej było najcieplej i komfortowo??
:wink:
