potrzebny wsad licznika
Mam taki do ropniaka , daj maila to Ci prześle
Kiedyś znalem rozwiązanie na ten problem, napisz w temacie o fis , ktoś pewnie wie
Brak sygnału spalania podpiętego - na bank.
tak by było jesli by zmienial licznik przedliftowy na polift, ale zmienial pol fis na pelny fis wiec tam sygnal spalania jest podpiety od razu , bynajmniej powinien byc w orginale jesli nikt nic nie przerabial w kablach
Licznik stary byl Magneti Marelli 8d0 920 930M full fis.Kombinowalem z kodowaniem 00140 na nowym (tym z benzyny) i wszystko bylo ok -spalanie pokazywal.Tarczka z benzyny do diesla troche jednak nie pasuje:-).Kabel we wtyczce pin 25 jest(zolty).Przekodowac CAN?Da sie w b5?
Obstawiam wsad jednak bo skoro przed wgraniem wsadu działał , ale juz nie jednemu go wysyłałem i wgrywal i działało, poszukam Ci innego wsadu , wysłałem Ci dwa o ile pamiętam w tym mailu , jeszcze popatrzę co mam w zasobach
Totalny brak czasu i nie ogarnalem gdzie to mam, w sobotę wieczór postaram się podesłać coś
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
Olej leci cyfrowo, plyn do spryskiwaczy zwykle zwarcie do masy, radio po can lata tylko Concert II z a6 lub Symphony II z b6 , a przed wgraniem wsadu działało spalanie normalnie na angolskim wsadzie ?
To teraz daj na 1025
Czyli przy kodowaniu 00140 i 1025 dopiero zagrało ? Muszę zapamiętać na przyszłość , adres do wysyłki piwa na pw:decayed::polew:
A podaj numer licznika angola do którego wrzucales wsad , koncowka 980 J lub JX ? Temperatura oleju bangla normalnie ?
980 J.Poziom oleju czasem niski..podobno..Pracuje nad tym.Po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nie wraca zolte powiadomienie na jakies kilka dni.Dzisiaj zdjalem+ kleme i poczekam;-).Ponoc trzeba sie zadlegic w wsad po hex-ie
---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 21:47 ----------
Podobno nie w kazdym b5 czujnik oleju jest w misce
W twoim jest napewno, ale jako żółty komunikat ? Oil sensor czy oil min ?
Ogólnie niedopasowanie wsadu do licznika , szlak
Oil min pojawia się co 100 km , gasi się poprzez otwarcie maski
