Zalety i wady 2.0TFSI
To nie o tym Hamer wlasnie wspomnial?
Tak. Cos mi sie nie wyświetlił jego post na telefonie
Sent from my RM-825_eu_poland_296 using Tapatalk
:grin::grin: Pany panikujecie jakby już się wam rozpadły te łańcuchy,a tego popychacza w pompie nie wymienia się co 30tyś km mało tego egzemplarze z początku produkcji miały problem z tym.Po 2006r. poprawili te popychacze robiąc je z lepszego materiału, i w razie konieczności wymiana tego elementu załatwiała sprawe,nawet te z początku produkcji wytrzymywały więcej niż 30tyś.A z tymi łańcuchami to jest loteria jedni przejechali 200tyś i nic się nie dzieje,zaś drugim potrafiło to paść po zaledwie 50tyś km.Do rzuce wam jeszcze filmik jak pracuje silnik właśnie z padniętym łańcuchem i napinaczem, a tak po za tym to TFSI właśnie tak mają terkotać dźwięk można porównać z pracą sekwencyjnej instalacji gazowej.Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć.:wink:
padnięty łańcuch i napinacz - padnięty łańcuch i napinacz
Hołek niby się nie wymienia co 30 tyś ale dla świętego spokoju można. Sam wymieniłem.. chociaż stan tej szklanki wcale nie był jakoś specjalnie zjechany w moim przypadku wymiAna była nie potrzebna.Ja mam tak ,że czasami lubie sobie podmuchać na zimne ;D.
Ja dzisiaj swoja szklanke wymienilem dla swietego spokoju, wygladala tak jak widac.
Obejrzalem ten filmik i juz sam nie wiem chyba troche moj brzmi jak i tamten albo tylko sobie wmawiam.
Da sie jakos bez wiekszej grzebaniny zdiagnozowac ten lancuch i napinacz?
Nagraj filmik i będziemy widzieć,tylko na gorącym silniku.
prosze bardzo, luknijcie i sie wypowiedzcie co myslicie
---------- Post dopisany at 15:09 ---------- Poprzedni post napisany at 15:07 ----------
http://img.tapatalk.com/d/14/06/23/egabe5ap.jpg
U mnie po wymianie bardzo podobnie ten popychacz wyglądał.
spoko , już działa :) próbuje się wsłuchać.. według mnie tak źle to jeszcze z nim nie jest ,słyszałem dużo głośniejsze.. właściwie to brzmi normalnie jak każde tfsi,ale może też niech się inni wypowiedzą ,jak trzeba będzie to jeszcze swojego nagram w którym podobno wszystko jest ok ,a cyka porównywalnie do Twojego.
Heheh, no no mam nadzieje, jak podjechalem do mechanika to mnie pocieszyl ze nawet jakby o polowe ciszej chodzil to on by go nie kupil. Ale to taki mechanik co to nie wiedzial czy to bezposredni wtrysk czy nie
tia pan Heniu z garażu zawsze prawde Ci powie :D
Panowie czeka mnie mały serwis i dlatego pytanko do Was czy nr częsci są ok ?
Moj silnik 2.0tfsi BPG :hi:
Wg tej etki numer napinacza to 06F109217A:
Swag 30932518 - 190 zł
Ruville 3457002 - 185 zł
Łańcuch numer 06d109229b-
Febi 25227 - 153 zł
Swag 99110442 - 155 zł
Zestaw rozrządu:
INA 530 0445 10 - 260 zł
Contitech CT 1088K1 - 255 zł
Pompa wody:
SKF VKPC 81205 - 150 zł
Hepu P587 - 205 zł
Dolz A12 - 125 zł
Ruville 65425 - 147 zł
Filtr oleju Mann HU 719/6x - 35 zł
Filtr paliwa Mann WK 720/4 - 70 zł
Po mojemu to pracuje bardzo ładnie nie słychać żadnego łańcucha,więc jak chciałeś coś tam grzebać to sobie odpuść :decayed::decayed:
Jeżeli chodzi o części tych zamienników to marki są powszechnie znane i zazwyczaj stosowne.. a jeżeli chodzi o ich numery to niestety nie wiem ,nie posiadam Etki na kompie.
Dzieki Holek, piwko dla Ciebie :)
Robimy remapa w takim razie :D koxik
a tak z innej beczki ,macie coś takiego ,że przy schodzeniu z obrotów jadąc np. na 2 - 3biegu przy opuszczonych szybach słychać charakterystyczny grzechot?
Cieszę się że mogłem pomóc:wink: i czekamy na wykres z hamowni po remapie:decayed:
Ofcoz :D
Taki metaliczny tempy grzechot cos takiego? Mi sie czaaem wydaje ze cos takiego odbija sie echem na ulicy na zabudowanym
Szczerze mówiąc to sobie nie przypominam żeby coś mi tam grzechotało:eusathink:
Ps kolego michałswd sprawdziłem te nr które podałeś z etki (łańcuch i napinacz) i są ok,tu masz nr ori rozrządu 06F198119A (pasek rolka) i nr pompy wody 06F121011X-ten nr to jeszcze sobie sprawdź bo etka nie pokazuje mi oznaczenia twojego silnika,ale myślę że będzie to:wink: .
