12pawel12 Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Mam felgi 8.5j et45, do tego dystanse 13mm zawias 1bv, sprężyny -40 i na dziurach szorują mi opony o plastikowe nadkola. Czy nadkola da się wymontować i podgrzać palnikiem i trochę inaczej uformować? czy są z jakiegoś laminatu? Ewentualnie może być jakiś inny sposób. Dodam że opony mam 225/40r18
KOval81 Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 Możesz sobie zrolować nadkola, jak to niektórzy robili - jak dla mnie, to założyłeś za miękkie sprężyny do za szerokiej felgi ze zbyt małym ET jak na B6:kwasny:
12pawel12 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2013 o błotniki mi nie szoruje. tylko o te plastiki w środku. je też można zrolować? dystanse mam już zdjęte, bo trochę irytujące było tarcie na dołkach. sprężyny zdają się być twardsze od 1bv. ---------- Post dopisany 04-12-2013 at 01:19 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2013 at 22:39 ---------- up
A-rek Opublikowano 4 Grudnia 2013 Opublikowano 4 Grudnia 2013 wytnij tą część nożykiem do tapet i po sprawie
michałswd Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Jak o plastiki przyciera to luzik Jak chcesz zostawic taki szeroki setup et 32 to warto w odboje zainwestowac powinno pomóc no i koszt jest smiesznie maly A nożykiem to lepiej nic nie wycinaj
Kowi87 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Nie wiem jak w B6, ale W B5 odcina sie czesciowo plastik przy rantach:whistling:
fafnasty Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Nie wiem jak w B6, ale W B5 odcina sie czesciowo plastik przy rantach:whistling: dokładnie w b5 sie wycina w b6 tez sie tak robi:wink: u kolesia popuszczałem wszystkie śruby od nadkoli opalarka i jazda dało to rade ale nie tak skutecznie jak wycięcie... na zimę raczej bym nie wycinał bo cały syfff leci w szczeliny wraz z sola z dróg ale na lato śmiało
12pawel12 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2014 Założyłem zimówki 7.5j17 et43 + 13mm dystans i opony 225/45R17 i na razie jest spoko (testowane z pełnym załadunkiem) . A co do letniego setupu to nic nie będę z tym robił, się wytrze tam gdzie przyciera i będzie po problemie. Do zimy pewnie wpadnę na pomysł jak uszczelnić to co się wytrze.
