Immobiliser
Dosyć często miga mi kontrolka immo i nie mogę uruchomić silnika.Zaskakuję czasem za 2, 3 razem a czasem muszę się męczyć nawet kilkanaście minut.Zapasowym kluczykiem to samo.Jak temu zaradzić? Dzwoniłem do mechaników (elektryków) to mówili mi że trzeba skasować lub usunąć immo bo auto ma swoje lata i immo się kończy. Koszt takiej naprawy od 200 zł . Czy to jest konieczne czy da rade inaczej to naprawić?
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/immobilizer-1649/
Spróbuj tego, mi pomogło w 100% a też tak miałem, kontrolka od immo migała i samochód odpalał dopiero za którymś razem, po zabiegu odpala za każdym razem a koszt operacji= 0zł + trochę czasu:wink:
zdecydowanie ta operacja pomoze. wina lezy w zlaczu przy pentli indukcyjnej.
Dasz radę, u mnie było tak samo, odpalał ale gasł po sekundzie, tam masz wszystko ładnie opisane co i jak zrobić także bez problemu sobie poradzisz, trochę wiary w siebie!:decayed:
Ja miałem kiedyś brak styku na cewce indukcyjnej przy stacyjce.Jest tam wtyczka która lubi zaśniedzieć.
ma ktoś ten działający link? W mojej 1.8 mam ten problem głównie "wiosną" nawet do 30 prób zanim odczyta kluczyk. Zauważyłem też że na akumulatorze pod prostownikiem łapie za każdym razem kluczyk, czy to może być wina słabego akumulatora też?
Skoro pod prostownikiem jest ok to faktycznie może być wina aku. Ile ma lat? Możesz na próbę podmienić aku i zobaczysz co będzie.
właśnie nie wiem ile lat ma akumulator bo kupiłem go z samochodem rok i dwa miesiące temu. Miałem przełożyć z 1.8T ale gaziarze wstawili w tej 1.8 komputer odrazu obok i się nie zmieści. Zobaczę czy jak zacznie znów padać po naładowaniu to problem się powtórzy. Jak tak to w takim razie wymiana aku odrazu.
Zapomniałem dodać że rocznik 1997 bo z tego co kojarzę imo jest w kolumnie kierownicy a nie w liczniku jak po ostatnim lifcie chyba.
Edytowane przez lapa9
witam chciałem się podłąnczyć się pod temat szukam fachowca na dolnymśląsku żeby zlikwidować całkowicie immo jestem z kamiennej góry
