brak wiskozy w nowym silniku
witam kupilem silnik abc z audi b4 cabrio 98r
poniewaz moj sie zatarl :D
i dzis zauwazylem ze w tym nowym silniku nie ma wiskozy jest obudowa plastikowa na przodzie silnika
pytanie czy da sie jakos przelozyc wisko ze starego silnika? jakos rozkrecilem i nie widze walka zeby ja zamontowac :( co robic? silnik ABC to chyba sie nie rozni ?:D wszystko to samo tylko wiska brak;/
w b4 konstrukcja byla troszke inna. miska z b4 do b5 tez nie pasuje :facepalm:
a tak z ciekawości to co zrobiłeś, że silnik się zatarł:P
nie wiem jechalem i zgasl i tyle bylo ;d
jechalem ze 100 nagle spadl z obrotów i zgasl dotoczylem sie a spod glowicy z korkiem dym
odkrecilem korek a tak wszystko stopione i tyle pojechalem po drugi silnik:D
kurde dziwna sprawa, tak jakby coś ucieło smarowanie. Może pompa oleju, albo zatkane kanały olejowe. Bo zakładam, iż olej był:)
byl silnik byl dopieszczony i wogole nawet nie katowalem go a co mnie najbardziej boli ze po remoncie glowicy ani razu nie dalem mu do odciny bo mi szkoda bylo :D a sie zatarl no ;p ale mam drugi sie skompletuje i bedzie git mam nadzieje;)
kurde nawet nie strasz ja też jestem po remoncie głowic i tak samo go nie katuje:P a to drugi miałeś silnik w zapasie??
u mnie bylo tak:
jezdzil jezdzil ale tak mi jakos malo mocy jak na 2.6 quattro bylo
poczyscilem wszystko kolektory itp itp
nowe swiece oleje plyny zrobilem wszystko doslownie
i nagle ostatnio zaczal klekotac jak diesel
okazalo sie ze walek rozrzadu sie zatarl bo nie bylo smarowania w glowicy od strony kierowcy czyscilem zaworki zamienialem itp nic nie dalo to wymienielem glowice splanowalem uszczelka sruby i smiegal pieknie normalnie bajka zamykal licznik lekko BAJKA:D
po 2 tygodniach i jakis 500 km nagle zgasl
dym z drugiej glowicy zagladam a tam stopila sie ta plastikowa oslona w glowicy i wszystko potopione takie to nawet nie rozbeiralem tego pojechalem po drugi silnik do kolego z forum audi 80:)n i zobaczymy co dalej bedzie
acha to mówisz, że z drugiej głowicy. No to nie fajnie
---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:01 ----------
no ja po remoncie zrobiłem ok 6,5 tyś km, u mnie też zmieniałem głowice tylko nie od razu jedna wiem była zmieniana 2 lata temu jeszcze robił to poprzedni właściciel, wiem bo akurat auto było u znajomego mechanika, i w każdej zatarty wałek na panewce. A druga to przypadkiem przy wymianie rozrządu się okazała. Tylko przy pierwszej auto jak u ciebie zgasł, a druga na szczęście zlokalizowana usterka w ostatniej chwili.
no niestety przyczyny nie znam ale szkoda mi bardzo bo ani nie katowalem go ani nic ;/ zobaczymy jak ten drugi bedzie chodzil podobno ma byc super piec;d
no oby wszystko było w porządku. Powodzenia w montażu:P
zaczalem wczoraj rozbierac silnik do wyciagniecia i okazalo sie ze zatarla sie glowica olej w zaworach
plastikowa oslona walka stopiona do tego urwane kolo wałka i urwany pasek :D
2.6 są bezkolizyjne czy kolizyjne w koncu? bo druga strona jest git
ABC są kolizyjne. A powiedz mi jakie masz dekle? bo u mnie też już ktoś wymieniał silnik bo poprzedni się zatarł :doh: i z tego co wiem siedzi teraz ABC z C4 z 97r. z czarnymi deklami. Czytałem też gdzieś że w końcówce produkcji czyli w czarnych deklach poprawili kanały smarowania i takie tam inne. Ponoć w tych silnikach z początku produkcji są wadliwe jeszcze smoki olejowe że za małe itp.
Ja wiem jak szukałem V6 to patrzyłem taż na jakim oleju jeździ. U mnie Motul 10w40 i po zrobieniu uszczelki pokrywy zaworów nawet oleju nie bierze za dużo od wymiany do wymiany 200-300ml max.
mam czarne i w tym co kupilem tez czarne sa:)
hmm.. poprawić poprawili ale widać ideału nie ma :grin:
ja mam lepiej jedną czarną drugą srebrną :) ale na dniach zmienią srebrną na czarną (już leży na półce). Tylko miałem problem z kupnem uszczelki pod dekiel. U mnie w sklepie nie ma(tzn. nie ma nawet na hurtowni do tego czarnego dekla, bo do srebrnego jest inna). Ale jakimś cudem była jedna na stanie.
---------- Post dopisany at 21:00 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
a pytanko takie to padła Ci ta głowica którą robileś czy tą co nie robileś
Dlatego ja u siebie mowię a6 c4 2.6 :)
Wysłane z iJablka 4s za pomocą Tapatalk 2
padła mi ta której nie robiłem zatarł sie wałek i kolo urwalo:D druga glowica ktorą robilem chyba jest raczej git:) powinna byc bedzie na zapas:D
