Problemy ze zmianą biegów
Ciężko wchodzą bieg 1 i wsteczny reszta w miarę oraz sprzęgło łapie wysoko, można powiedzieć że przy końcu. Miałem zamawiać nowy zestaw sprzęgła, ale kilka osób mi odradzilo, ze względu na to, że nie koniecznie musi być to wina sprzęgła. Jakie jest wasze zdanie? Sprzęgło czy coś innego?
Może faktycznie sprzęgło się kończy ale problem może być też po stronie skrzyni np.synchronizator.
dziwna sprawa bo czasami 1 i wsteczny działają bez problemowo (ładnie wskakują) tak jak np. dzis, ale z czasem znowu jest problem, natomiast sprzęgło teraz łapie w miarę. Ktoś się spotkał kiedyś z podobnym problemem?
a sprzęgło się nie ślizga na wyższych biegach?
Przyczyn może być kilka np stary olej w skrzyni lub jego niski stan lub stary płyn hamulcowy. Sprawdź najpierw poziom oleju i spróbuj najpierw wymienić płyn hamulcowy jeżeli był dawno wymieniany, podczas takiej wymiany ważną kwestia jest przelanie i odpowietrzenie sprzęgła. Sam miałem przypadek zapowietrzonego siłownika mimo, że pedał wracał normalnie i biegi ciężko się przełączały. Ponadto zwróć uwagę na poduszki silnika i skrzyni biegów gdyż uszkodzona poduszka może też mieć na to wpływ.
