mikegolf Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 Czesc, ostatnio mialem takie wrazenie ze troszke brakuje mi mocy w moim AFN. Ostatnio jechalem z ciezka przyczepa dosyc dluga trase, no i jakos tam sie jechalo - po plaskim terenie jak na 5 biegu depnalem gazu to powoli ale przyspieszał. Później stałem w niezłym koreczku na trasie (ale bez gaszenia) - po wyjechaniu z niego stwierdziłem że zauważalnie brakuje mocy - to pewnie zasługa przyczepy że można było to "na pewno" stwierdzić - po rozpędzeniu się (z wielkim trudem) do 95-100, auto za cholere nie chciało przyspieszyc ani odrobine wiecej, mimo trzymania gazu w podlodze. Po zjechaniu na stacje i ponownym odpaleniu silnika problem minal. Co to moze byc? co sugerujecie sprawdzic? Dodam ze problem braku mocy byl hmm "plynny", brakowalo jej od samego ruszania na calym zakresie obrotow, rowniez redukcja na 4 bieg przy duzej predkosci czyli podejscie pod 3.5k i wiecej obrotow nic nie zmienialo. Zadnego wahania obrotow, niestabilnej pracy czy cos. Po prostu mniej zrywne ruszanie a pozniej problem z przyspieszeniem - tak jakby przyczepa nagle wazyla duuuzo wiecej. Tak jak pisalem, wczesniej juz mialem takie objawy (bez przyczepy) ale byly mniej zauwazalne, bez tego obciazenia. Wtedy (jadac bez przyczepy, samemu) powiedzialbym raczej ze sie jechalo tak jak w 5 osob z ciezkim bagaznikiem, wiec spadek byl ale nie jakis bardzo drastyczny. Po prostu czasem brakowalo "kopa"
maciucha512 Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Poczytaj tematy dotyczące przeładowania turbiny tzn lotlauf.
Bartollo Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Zrób log grupy 011 i wrzuć na forum a wszystko się wyjaśni
athek Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 z autopsji sprawdź wężyki podciśnieniowe hm może geometria do czyszczenia ?? ale najpierw vag
fiskuzz139 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Mialem identyczny problem jak przekraczalem 100km/h auto tracilo moc, po ponownym odpaleniu wszystko wracalo do normy dopuki nie przekroczylem stowy. Oddalem turbo do regeneracji i teraz wszystko jest ok. Pozdrawiam Wysłane z mojego MID1004 przy użyciu Tapatalka
athek Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Mialem identyczny problem jak przekraczalem 100km/h auto tracilo moc, po ponownym odpaleniu wszystko wracalo do normy dopuki nie przekroczylem stowy. Oddalem turbo do regeneracji i teraz wszystko jest ok. PozdrawiamAby nie pchać się w koszty trzeba iść po najmniejszej linii oporu. ja mam inne turbo niż AFN bo sterowane nadciśnieniem i wastegate i miałem gruszkę uszkodzoną co otwiera WG i przeładowywało u ciebie może być uszkodzony jakiś przewód podciśnieniowy lub i tutaj różnica w AFN geometria która mogła się zapiec.. ewentualnie N75 ?? ale to już vag pokaże dlatego pierwsze co wpinaj niunie
