Problem z moca : turbo przeplywka dv...
witam wszystkich
od jakiegos czasu moja audiczka nie zbiera sie tak jak powinna
vag pokazal tylko blad 17733
robilem logi kanalu 002 I przeplywka pokazuje przy 5400 obr
97g zasysanego powietrza moim zdaniem to za malo
i teraz pytanie czy turbo sie konczy czy przeplywka zaniza wartosci
zawor dv nie wiem czy dobrze dziala bo jesli dmuchne lub zaciagne powietrze z cienkiego krocca
to z latwoscia powietrze ucieka
ogolnie auto wolno sie wkreca na obroty
pozdro
dv masz uszkodzone , wymiana na nowe,
po zamontowaniu nowego dv , zrob logi na 3 biegu 2+7 , 13+025 i postaram sie pomoc w diagnostyce
ok jutro wrzuce logi z kanalu 025 bo mam zrobione na 3 biegu od 1500obr
a czy jesli dv jest uszkodzony to turbo costam laduje??
jak puszczam gaz np to delikatnie szarpnie i tak samo jest z dodaniem gazu obrotomierz
niby chce wskoczyc wyzej ale sie delikatnie cofnie i odrazu idzie
czy to tez objaw zaworka dv??
logi z przeplywki ktore robilem wczesniej
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
kanal 025
przeplywka na 101% do wymiany. tylko oryginal bosch z takim samym numerem jak w aucie, innej nie kupuj, zamienniki nie dzialaja
mam pytanie odnosnie sztangi od turboczy na biegu jalowym po przegazowaniu ciegno powinno sie ruszac?
Nie musisz szukać nowej, znajdź używke, sprawdź vagiem, jak zmieści się między 128 a 130 g/s to bierz, mi udało się znaleźć za 50 zeta igłe 130g/s przy 5200 obrotów na trzecim biegu
a jak wyglada log 025
turbo dziala?
Nie. Masz również uwaloną gruszkę od WG.
z tym bym się jeszcze wstrzymał , bo kolega nie pisze że mu sie rusza ciegno na jałowym tylko pyta czzy powinno sie ruszać :)
oczywiscie nie ma prawa sie ruszac na jalowym
tak tez myslalem ze nie powinna sie ruszyc
a gruszka byla sprawdzana i ciegno dziala poprawnie
No fakt, się pospieszyłem hehe. Nie powinna się ruszać po przygazówce.
pierwsze slysze ze nie powinno sie ruszac... ale nie bede sie spieral u mnie na 100% rusza sie podczas mocnej porzegazowki na jalowym a auto jezdzi normalnie :)
no kumpel tak mial ale w 1.9tdi i na biegu jalowym jak przegazowal to sztanga turbiny chodzila
pytam z tego wzgledu ze nie mam porownania z innym 1.8t aeb
zawor n75 jest sprawny napewno bo byl sprawdzany
po podaniu 11volt otwiera i przepuszcza powietrze do dolotu
---------- Post dopisany 04-11-2013 at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 11:45 ----------
witam
czy zawor dv z tym numerem podejdzie do aeb 06A-145-710P
bylem sie pytac w motoryzacyjnym i sobie zakrzyczeli 260zl z serwisu z warazawy
na allegro oryginal jest za 150zl i chce go zamowic jutro
aha intercooler byl do wymiany 2 dziury byly auto troche lepiej idzie ale to jeszcze nie to
Zawór z tym nr OK. To w ASO kosztuje coś ok 130zł. ;)
mam pytanko bo nie wiem czy mam dobrze n75 podlaczony
3-dolot
2-turbo
1-WG
czy tak powinny byc podlaczone wezyki ?
tak
jest ok
witamdv wymieniony na nowy oryginal poprawy jakos nie czuc moze odlaczyc aku zeby sie ecu zresetowalo ,stary dv byl dziurawyjeszcze jedno pytankopo podaniu cisnienia na grucheWG sie otwiera czy domyka?
Otwiera się.
bo bylem u mechanika i napompowali gruche do 0.55bar i tak trzymali caly czasodpalilem auto i jak przegazowywalem to obrotomierz zapierd..al a wczesniej to niebardzo sie chcial zbierac
