Nie działała elektryczna regulacja fotela kierowcy góra-dół
Witam
jak w temacie mam elektryczne fotele w audi lecz nie działa mi regulacja fotela kierowcy góra-dół, pozostałe regulacje tj. przód i tył oraz regulacja lędźwiowa fotela kierowcy działają bez problemu... czy ktoś miał taki problem????
jesli tak to bardzo proszę o pomoc w naprawie powyższego problemu
serdeczne dzięki
ps. przy włączaniu przesuwania słychać dźwięk (tak jakby silnik pracował) lecz fotel się nie podnosi ani nie obniża
Jeśli słychać silnik to znaczy, że jakaś zębatka lub cięgno niedomaga. Bez rozebrania się nie dowiesz
albo moze cos nie laczy
Co może nie łączyć,słychać silnik to raczej sprawa mechaniczna.
Dokładnie musisz ściągnąć obudowę inaczej się nie dowiesz co jest nie tak.
Awaria przekładni.
U mnie też jest taki sam problem, więc jak i jaką obudowę muszę ściągnąć?
Nakładkę z lewej strony siedzenia (w miejscu łączenia siedziska z oparciem). Pod nią znajduje się silniczek regulacji wysokości.
Właśnie skonczylem u siebie to robic. Musisz zdjac oslone z tyłu fotela, tylko uwazaj abys nie urwal zaczepow. Wewnątrz jest linka zakonczona haczykiem , pewnie spadla z zaczepu w mechanizmie podnoszenia tak jak u mnie. Dodatkowo możliwe że pękł drut u dolu mechanizmu tak jak u mnie, typowq usterka w tym modelu. Grunt to zdjac oslone i zobaczyc co sie dzieje.
Dzisiaj naprawiałem lędźwie kierowcy. Pęknięty drut + nie działał silnik wypychania. Drut wygiąłem mniej więcej w kształt ułamanej końcówki ze zwykłego drutu od błotnika i doczepiłem trytytkami do starego 3/4 długości, to był pryszcz. Później rozwierciłem nity silnika, silnik na stół, rozbieranko, czyszczenie przekładni i działa :banan: Silnik przynitowałem z powrotem. Nasmarowałem linki i gitara. Trzeba uważać na pokrywę siedzenia, czyli otwierać od góry!!! A głównie chodziło mi wcześniej o to jak ściągnąć tą osłonę z tyłu siedzenia, na szczęście podszedłem delikatnie do sprawy i udało mi się nie złamać dolnych uchwytów>
mnie czeka to samo, możesz omówić trochę dokładniej rozbieranie pleców fotela?
