Jaka aktywna piana i szampon?
prof87
Kamyk, to właśnie filce spieniają roztwór:wink: nie pierd..l się z filcami tylko kup lancę modułową 15 cm,wkładki od glorii,troszkę spiłujesz żeby weszły w gniazdo i będzie gitara,sprawdzone:naughty:
a żeby nie było OT,to piana SG jest za***ista pod każdym względem:decayed:
Kupiłem shine garage fruit 5l za 66zl, cena spoko, dam znac jak przetestuje
zabawa z marolexem chyba jednak nie dla mnie
wszystko jest
i lanca, i dysza, i filce
valet pro, ciepła woda
nie wychodzi nic
jakieś popłuczyny, które od razu spływają
ciężko to w nawet wodą z mydłem nazwać :facepalm:
czuję, że nic z tego nie będzie ....
shine garage okazala sie duzo lepsza od valet pro neutral ph, lepsza piana, dluzej siedzi, nawet jakis zapach jest :wink:
ani chybi bede chyba musial sie do kogos wybrac na jakies korepetycje
moze zla mieszanka?
ile szamponu na litr wlewacie, jakie proporcje?
Ja wlewam 50ml piany i 1200ml wody letniej wody, jeden filc od glorii na przedluzce
A dziurke masz w wężyku?? Ona jest ważna i jej rozmiar też...
właśnie ,Kamyk wypaliłeś dziurkę w wężyku? może tu tkwi przyczyna?
Ja kupilem aktywna piane polecana na forum kosmetyka aut ESPUMA ACTIVO HI-FOAMING SNOW FOAM 5L i powiem szczerze ze nie jestem zadowolony do konca. Wczesniej mialem jakas zwykla K2 SAMBO kupilem przy okazji z pianownica i tamta była rewelacyjna, przy takim samym stezeniu pienila sie jak nie wiem dlugo siedziala na lakierze REWELACJA.
a jak z domywaniem? wiesz,to że się pieni o niczym nie świadczy :wink:
Moim zdaniem swiadczy, przy K2 po nalozeniu piany na auto po odczekaniu kilku minut cale auto bylo nadal w pianie przez co mycie rekawica bylo wygodniejsze, przy ESPUMIE piana splywa duzo szybciej i myjesz rekawica praktycznie pozostalosci po pianie bo karoseria szybko wysycha. Trzeba dolac do wiadra troche szamponu co w przypadku K2 bylo niepotrzebne. Jedna i druga domywa podobnie ESPUMA ma neutralne PH K2 nie pamietam.
Dobrze zrozumiałem że robisz najpierw oprysk pianą i po paru minutach gdy piana jest na aucie od razu myjesz je rękawicą? :shock:
dziurka zrobiona
teoretycznie wszystko jak wg slynnego juz filmu instruktazowego na YT
no ale co z tego
do doopy ....
no to pozostało kombinować filcami i stężeniem
