[B5 1Z] Problem ze sprzęgłem - proszę o poradę
witam mam audi 1.9 tdi 90km silnik 1Z , po dluzszej jezdzie i rozgrzaniu auto szarpalo przy ruszaniu na zimnym bylo ok ,wiec po dyskusji z mechanikiem stwierdzono ze do wymiany tarcza sprzeglowa wiec zostala wymieniona na nowa docisk zostal stary , szarpac przestalo ale sprzeglo w trasie sie slizga ,panowie jak to mozliwe przeciez stara tarcza miala 7mm a nowa ma 8.5 mm wiec jakim sposobem zaczelo sie sllizgac jak na starej tylko szarpalo ale sie nie slizgalomoze jest jakas regulacja na tym silowniku w skrzyni co wyciska lozysko???
Co to za pseudo fachowcy co nie wymianiaja kompletu sprzegla?
Dokładnie. Jak robić coś to porządnie :mysli:, żeby potem cieszyć się bezawaryjnością :kox:
witam kupilem nowy zestaw ale nie sachsa bo on kosztuje ponad 1000 (cena z kosmosu) ,kupilem kpl sprzegla wloskiego firmy"MegArm" za 450zl mysle ze ze dwa lata pochodzi ,oczywiscie to moze byc tylko nadzieja ,wyglada calkiem przyzwoicie w tarczy sa podwujne sprezyny
uzupełnij profil :evil:
kolego sprobuj odpowietrzyć układ wysprzeglania może sprzęgło jest troszkę wciśnięte?????
tez mam maly problem sprzeglo chodzi leciutko, nie slizga sie, ale po wcisnieciu pedala slychac taki dzwiek jakby dwie bleszki pukalu o siebie, nie jest to dzwiek jakis rownomiernie powtarzajacy sie, poprostu sobie popukuje jak by bylo cos luznego? czy to moze byc oznaka ze sprzeglo sie konczy? a 330tys na liczniku...
albo dwumas albo lozysko w kole zamachowym,[br]Dopisany: 10 Sierpień 2008, 16:30 _________________________________________________
sprzeglo powinno sie wymieniac w komplecie z dociskiem, lozyskiem wyciskowym, oraz lozyskiem w kole zamachowym a renomowane serwisy sugeruja rowniez wymiane dwumasa jezeli jest zamontowany.
Raczej łożysko dociskowe, gdyż ono działa tylko w momencie naciśnięcia pedału sprzęgła. Łożysko na kole chodzi cały czas, to też cały czas by pukało.
lozysko w kole zamachowym pracuje tylko w momencie wcisniecia pedalu sprzegla - walek sprzeglowy sie nie obraca, kolo zamachowe sie obraca. czyli to lozysko sie kreci wokol nieruchomego walka.
gdy pedal jest puszczony kolo zamachowe, walek i sprzeglowy maja ta sama predkosc obrotowa wiec lozysko w kole sie nie obraca.
stuka tylko prze wcisnietym pedale, czy to oznacze ze czas najwyzszy zeby to rozebrac i naprawic? oglnie na prace sprzegla nie moge narzekac no poze tym stukaniem (co prawda w kabinie tego nie slychac tylko jak otworze dzwi i sie nachyle pod samochód) :?:
  • 4 tygodnie później...
wg mnie łożysko oporowe, jeżeli słychać przy wciśniętym pedale sprzęgła.
Dwumas to raczej nie nie w tym roczniku auta (początki produkcji 1Z nie miały), a co do hałasowania to na 99% łożysko oporowe
