[B6 AWX] Piszcząca klimatyzacja
Wita wszystkich i zarazem prosze o pomoc a mianowcie po odpaleniu silnika i zalaczeniu klimy w trybie automatycznym owa klima zaczyna strasznie piszczec jak np: slizgajacy sie pasek alternatora.
Dzieje sie tak do momentu uzyskania przez silnik a tym samym przez klime rowniez , odpowiedniej temperatury.
Co jeszcze zauwazylem to , ze kolo pasowe od kompresora (podczas wydawania tych piskow przez kompresor) obraca sie nazwijmy to dosc ciezko z pewnym oporem i przeskokami.
Wspomne tylko , ze klima w miesiacu Grudzien 2007 byla czyszczona , odgrzybiana , wymieniono srodek chlodzacy i smarujacy i wszystko bylo wporzadku az do tego miesiaca.
Bardzo prosze o pomoc , wiele opini czytalem na ten temat ale jak narazie nie potrafie znalesc rocjonalnego wyjcia z tej sytuacji.
Dziekuje i pozdrawiam.
Mimo wszystko wygląda mi to po prostu na zacierającą się sprężarkę klimy. Kolego, od jakiego czasu masz takie objawy?
czesc, a moze po prostu pasek juz konczy zywot, wymien go moze pomoze.Ja mielem podobny obiaw a sprzezarka byla tip-top i wciaz jest.
Pozdrawiam Jocker01
u mnie pomogła regulacja paska - założyłem w zimie nowy - było OK, przy upałach w momencie schładzania piszczało jak cholera. Naciag paska załatwił sprawe :good:
Być może to tylko pasek. Jednak niepokojące są objawy, o których Kolega wspomniał: obracające się jakby z przeskokami koło pasowe kompresora w momencie wystepowania pisków.
Witam ponownie , co do paska od klimy to byl wymieniany wraz z innymi paskami , kompletnym rozrzadem i przeprowadzonym calym serwisem klimy jak juz wspomnialem , dzieki za rady sprobuje naciagnac pasek od klimy choc tak jak kolega "majkel_majki" zauwazyl cos nie dobrego chyba dzieje sie z kompresorem gdyz jak wspomnialem po zalaczeniu klimy kolo pasowe dosc ciezko sie obraca z pewnymi przeskokami co bardzo mnie niepokoi.
Jak naciagne pasek i usterka zniknie to dam znac a jak nie to trzeba szykowac kase na drugi kompresor :wallbash: a moze ktos posiada kompresor do mojego cudenka? to chetnie odkupie , tylko sprawny :naughty: i za rozsadna cene :>
Czy wymieniałeś napinacz paska klimatyzacji? Jeżeli nie to on moze sie zacierać i byc przyczyna tego piszczenia.
Nie , napinacza od klimy nie wymienialem jedyny napinacz co wymienialem i mnie kosztowal 500zl :wallbash: to od paska alternatora a no i od paska rozrzadu.
Chyba musze podniesc auto , zdjac oslone spodu silnika i rozejrzec sie co tam sie dzieje przy zalaczonej klimie , tylko jeszcze jedna rzecz jaka mnie trapi a mianowicie kiedy przelacze klime z trybu "auto" na "econ" lub calkiem ja wylacze to piszczenie znika a wydaje mi sie gdyby byl to napinacz paska klimy to piszczenie nadal by sie utrzymywalo dgyz czy klima jest zalaczona lub nie to paski i kola pasowe wszystkie sie kreca a tym samym musza byc napinane przez owy napinacz?!hmm chyba ze sie myle i nie mam racji.
Sprawdz ten napinacz jak pracuje klimatyzacja to stawia opór i wtedy ta rolka jest dociśnieta przez pasek i jak ma luzy to piszczy. Taki sam przypadek miał mój znajomy w swojej a4 jak włączył klime to tak piszczało, że w srodku było to słychać a jak wyłączył to piszczenie ustepowało po wymianie rolki piszczenie ustało. Możesz wymienić samą rolke najlepiej firmy INA. Sprawdz też pasek od klimy czy sie nie uszkodził.
miałem identyczny obiaw. z pod mach wydobywały sie niepokojące piski gdy klima była włączona. próbowąłem naciągnąc pasek, lecz niestety okazał się on za długi i przy maksymalnym naciągu napinacza pasek był nadal luźny. Wymieniłem na nowy, krótszy troszke, odpowiednia regulacja napinacza i piski zniknęły :)
U mnie był podobny objaw i nadal jest, tylko w moim przypadku wygląda to tak ze jak mam klime nabitą na full to zaczyna piszczeć ponieważ robi sie duże cisnienie w układzie bo podobno mam przytkaną chłodniczke od klimy jakimiś komarami i innym dziadostwem zabitym podczas jazdy.
Nie wiem czy to prawda ale w profesjonalnym serwisie powedzieli mi ze to jest powód.
Troszke ją oczyściełem ale i tak to nic nie dało, trzeba ją odkręcić i wtedy wyczyścic.
wystarczy myjka cisnieniowaipo temacie nietrzeba wykrecac chłonicy(skraplacza)klimy
