3.0 tdi 233KM turbina przeładowuje
Witam.
Mam problem poniewaz auto wskakuje w tryb awaryjny przy wcisnieciu do podłogi pedału gazu.:shock3:
Podczas jazdy sprawdzałem na wykresie doładowania turbiny i ewidentnie widać że jak mocno przyspiesze turbo za mocno dmucha co w nastepstwie przełacza w tryb awaryjny i (niezawsze) zapala się kontrolka silnika(błąd nastawnika turbiny).
myślałem ze źle ustawiona jest turbina, ustawiłem ją wg instrukcji na tym filmiku Jak ustawić zawór elektroniczny w turbosprężarce do Audi i VW | porady | poradnik | filmik | tutorial - Spryciarze.pl
Przy spokojnej jeżdzie nic sie nie dzieje.
Czy jeśli wstawie logi pomoze mi ktoś? czy jest turbo brudne, przytarte czy cos innego ?
Jak wczesniej nic się nie działo z turbiną to nie potrzebnie to kreciłeś. Zrób logi i pomyślimy. Patrzyłeś jak ta geometria chodzi czy się nie zacina?? jak tam z czujnikami?? Map sensorem??
dzisiaj przyjechał kumpel z oryginalnym VCDS-em i zrobiliśmy adaptacje turbiny, i teraz nie ma błędu nastawnika, turbo dmucha ciągle, nie odłącza się.
lecz pojawił się kolejny błąd:
008194 - Particulate Trap bank 1: Efficiency Below Threshold
P2002 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
i teraz miga tylko kontrolka świec żarowych(spirali) po gwałtownym przyspieszeniu.
Klapy gaszace i tryb awaryjny?
