misiek95 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Witam. Mam problem z prawą przednią szybą a konkretniej z wiązką lub którymś przełącznikiem. Otóż powinno być tak, że po naciśnięciu i puszczeniu przycisku opuszczania szyba jedzie sama na sam dól, moja jednak tego nie robi. Kiedy natomiast naciskam przycisk odpowiedzialy na podnoszenie szyby to poza podnoszeniem szyby znika podświetlenie tego przycisku w prawych drzwiach. Szukałem uszkodzonych/zwarych przewodów w wiązce i na pierwszy rzut oka nic nie widać. Co z tym zrobić?
lukasn1 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Żeby szyba sama szła na dół lub do góry trzeba najpierw ja nauczyc wartosci krancowych czyli zjec ja całkiem na dół i nacisnij przycisk w pół jeszcze raz potem szyba całkiem do góry i naciskasz przycisk jeszcze raz do góry i teraz już powinno działac.
misiek95 Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Opublikowano 7 Listopada 2013 Dzięki, jest tak jak mówisz. Juz wszystko działa. A przygasanie przycisku w drzwiach to normalne?
bediks Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 nie zwrócilem uwagi na przygasanie , trzeba bedzie obadac, a uczyc szyb trzeba po kazdym rozlaczeniu aku a pytanie, ja swoje ele szyby z tylu dokladalem na ori gratach ty masz pewnie z fabryki, czy tylne szyby domykaja sie same po 1 nacisnieciu ?? bo mi tylko sie otwieraja po 1 nacisnieciu a zamykac musze recznie tzn trzymac do momentu domkniecia
lukasn1 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Dokładnie tylnie się tylko otwieraja na 1 klikniecie a zamykać trzeba trzymac nie wiem może idzie coś zmienić w module konfort zeby się zamykały też na raz.
misiek95 Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor Opublikowano 7 Listopada 2013 Z tyłu mam korbotronik, ale te z przodu nie idą do góry same po naciśnięciu. To chyba normalne A co do rozłączania aku to dziwne, bo w lewej szybie nigdy nie musiałem takiej operacji robić a zawsze działało ---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ---------- Dokładnie tylnie się tylko otwieraja na 1 klikniecie a zamykać trzeba trzymac nie wiem może idzie coś zmienić w module konfort zeby się zamykały też na raz. Czyli twoje z przodu domykają się po kliknięciu?
lukasn1 Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 Muszą isc do góry ale musi być właczony zapłon.
bediks Opublikowano 7 Listopada 2013 Opublikowano 7 Listopada 2013 dlatego wszystkie domykam zawsze z pilota
gradobr Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 nie bede pisac nowego watku wiec przylacze go tu a mianowice problem dotyczy szyby kierowcy opuszcza ok natomiast gdy szyba idzie do gory strasznie wolno i czasem podniesi pare cm i opusci (brak sily podnoszenia) co trzeba w takim razie wymienic?
bediks Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Jak najszybciej to rozbierz i przesmaruj prowadnice, ja to olałem ze chodziło wolniej i połamalo oba uchwyty podnoszące szybę bo się sklinowaly na prowadnicach
