błędy ;/ Pomoc
Mam błędy co tu zrobić od czego zacząć błędy po czyszczeniu przepustnicy :/ wcześniej tego nie miałem .
wersja testowa softu (vag)
17521 rezystancja sondy zbyt wysoka
17536 mieszanka zbyt uboga
problem związany z sondą
sprawdź czy podczas demontażu przepustnicy nie urwałeś przewodu z wtyczki idącej do sondy
Wcześniej miałem błąd przepływki teraz nie mam ale jeszcze wczesniej miałem spalona pompe mam od awt silnika 1.8 t cos ma to wpólnego?
pompa nie ma nic wspólnego sprawdź połączenie sondy z wtyczką i przewód do samej sondy
hmm ta wtyczka co odpina aby zdemontować przepustnice niee raczej nie delikatnie wszystko robilem ale w kolektorach ssących jes taki cos ma dwa druciki co to jest? którą sondę ? pierwsza koło turbo?
tak pierwsza może szarpnąłeś za przewód niechcący lub go przycisnołeś
hmm tam nie byłem ale 4 miesiące temu turbo robiłem ale to raczej jak by mogło coś sie stać to by wcześniej sie stało nie teraz hmm a sonda mogła sie prxzetopić? od gorąca od turbiny? bo turbo mam czerwone i to na ostro wraz z kolektorami
stopic nie ale może przewody się gdzieś przytopiły lub sonda siada
heh zobacze jutro bo ten błąd pojawia sie znikąd kasuje go odpalam jade gdzieś znowu podłączam i nie ma dzis sprawdziłem i jest wymienie sonde hmm a jak nie to i d*pa :P wcześniej tego kurde nie miałem po co czyściłem ta przepustnice ahhh i znowu kłopot jak nie to to to :P
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:20 ----------
no dobra jeżeli sonda do d*py to spalanie się zwiększa a jest takie same wydaje mi sie komputer pokazuje przy moim butowaniu średnie 11 :D 12
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ----------
jak zrobic adaptacje przepustnicy?? vag
teraz błędy sa takie dziwne sonda nie tylko cos z katem tak?
16795 zawór powietrza wtórnego -nieprawidłowy sygnał
17536 problem z mieszanką uboga
