Wymiana łożysk alternatora Valeo
Siema orientuje się ktoś jakie łożyska siedzą w alternatorze w audi a4 b5 1.6? Alternator valeo, 90A sam bym bez problemu rozebrał go i wyjął te łożyska ale nie chce unieruchomić samochodu na cały dzień bo po prostu tak nie mogę :naughty:
6202 i 6303
Standard,dostępne od ręki.
Nic nietypowego.
Robiłem to kiedyś.Niestety wymiarów nie pamiętam.
Śmiało możesz rozbierać jak masz odpowiednie ściągacze i prasę do wciskania.
Jak nie to tam gdzie przewijają silniki ci to zrobią.
Z młotkiem nie podchodź.
Edit. Oooo.kolega napisał w tym samym czasie.
O wielkie dzięki panowie, a takie odpowiedzi mi chodziło, jadę do sklepu i rezam :tonguemad:
Tylko zwykłych nie kupuj.
Pamiętaj że altek jest wysokoobrotowy.
Podepnę się, ciężko wyciągnąć alternator w ADP? Mój ma słabe ładowanie (13,9v) i chyba należy mu się regeneracja.
Czy ciężko ?
Pierwszy raz tak,potem idzie jak po maśle.
daj spokój odkrecasz trzy sróbki sciagasz pasek i odłączasz wtyczke, zero filozofi
Grucha u mnie wyglądało to inaczej, zdjąć zderzak, odsunąć chłodnice i dopiero wyjąć altek, inaczej nie da rady bo mam gaz...
Trochę roboty jest jak ktoś się nie czuje na siłach to niech sobie daruje xd
Wrzuciłem łożyska 2rs takie mi polecił sprzedawca jak usłyszał zastosowanie
Ty masz jakos dziwnie ten gaz zamontowane wtedu u mnie wszystko od gazu jest z boku kolo pompy abs.2rs podujne kryte lozysko tak?
oznaczenie RS jest to oznaczenie luzu łożyska.
Samo R mowi o tym ze keryte a s o luzie
