domestos Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 witam mam na wykończeniu pompę paliwa i stąd moje pytanie? Czytałem ze jest możliwość założenia wydajniejszej pompy jak walbro 255 lub bosch 044 i chciałem się dowiedzieć z jakimi zmianami wiąże się założenie takowej pompy. Czy coś trzeba rezać cz podchodzi p&p?
KubaMpakiet Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 Zmien sam wklad w pompie i bedziesz zadowolony, koszt ok 100 zeta po rabatach + troche czasu
domestos Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Opublikowano 11 Listopada 2013 Zmien sam wklad w pompie i bedziesz zadowolony, koszt ok 100 zeta po rabatach + troche czasu Spoko a może masz jakieś namiary gdzie można dostac takowy wkład
rav85 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 http://a4-klub.pl/1-8t-218/piszczenie-buczenie-okolic-filtra-paliwa-a4-1-8t-bfb-fwd-260731/index3.html poczytaj moje posty od 44 tego
barb123 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Też kupiłem taki tani wklad. Niby działa, ale jest znacznie glośniejszy niż orginał. Parametry te same - tzn 4bary.
radi Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 pompy paliwa elektryczne.pompa paliwa elektryczna sklep online ja tutaj kupowałem i jest na razie OK
domestos Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor Opublikowano 13 Listopada 2013 A jakiej firmy najlepiej założyć?
radi Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 Najlepiej ori ale cena powala,ja kupiłem z tego linku firmy MTM. jak narazie bardzo cicho pracuje Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
KubaMpakiet Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 Zalozylem ENERGY w kazdym Inter Carsie mozna kupic takowy wklad, nie pamietam numeru Chodzi tak samo jak oryg, slyszalem opinie rozne, jedni chwala jedni nie, koles ktory pracuje w sklepie mowil ze jest dobra dlatego wzielem
domestos Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Opublikowano 16 Listopada 2013 A macie może nr części? ---------- Post dopisany 17-11-2013 at 00:51 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2013 at 09:35 ---------- W ic bez nr nie znajdą tego wkładu bo w katalogach maja tylko same pompy
KubaMpakiet Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 ENERGY - Katalog czci zamiennych trzecia z kolei wg nr Energy G10029
piotrekpiwko Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj No więc tak. Ostatnio wymieniałem pompę paliwa. Zastanawia mnie w jakiej pozycji powinien być umocowany koszyk tj. po której stronie ma być złącze zasilające na wierzchu (najlepiej na której godzinie). I jeszcze jedna rzecz. Od pompy odchodzi przewód. Wychodzi z koszyka i jest długości ok. 40cm i luzem leży w baku. Nie wiem do czego on służy i czy powinien być zanurzony w paliwie czy nie. A główny problem jest taki że podczas hamowania pompka lekko zabuczy tak jakby paliwo uciekało i pompa łapała powietrze. Tylko dziwne bo zaczyna się to dziać przy 1/3 paliwa w baku. Dolałem do połowy i problem ustał do czasu aż znowu poziom paliwa lekko spadł. Czy to jest wina złego zamocowania koszyka czy może ten przewód powinien w innym miejscu się kończyć czy to jest wina po prostu pompy? Jakieś pomysły? Proszę o pomoc
domestos Opublikowano 13 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2013 Ciekawi mnie ten temat bo wymieniłem wkład i nadal auto słabo pali jwk by się zalewalo ale buczenie ustalo
piotrekpiwko Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Nikt nie pomoze? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
madmaciek12 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Podbijam temat, mam podobny problem w mojej A4
edekxp Opublikowano 19 Grudnia 2013 Opublikowano 19 Grudnia 2013 U mnie czasem szarpie na zimnym, później jest ok. Też zastanawiałem się czy to nie pompa, ale po logach jest ok. Cały czas myślę czy to nie filtr paliwa, a ciekawe czy wymieniany od nowości
domestos Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2013 U mnie wymieniłem filtr i widzę znaczącą poprawe. Choć wcześniej wymieniałem ale widocznie tamten był trefny. Kumpel z serwisu skody namierzyl mi nr. Oryginału i po tym znalazłem. ---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 23:38 ---------- Uwaga w katalogach intrcars podaja zły filtr
edekxp Opublikowano 21 Grudnia 2013 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Ile ma wyprowadzeń 3 czy 4 w quattro Tapatalk4
