głośny stuk podczas gwałtownego skrętu
Witam!
Jadąc samochodem ominąłem dziure w jezdni gwałtownie skręcając i usłyszałem głośny stuk dobiegający z przodu auta, tak jakby coś przeskoczyło lub się urawało i od razu pojechałem na kanał i sprawdziełm całe zawieszenie i okazało się, ze wszytko w jest wporządku, nie było żadnych luzów, czy ktoś miał taki przypadek i co to może byc?
---------- Post dopisany at 14:55 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ----------
a i jeszcze jedno podczas zawracania przyskręconych kołach pojawia się coś takiego jakby koło przeskakiwało?
nie jest to przypadkiem przegub ?
sprawdź czy nie są uszkodzone gumowe manszety przegubów
może być przegub,a może być wachacz...
Stuki przy skręconych kołach- przegub.
Stuk przy gwałtownym skręcie ?
A zrób test.
Jak po puszczeniu gazu na jedynce go usłyszysz to sprawdź poduszkę skrzyni biegów.
