Dziwne zachowanie silnika
Witam Pany,
Proszę o sugestię od czego zacząć diagnozę
Objawy:
Dziwny odgłos (moim zdaniem z okolić wydechu) połączony z szarpnięciem. pojawia się zazwyczaj w momencie gdy energicznie przyśpieszam od niskich wartości obrotów.
powiedzmy że jadę spod świateł, jedynki nie kręcę wysoko więc dwójka jedzie od powiedzmy 1500 i już przy 1800 szarpnie i zabrzęczy (odgłos jakby cały wydech wpadał w rezonans na ok 1-2 sek) następnie przy 2400 i nawet przy 3200. Oczywiście pojawia się to sporadycznie ale wqrwia :decayed: więc trzeba zdjagnozować i wyeliminować :wink:
Odgłos połączony jest z szarpnięciem i jakby spadkiem przyśpieszenia/mocy. Dodatkowo potrafi przy tym mocno bąka puścić.
Dodam że te objawy nasilają się z biegiem czasu więc samo raczej nie przejdzie jak przeziębienie :grin:
Dzisiaj byłem z tym u mechanika i wypluło mu błędy P1588, P1601 a przez VAGa N144/N145 i 005512
Program wraz z wycinką DPFa robił mgr. Rogalotti :wink: więc nie powinno być to spowodowane modami.
Panowie od czego zacząć bo mechanik nie wie co z tym zrobić.
Poduszka silnika i czujnik temp. paliwa kuleje ....
Myślisz że mogłoby mieć to jakieś znaczenie ?
Chyba że wadliwa poducha odcinała by dawkę paliwa jak silnik zaczyna telepotać podczas przyśpieszania - ale tak chyba nie jest ?? :eusathink:
Twoje efekty dźwiękowe to raczej skutki.
Myślę że najpierw powinieneś sprawdzić co w tych momentach "szarpnięć" dzieje się z wtryskami, ciśnieniem doładowania żądanym i oczekiwanym.
Do takich celów np. VCDS i logi dynamiczne. Jak to zrobić ? Wiele wątków na tym forum - nie będę powielał.
Tak po objawach, to wygląda na poluzowane konektory wiązki sterującej pompowtrysków w głowicy.
Tylko, że komp powinien zpisać błąd przerwy w obwodzie sterowania jednej lub więcej cewek pompowtryskiwaczy:eusathink:
Sprawdź błędy ponownie.
A to nie jest tak (pisząc ogólnie) że jakby coś było poluzowane to by przerwało obwód i nie działało stale ?
Skąd takie wnioski ? spotkałeś się z taką sytuacją ?
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
Nie mam niestety kabla a dynamicznych to raczej w zwykłym serwisie mi nie zrobią.
Które bloki sugerujesz logować?
Silnik i wszystkie elementy składowe sinika w czasie pracy poddawane są nieustannym wibracjom, dotyczy to także okablowania pompowtryskiwaczy.
Żeńska wsuwka kolebiąc się na męskiej :decayed::kox: po miliardzie takich cykli, pomimo że pracują w oleju , mają prawo się wytrzeć w miejscu styku ze sobą i w końcu gdy pojawi się luz , występuje problem z przepływem prądu sterującego cewką pompowtryskiwacza :whistling:
Może też wystąpić zmęczeniowe ułamanie przewodu w okolicy wsuwki.
Szczególnie podatne na takie uszkodzenie jest podłączenie pompowtrysku pierwszego cylidra, ponieważ listwa wiązki podparta jest tam tylko na jednym końcu i szczególnie podatna na wibracjie.
Miałem doczynienia już z przynajmniej kilkoma takimi przypadkami, w początkowej fazie to uszkodzenie nie powoduje błędu , ale z czasem przy narastaniu problemu w końcu komp zapisuje błąd przerwy na obwodzie cewki pompowtryskiwacza.
Bardzo delikane rozmontowanie kostek pompowtrysków ( plastik jest kruchy po paru latach w kąpieli olejowej i wysokiej temperaturze) i dogięcie żeńskich konektorów załatwia sprawę na stępne parę latek :decayed:
Każdy dobry serwis ma VAG-a lub VCDS-a. Zrobienie logów dynamicznych i ich interpretacja to koszt około 100 - 150 zł. Tak jest u mnie. Samochód na 2 godziny do dyspozycji i po problemie. Ten kto będzie to robił na pewno wie jak i co testować.
Tak zupełnie poza tematem ostatnio maiłem takie same, identyczne objawy w Fiat Croma i przeładowywało turbo. Oczywiście to tylko przykład i nie sugeruj się że podpowiadam że u Ciebie może być to samo.
Ile powinno pompować turbo ?
Mechanik pierwsze co powiedział to że turbo jakoś mocno dmucha a ja na to żeby tego nie tykał bo niedawno robiłem program i człowiek co to ustawiał na pewno wiedział co robi.:kox:
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:16 ----------
---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ----------
Masz na myśli te miejsca oznaczone na obrazku jako elektrozawór popychacza?
Mam na myśli to, czym rusza gostek na tym filmiku :decayed:
Gdybyś miał problemy z tym czym gość z filmu ruszał na pewno byś miał w diagnostyce silnika miał błędy.
Jak byś dokładnie przeczytał co napisałem wcześniej, to byś wiedział, że w początkowym okresie problemów z tym czymś, komp żadnych błędów nie wywalał, a silnik przerywał :decayed:.
Dopiero jak się problem nasilił, to w kompie zapisał się błąd przerwy obwodu sterującego pompowtryskiwacza, i wywaliło check engine + migającą kontrolkę świec.
Tylko że wtedy to silnika już mało z poduch nie wyrywało :whistling:
A było to w B6 z motorówką AVF .:decayed:
Wiesz czytam dokładnie i wiem że w tabeli błędów DTC w ECU silnika ten błąd przy takich objawach jak ma kolega powinien zapisać się jako usterka sporadyczna.
Zawsze można zaglądnąć i poprawić styki na wtyczkach to 30 minut roboty.
