drgania podczas przyspieszania w przedziale 1800-3000obr/min
Witam.
Vag pokazał następujący błąd:
17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
Zrobiłem logi na 013 - mieszczą się w normie,
018 - wszystko na 0,
Natomiast w grupie 023 wyszło tak:
[TABLE=width: 72]
[TD=width: 72][TABLE=width: 313]
Group A:
'023
[/TD]
(no units)
(no units)
(no units)
(no units)
TIME
STAMP
0.00
-5.0
38.0
-4.0
61.0
0.40
-5.0
40.0
-2.0
64.0
0.80
-5.0
40.0
-2.0
61.0
1.20
-8.0
39.0
-3.0
61.0
1.60
-6.0
38.0
-2.0
63.0
2.00
-4.0
39.0
0.0
65.0
2.40
-4.0
42.0
0.0
66.0
2.80
-4.0
40.0
-2.0
63.0
3.20
-3.0
40.0
-2.0
63.0
3.60
-5.0
39.0
-1.0
64.0
4.00
-6.0
42.0
-2.0
63.0
4.38
-3.0
41.0
-1.0
62.0
4.78
-1.0
39.0
-2.0
62.0
5.18
-1.0
41.0
-4.0
64.0
5.57
-5.0
42.0
-4.0
64.0
5.97
-3.0
41.0
-3.0
66.0
6.37
-3.0
38.0
-3.0
67.0
6.75
-6.0
38.0
-3.0
67.0
7.15
-4.0
39.0
0.0
67.0
7.55
-3.0
38.0
-2.0
64.0
7.95
-4.0
41.0
0.0
66.0
8.35
-5.0
39.0
-1.0
67.0
8.73
-5.0
40.0
-3.0
67.0
9.13
-6.0
43.0
-3.0
63.0
9.53
-6.0
42.0
-3.0
63.0
9.93
-7.0
38.0
-3.0
62.0
10.33
-6.0
38.0
-3.0
66.0
10.73
-5.0
37.0
-4.0
62.0
11.12
-3.0
36.0
-5.0
59.0
11.52
-2.0
33.0
-2.0
60.0
11.90
-4.0
36.0
1.0
64.0
12.30
-3.0
35.0
-1.0
62.0
12.70
-7.0
35.0
-4.0
62.0
13.09
-8.0
33.0
-5.0
60.0
13.49
-4.0
36.0
-3.0
63.0
13.88
-4.0
31.0
-5.0
62.0
14.27
-5.0
34.0
-2.0
61.0
14.67
-6.0
33.0
-2.0
58.0
15.05
-9.0
34.0
-4.0
58.0
15.45
-8.0
36.0
-4.0
59.0
15.85
-7.0
35.0
-5.0
60.0
16.24
-6.0
36.0
-5.0
61.0
16.64
-6.0
37.0
-4.0
61.0
17.04
-8.0
39.0
-7.0
62.0
17.44
-5.0
37.0
-4.0
66.0
17.85
-8.0
37.0
-3.0
66.0
18.25
-8.0
36.0
-5.0
64.0
18.65
-3.0
35.0
-2.0
61.0
[/TABLE]
[/TABLE]
Objawy są takie, że wciskając gaz w przedziale od ok 1700 do 3000 obr/min strasznie trzęsie (występują drgania na kierownicy, drążku od biegów, ogólnie trzęsie całą budą).
Jest to wyczuwalne na 2,3,4 i 5 biegu. Puszczając gaz drżenie znika. Również, jeśli delikatnie wciskam gaz to drżenie nie występuje w żadnym zakresie obrotów. Auto normalnie przyspiesza tylko wolniej. odpala normalnie na zimnym i ciepłym, nie dymi na biało.
Wykluczam:
-poduszki silnika i skrzyni (manualna) - nie telepie jak zapalam i gaszę silnik - wyglądają ok
-nie wiem jak z dwumasem (ale robiąc test tzn. wbijam 5 bieg przy ok.60 km/h i daję gazu - nic nie telepie), nie słychać nic, żadnych stuków, szumów itd.
-plecionka ok
-turbo ok
-przeguby zewnętrzne ok.
- przegub wewnętrzne - z lewej strony wyczuwam niewielki (ok.2 mm) luz poprzeczny.
Czy macie jakieś pomysły co jest powodem tych drgań - czy może to być jednak przegub wew. czy może pompowtryskiwacz na 4 cylindrze kończy się bo bipy są na poziomie ok. + 60?
Proszę o podpowiedzi.
Dodam, że logi robiłem na ciepłym silniku - drgania występują na zimnym i na ciepłym.
A jakich tu pomysłów szukać.
Pompowtryskiwacz nadaje się na złom.
Ok. Dziękuję za odpowiedź. Czytałem na innych forach, że to może być też wina złego łączenia elektrycznego na złączkach do pompowtrysku i gdzieś jeszcze w okolicy bloku silnika gdzie jest złącze - może warto spróbować to przeczyścić itd.? Bo akurat taki błąd pokazało na vagu (17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded)
Czy brak takiego połączenia na pompowtr. 4 może pokazywać na vagu w bloku 023 takie wysokie wartości/bipy?
Jeśli to nie pomoże to:
1. może pomocny byłby jakiś środek czyszczący (wina przytkanego pompowtrysku-ale chyba nie ma się co łudzić) - jaki środek polecacie?
2. czy wymienić tylko ten 4 pompowtrysk czy wszystkie (bo widać po logach że chyba i drugi już nie domaga)?
3. czwarty pompowtrysk to ten co jest najbliżej przegrody silnika?
4. czy wstawiać takie same jak były czy może coś innego - jak się wstawi coś innego to czy potrzebna jest zmiana mapy komputera?
Sprawdz kontakt na czwartej pompce. Najblizej grodzi silnika. Popraw wtyczke i psiknij jakims kontak sprayem. Po tym powtorz logi. Jesli bedzie dalej to samo pompka do wymiany. Wystarczy wymienic tą jedną uwaloną.
O nowych uszczelnieniach do pompki nie wspominam bo to elemenatrz.
zrob dynamiczne 023
Dzięki za info. Zrobię jeszcze logi dynamiczne i wrzucę tu.
Jak już zdejmę pokrywę zaworów i posprawdzam połączenia PD to czy podczas skręcania pokrywy potrzebna będzie nowa uszczelka pod pokrywę oraz jakiś środek uszczelniający (np.silikon), czy wystarczy sama uszczelka?
---------- Post dopisany 15-11-2013 at 19:34 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 21:43 ----------
Witam ponownie.
Poniżej logi dynamiczne bloku 023
Co o tym myślicie, czy przeczyszczenie kostki coś da, czy już PD do wymiany?
[TABLE=width: 336]
Group A:
'023
[/TD]
(no units)
(no units)
(no units)
(no units)
TIME
STAMP
[TD]
0.01
17.0
50.0
30.0
104.0
0.40
11.0
50.0
23.0
94.0
0.78
13.0
45.0
14.0
93.0
1.19
12.0
39.0
6.0
93.0
1.58
9.0
47.0
6.0
101.0
1.98
20.0
55.0
5.0
106.0
2.38
24.0
51.0
4.0
104.0
2.78
21.0
51.0
13.0
103.0
3.18
32.0
53.0
28.0
109.0
3.58
33.0
58.0
39.0
111.0
3.98
34.0
64.0
33.0
116.0
4.38
33.0
63.0
43.0
118.0
4.77
35.0
65.0
44.0
115.0
5.17
32.0
68.0
41.0
110.0
5.57
37.0
66.0
33.0
115.0
5.97
35.0
60.0
25.0
109.0
6.37
33.0
59.0
18.0
102.0
6.75
30.0
55.0
16.0
101.0
7.15
27.0
52.0
12.0
88.0
7.53
16.0
39.0
4.0
83.0
7.93
25.0
44.0
-2.0
87.0
8.33
17.0
41.0
1.0
89.0
8.74
18.0
40.0
0.0
85.0
9.13
19.0
38.0
-1.0
83.0
9.52
3.0
42.0
1.0
80.0
9.92
2.0
39.0
-2.0
81.0
10.32
10.0
37.0
4.0
89.0
10.72
18.0
34.0
6.0
82.0
11.12
21.0
34.0
2.0
86.0
11.52
22.0
29.0
2.0
87.0
11.92
27.0
24.0
1.0
88.0
12.32
20.0
22.0
4.0
92.0
12.73
12.0
38.0
16.0
91.0
13.13
8.0
44.0
17.0
87.0
13.52
12.0
45.0
15.0
91.0
13.92
21.0
51.0
18.0
90.0
14.32
14.0
50.0
14.0
89.0
14.72
15.0
47.0
7.0
84.0
15.12
17.0
38.0
1.0
78.0
15.50
8.0
32.0
4.0
82.0
15.90
4.0
31.0
4.0
74.0
16.30
1.0
23.0
1.0
71.0
16.70
-3.0
26.0
-5.0
68.0
17.10
-8.0
24.0
-6.0
68.0
[/TABLE]
Przeczyść, ale jeśli się nie poprawi to tak jak koledzy wyżej napisali: pompka do wymiany/regeneracji.
Jeżeli chcesz mieć pewność w jakim stanie są poduszki skrzyni biegów to musisz je wymontować.
Tak jak zaznaczyłem kolorami na zdjęciu; dwie tuleje miałem pęknięte(czerwony), natomiast wszystkie miały powycierane gumy w górnej części (niebieski). Przy zapalaniu i gaszeniu czasem zatelepało, ale od spodu nie widziałem żeby coś się działo, jedynie podczas pracy na biegu jałowym bujało fotelem na boki i to konkretnie :decayed:
Przeczyścic nie zaszkodzi, ale efektu w tym przypadku nie będzie. Szukaj pompki:wink:
Panowie, dziękuję za odpowiedzi.
Przeczyściłem styki na pompkach i błędu na vagu już nie pokazuje (17678) ale objawy drżenia przy dodawaniu gazu nadal są. W bloku 023 bipy na 4cyl. nadal wahają się w granicach ok. 65.
Nie wymieniłem uszczelek bo nie mogłem odkręcić tego bloczku, który trzyma PD, podejrzewam, że to też nie pomoże, ale jeszcze spróbuję. Teraz 3 pytanka:
1. Jaki jest tam potrzebny konkretnie klucz (rozmiar, typ) bo śruba jest to taka gwiazdka chyba z dwunastoma nacięciami (coś jak torx, ale torx ma mniej nacięć),
2. Jaki konkretny symbol pompki idzie do mojego modelu - 1,9tdi, 115KM, rocznik 2001 - wyczytałem, że jak się wstawi inny symbol to konieczna będzie zmiana mapy w kompie
3. Czy warto regenerować PD czy szukać używki (nówka w ASO-2600zł)
---------- Post dopisany 05-12-2013 at 09:08 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 11:11 ----------
Panowie.
Dziękuję za Waszą pomoc. Wymieniłem tą jedną pompkę (kupiłem używkę z passata), dałem nowe uszczelki i problem rozwiązany.
Dzięki
