kontrolka airbag sie nie pali
Po zakupie auta dopiero teraz zauwazyłem że kontrolka od podszuki w ogole mi sie nie zapala. Auto powinno miec niby 2 poduszki ciekaw jestem czy w ogole tam cos jest czy jaśka wszyli :)
Jak odpalam auto to nie zapala mi sie kontrolka co to znaczy? odłaczona jest kostka czy zarówka przepalona czy co? bo jakby cos było nie tak to powinna palic ciagle albo migac chyba.
Drugie pytanie jak mam właczony zapłon to czerwone kontrolki od hamulców i płynu mi migają.
To sa te duze czerwone kwadratowe kontroli i na zapłonie mi migaja jak odpale auto to gasna i nie wiem czy tak w audi jest ze migaja.
Prosze o jakies rady sugestie bo strasznie mnie to zmartwiło :(
Drugie pytanie jak mam właczony zapłon to czerwone kontrolki od hamulców i płynu mi migają.To sa te duze czerwone kwadratowe kontroli i na zapłonie mi migaja jak odpale auto to gasna i nie wiem czy tak w audi jest ze migaja.
Tym się nie przejmuj, tak powinno być.Odnośnie Twojego pierwszego zapytania- najszybciej i najprościej bez vaga itp, to jest po prostu zdjąć tą górną maskowniczkę nad kierownicą, odkręcić 2 śrubki i wyjąć licznik, wtedy zobaczysz, czy kontrolka jest, jak jest to pewnie przepalona, a jak nie ma...to masz autko po strzale i ktoś mało kompetentny je składał. Zacznij od sprawdzenia czy żaróweczka nie przepalona.
Przy wymianie żarówki kup więcej zapasowych bo lubią się strzepać podczas grzebania.
a co to są za żaróweczki jakbym chciał je kupić w sklepie moto. ?
o jakie mam pytac?
---------- Post dopisany 13-11-2013 at 15:27 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 15:19 ----------
mechanik pod komputer podłączył i wyskoczyło mu jakies 10 błedów mówi. Na temat napinaczy poduszek i kurtyn których w ogole nie ma w wyposażeniu auta.
Nie wiem wyglada na to ze był bity a zarówka została wyciągnieta. Jestem ciekaw co siedzi w samej kierownicy
Szokoda bo auto fajne ma super silniczek zawieszenie juz zrobiłem opony kupiłem nówki hamulce żyleta a tu sie dowiaduje ze miał kiedys dzowna :facepalm:
Sprawdzałeś miernikiem lakieru ? Jak kupowałem swoją a4 to również kontrolka się paliła z tym że widziałem to. Zaprowadziłem auto do znajomego elektryka fachowca i okazało się że ktoś zaróweczkę zaślepił z tego powodu że był błąd softawe z sterowniku poduszki (nie pamiętam jego kodu był opisywany na forum) Wgranie nowego softu i wszystko było cacy. U mnie poduszki były wszystko grało ale znak zapytania był. Autko było fajne sprawdziłem je dokładnie miernikiem lakieru było cacy. To że ktoś wyją żarówkę może również oznaczać że po prostu wyją by go nie denerwowała a nie chciał kasy tracić w naprawę. Niektórzy tacy są ... Nie koniecznie to walnięte auto. Poza tym liczniki Magnetti marelli lubią się psuć i może ktoś po prostu wyjmował i się przepaliła. Więc po prostu sprawdź błąd poduszki, i czy fizycznie ona tam jest.
lakier sprawdzałem takim fajnym dynamomterycznym miernikiem. Na jednym błotniku było grubiej ale o tym mi sprzedawca poifnormował ogolnie o wszystkim mi powiedział i wzbudzał zaufanie. Powiedział co było robione gdzie malowane ze rozrzadz do roboty itp. W najwazniejszych punktach czyli na progach i na słupkach grubosc lakieru była idealna. Tego nie mozna przeniesc z innego auta. W niektórych miejscach wykazało mi troche grubsza wartswe ale niewiele w sumie auto ma lata swoje i co moze byc rowniez spowodowane brudem na karoserii poniewaz na słupkach i na progach od wewnatrz mogłem zmierzyc.
Wszystko w sumie ok tylko nie zwróciłem uwagi na te kontrolke. Jaby migała to na pewno bym zauwazył a tak to kicha
Sprawdzałeś czy zarówka spalona ? Mechanik usunął błedy ?
mechanik mowil ze błedów nie mógł usunąc a żarówki nie sprawdzałem jeszcze bo sie boje rozbierac.
mechanik tez nie chcial boze co za mechanicy w tym kraju.
Jeżeli błędu nie mógł usunąć to soft do przegrania w sterowniku Airbag - nie pamiętam, jak mówiłem nr błędu, lecz jest to opisane na forum. Nie zawsze to pomaga, lecz może.
Sprawdz poduszkę kierowcy moze jest zaślepka lub moze nie podłaczona,a przy sprawdzeniu żarówki w liczniku nic nie moze złego się stać.Możesz przed wyciągnięciem licznika odłączyć akumulator.
auto mi stało 4 dni u mechanika ale w koncu odebrałem.
Zarówka była wyjeta. Nowy soft wgrany (200zł) :facepalm:
Co sie okazało ze mam 4 poduszki a nie 2. Wyskakuje jeszcze bład poduszki siedzenia pasazera.
I teraz musze zakupic poduche i kontrolka nie bedzie swiecic podczas jazdy. Napinacze sa sprawne
Mówił ze sprawdzał poduchy w kierownicy i pasazera i ze są. Ale mowił jakos tak nie pewnie o tym.
no to cie naciągnał na skasowanie crash data z sterownika. Taka usługa kosztuje 50-100zł. Wiem bo sam to przerabiałem w peugeocie. Chyba że ogólnie za całokształt to ok.
policzył mnie 200 zł sterownik
100zł poduchy (sprawdzenie) hehe
150 zł diagnoza silnika.
i jeszcze mi dał za 180 zł przepływke HITACHI.
Wiem ze drogo ta przepływka ale na allegor bym dostał moze za 100zł do tego przesyła no i znowu montaz wiec sie zdecydowałem od razu na ten za 180 z załozeniem.
Ale i tak mi pojechał po kieszeni :doh:
no to ładnie cię pocisnął, co za ludzie. Za sprawdzenie poduchy 100 ciekawe jak to zrobił bo chyba jej nie odpalił :D Ale niestety elektrycy się wysoko cenią.
