radziodm Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam, Ostatnio podłączałem moja A4 pod kompa i wywaliło mi takie błędy: Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 3 Faults Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Szukałem w necie ale nic konkretnego nie znalazłem, stąd moja prośba do Was. Dodam iż podczas zamykania drzwi z pilota kierunkowskazy nie mrygają, drzwi oraz klapa bagażnika zamykają się bez problemu. Przy otwieraniu kierunki mrygają dwa razy. Czy macie jakieś pomysły?
Góral65 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 błąd dotyczy lewych tylnych drzwi, sprawdź kabelki osłonce gumowej między drzwiami a słupkiem możliwe że tam się któryś ułamał
troylee Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Skorzystam z tematu ponieważ mam zbliżony problem. Vag wywala mi takie błędy: 4 Faults Found: 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Z pilota wszystko działa cacy czyli wszystkie drzwi sie zamykają i otwierają oraz jest sygnalizacja kierunkowskazami. Problem jest gdy musze otworzyć drzwi przyciskiem wewnątrz. Po przyciśnięciu wewnętrznego przycisku Zamknij, wszystki drzwi się zamykaja i zapala sie czerwona lampka. Jednak przy próbie otwarcia lampka gaśnie ale zadne drzwi nie otwieraja sie (słychać tylko otwarcie bagażnika). Wiele wątków na formu wskazuje że gdzieś są uszkodzone kabeli. Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny/kabli których uszkodzenie spowoduje problemy we wszystkich drzwiach? (żeby nie sprawdzac wszystkich osobno bo w taki zbieg okoliczności nie chce mi się wierzyć)? Jeszcze kombinuje z kodowaniem (wyliczam od nowa) poniewaz obecnie mam 08026 które kompletnie nie wiem co oznacza. Czy w tym wypadku kodowanie moze mieć jakies znaczenie?
pakotomasz Opublikowano 12 Grudnia 2014 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Jeśli chodzi o błąd 01561 to jeżdżę z takim od łuższego czasu i nie zuważyłem nic niepokojącego. Co jakis czas kasuję ten błąd i to wszystko, nie mam żadnych problemów z drzwiami. Chyba, że u ciebie coś się dzieje nie tak?
troylee Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Tak jak napisał wyżej wydaje mi się że przez te tematy błędy mam taki problem: Z pilota wszystko działa cacy czyli wszystkie drzwi sie zamykają i otwierają oraz jest sygnalizacja kierunkowskazami. Problem jest gdy musze otworzyć drzwi przyciskiem wewnątrz. Po przyciśnięciu wewnętrznego przycisku Zamknij, wszystki drzwi się zamykaja i zapala sie czerwona lampka. Jednak przy próbie otwarcia lampka gaśnie ale zadne drzwi nie otwieraja sie (słychać tylko otwarcie bagażnika). Pakotomasz a możesz sprawdzić czy lewe tylne drzwi otwierają Ci się po tym jak otworzysz wszystkie za pomocą przycisku w drzwiach kierowcy (wcześniejsze zamknięcie również przyciskiem)? Edytowane 27 Stycznia 2015 przez troylee
Snorky Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) Podepnę się pod temat - mam sytuację identyczną jak troylee. Błędy zczytane przez VAG: 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Z pilota mogę otworzyć i zamknąć samochód bez żadnych problemów. Z przycisku w środku (niezależnie czy drzwi kierowcy czy pasażera) mogę wszystko zamknąć, ale przy próbie otwarcia gaśnie tylko lampka i słychać jakby cykniecie w zamkach, ale żadne drzwi się nie odbezpieczają. Tak samo nie da się ich otworzyć z zewnątrz. Zostaje albo otwarcie z pilota, albo podwójne pociągnięcie klamki od środka. Edit. Ostatnio wymieniłem zamek prawych tynych drzwi i jest ok. Znaczy tylko te drzwi działają poprawnie i w VAGu nie ma już błędu na te drzwi. Zamek identyczny jak zamontowany wcześniej. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez Snorky
