misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Zakupiłem radio cd concert 1din po uruchomieniu i wpisaniu kodu radio szuka stacji ale nie może nic znaleźć . Włączyłem cd działa ale niema głosu w głośnikach. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłącza , i aby je powtórnie włączyć muszę włożyć kluczyk i wpisać jeszcze raz kod . Proszę o jakieś wskazówki
Tom A4 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 radyjko na 100% źle podpięte co do wyszukiwania stacji to sprawdź połączenie radio antena jeśli to jest ok to może to wskazywać na uszkodzenie radia
misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 podpoiłem starego Blaupunkta i szum w głośnikach jest ,stacji też nie może znaleźć . Zastanawia mnie jeszcze jedno gniazdo z tyłu tego "cd concert" takie małe na środku radia ?
Fido Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 To do anteny Diversity, bez niej radio i tak ma odbierać stacje. Wcześniej jakieś radio miałeś że wymieniasz ?
misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 samochód kupiłem bez radia . ale mam stare radio Blaupunkt ar1243 i na nim jest szum z głośników , a na tym "cd concert 1din" niema. dwa piny w radiu nie zgadzają się z pinami w kostce w samochodzie
Fido Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 A wzmacniacz antenowy jest ? Radio powinno także chodzić na samym śrubokręcie.
misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 sprawdziłem blaupunkt działa z kawałkiem druta zamiast anteny
Fido Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 To jak jedno chodzi na drucie a drugie nie to oddaj je tam,gdzie kupiłeś.
misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 zastanawia mnie jedno czemu nie ma dźwięku ani na cd ani na radiu ?
Fido Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Może końcówka mocy walnięta. Jeśli tak to kupiłeś uszkodzone radio. Reklamuj.
misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 radio do reklamacji , ale co z anteną w samochodzie gdzie szukać wzmacniacza i anteny??
Fido Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/all-b6-know-how-odnosnie-poprawy-odbioru-radia-66782/
misiek333 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 czy każde a4 b6 mają tą kolorową wtyczkę opisaną jako "c"
steve69 Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 czy każde a4 b6 mają tą kolorową wtyczkę opisaną jako "c" Nie każde. Często (jesli nie zazwyczaj) jest to jedna 20-pinowa czarna kostka: -- Pozdrawiam. Sławek
szeryf Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 A może u poprzedniego właściciela radia było BOSE i dlatego jest cisza w głośnikach?
misiek333 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor Opublikowano 13 Listopada 2013 wcześniej było nie oryginalne radio . podłączyłem radio bezpośrednio do akumulatora i do głośnika i zaczęło grać . radio które mam jest bez pinu "safe" więc pewnie dlatego się rozkodowuje po wyjęciu kluczyka.czy jest możliwość żeby uruchomić radio bez wtyczki czarnej dużej (c1c2c3) słyszałem że kostka c2 odpowiada za potrzymanie kodu, podświetlenie przycisków w radio oraz wyświetlanie na wyświetlaczu miedzy zegarami?
Szarik Opublikowano 13 Listopada 2013 Opublikowano 13 Listopada 2013 wcześniej było nie oryginalne radio . podłączyłem radio bezpośrednio do akumulatora i do głośnika i zaczęło grać . radio które mam jest bez pinu "safe" więc pewnie dlatego się rozkodowuje po wyjęciu kluczyka.czy jest możliwość żeby uruchomić radio bez wtyczki czarnej dużej (c1c2c3) słyszałem że kostka c2 odpowiada za potrzymanie kodu, podświetlenie przycisków w radio oraz wyświetlanie na wyświetlaczu miedzy zegarami? Jesli radio gra podpiete pod akumulator i głosnik to moze ktoś pozamieniał piny we wtyczce auta.Żeby uruchomic radio wystarczy podpiąć czarna kostkę od zasilania.
misiek333 Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor Opublikowano 13 Listopada 2013 martwi mnie tylko to że za każdym razem jak wyjmę kluczyk trzeba wpisywać kod ---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ---------- kwestia z dźwiękiem rozwiązana , wystarczyło wypiąć z czarnej kostki przewód wchodzący na pin w radiu "bose". ale z tym kodem i podświetlaniem będę musiał pociągnąć z licznika (can)
Marcinuch Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 Ja mam w miarę podobny problem... Ostatnimi czasy okazyjnie kupiłem radio Audi concert - kaseciak (https://imageshack.com/i/f6t0elj) i mam mały problem... Radio jest na oryginalnych kostkach audi i chodzi bez zarzutu. Jedynym minusem jest ciągłe wpisywanie kodu! Radio jest podłączone pod stacyjkę - po włączeniu zapłonu radio się włącza a po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłącza. Takie rozwiązanie jest mi bardzo na ręke bo uniknę zdziwienia że nie mogę rano odpalić bo zostawiłem włączone radio. Czy jedynym wyjściem żeby za każdym razem nie wpisywać kodu jest zrobienie stałego napięcia bezpośrednio z akumulatora czy jest inny sposób żeby zachować plus'a przez stacyjkę? Może istnieje jakaś kombinacja przycisków na radiu żeby zapamiętało kod? PS. Radio zapamiętuje wszystkie ustawienia (stacje, ustawienia audio...) ale za każdym razem wymaga wpisania kodu. Ma ktoś jakiś pomysł? Może ktoś się kiedyś spotkał z podobnym przypadkiem?
Tom A4 Opublikowano 14 Listopada 2013 Opublikowano 14 Listopada 2013 źle podpięte radio nic innego żadna kombinacja klawiszy nie istnieje
