jaki Akumulator do webasto?
Witam. Mam problem. Mianowicie mój seryjny akumulator już jest na skraju swojego żywota. Jest on bardzo nietypowy ponieważ ma on 95 Ah pojemności, natomiast na rynku akumulatory o tych rozmiarach mają maksymalnie 85 Ah. Moje autko ma seryjnie ogrzewanie postojowe i zastanawiam się czy taki 85 Ah uciągnie ogrzewanie i nie będzie obawy, że później nie zapale auta, czy jednak kupić seryjny akumulator w ASO..?
Akumulator Silver dynamic Varta 85 Ah kosztuje 430 zł
Seryjny Aku w ASO Varta 95 Ah - 735 zł
Sprzedawca w sklepie mówił, że ludzie wkładają też akumulatory do systemu start/stop, koszt takiego 730 zł
Proszę o rade i opinie
Nie, popatrz na rozmiar. Jest 353mm, a do A4 wchodzi długi na 315mm
Mam Future 85Ah i mi się zdaje że jeszcze jest miejsce.
No ale na tej stronie możesz pooglądać wymiary. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Co do wymiarów to już się orientowałem i nie ma 95 Ah o długości 315, tylko w ASO. A wysoki może być na 190.
Pytanie czy kupować w ASO tak i jak ma być i płacić prawie 2x tyle, ale mieć pewność, że wszystko jest tak ja powinno, czy kupić 85 Ah i za prawie połowe mniej i ona też sobie da rade. Nie chciałbym się rozczarować, że przychodzę do rozgrzanego przez webasto auta, ale już nie zapale..
Bez żadnych modyfikacji? Mocowanie pasuje do takiego dużego rozmiaru?
Nie wszystkie modele B6 miały podstawę akumulatora na 353mm i o ile pamiętam to w naszych katalogach podane są niektóre modele z adnotacją, że zależy to od odbiorników prądu oraz regionu klimatycznego, na który auto zostało przeznaczone.
Odnośnie Twojego pierwszego posta. Nie kupuj akumulatora AGM do systemu Start&Stop do modelu B6, ponieważ te akumulatory nie tolerują wysokich temperatur. Zauważ, że we wszystkich produkowanych samochodach z systemem Start&Stop, akumulator w wersji AGM, nie znajduje się w komorze silnika. Jeśli już bardzo chcesz aku do systemu Start&Stop to poszukaj go w wersji kwasowej.
---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ----------
Kozakiem to był jego "dziadek", jak Moll miał umowę na pierwszy montaż do całej grupy VAG. Teraz co najwyżej to jest solidny średniak. :wink:
Podam ci jutro nr mojego aku Varty. Tez mam webasto i aku jest dluzszy niz seryjny
Z ciekawości to co jest kozak?
srutututu, od ...uja aut ze S&S maja akku w komorze silnika
Przeczytaj dokładnie. Napisałem o akumulatorze S&S w wersji AGM.
To w takim razie zobaczę jutro czy mam podstawke na większy, i jeśli mam to kupuje większy :)
Nie nie, nie zależy mi na start/stop, tylko sprzedawca mi taki zaproponowal miedzy innymi.
Najbardziej składniam się ku zwykłemu obsługowemu akumulatorowi ;)
---------- Post dopisany 14-11-2013 at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 21:32 ----------
Problem rozwiązany :) Wszedł akumulator o większych wymiarach, długi na 353mm ;) zdecydowałem się na Varta Silver Dynamic 100Ah / 830A.
Zobaczymy ile to pożyje :)
Mówiłem że kupa loosu. ;-)
