drgania tłumika audi a4 b6
Witam co moze byc przyczyna drgan tłumika dzwiek dochodzi po srodku auta gdy przytrzymam tlumik noga to ustepuje co to mzoe byc ???
Pewnie jest luźny na zaciskach może je po prostu poodkręcaj.
Posprawdzaj mocowania wydechu. miałem podobną sytuacje wjechałem na kanał i okazało sie ze zacisk jest luźno
A może wieszaki gumowe padły?
Ja bym obstawiał tą ostatnią propozycję tzn. plecionkę.
mam podobny problem i czy plecionka moze byc przyczyna jak jest w stanie wizualnym bardzo dobra??
Jeśli wizualnie plecionki jest dobra, nie dmucha i opłat cały to oczywiście jest dobra. Złą poznasz bez problemu. Sprawdź te wieszaki.
U mnie jest dokladnie to samo. Masz moze mrowienie w nogach od strony pasazera w jakims przedziale obrotow? jezeli tak to plecionka. U mnie od gory ona wyglada ok a od dolu zolta cala z otworami.
