Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Witam mam podobny problem podjechalem do mechanika ze wywala mi blad z cisnieniem oleju,mechanik podłaczyl komputer popatrzyl i wyszlo ze napinacz jest do wymiany oraz czujnik cisnienia oleju, co do napinacza slychac go na zimny i troszeczke go slychac na cieplym,dalej mi wyskakuje czerwona ikonka cisnienia oleju i teraz nie wiem co robic z tym fantem,silnik pracuje rowno i cicho.
Edytowane przez BartRose
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 793,7 tys.
bo w etce do bfb bex avj itd jest właśnie napisane "brak częśći zamiennej" a do starszego AWT jest podany zaworek 06A103175
kwestia jest tylko czy to jest taki sam zaworek jak w podstawach oleju b6-tki
znowu patrząc na nr podstaw filtra (całych) numery się zgadzają dla AWT,BFB,BEX itd, więc skoro podstawy są takie same to i zaworki też. Tak mi się wydaje
a moze w tych nowych nie ma? bardzo bym się zdenerwował gdyby takie gówno sie zepsuło a ja wymieniłem cały zestaw, FAkt faktem, grzechocze mocno na starcie na nowym napinaczu i oleju, czy możę ktoś wiecej info? chce ktoś sprawdzic na moim aucie?:D
Sprawdzałem ten zawór w Elsie dla silnika AVJ,i pisze że takowy zawór tam się znajduje.
zhttp://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=15444
pa ruski nie gawarit ale z tłumacza wynika że ten zaworek likwiduje problem porannego gruchotania napinacza. Widze że koleś który załozył temat ma ten sam problem co ja:/
Ciekawe jak to jest w przypadku BFB ale koszt nie wielki wiec zamawiam i sie zobaczy.
a moze w tych nowych nie ma? bardzo bym się zdenerwował gdyby takie gówno sie zepsuło a ja wymieniłem cały zestaw, FAkt faktem, grzechocze mocno na starcie na nowym napinaczu i oleju, czy możę ktoś wiecej info? chce ktoś sprawdzic na moim aucie? :D
dla AWT numer 06a 115 405 ah ( zamienione na 06a 115 405bs)
dla BFB, BEX itd 06a 115 405 bs
podstawy są takie same więc i zaworki tez :) oczywiście to moje zdanie
Edytowane przez kawowy19
Wygląda że są dwie rodzaje podstaw filtra
Jeśli okaże się że w bfb istniej możliwość wymiany to u siebie też to zrobię. Na dniach robię wymianę oleju a mój mechanik pracuje w ASO to się wypytam może się orientuje.
wygląda na tą samą podstawę tylko bez zaworka
A jak myślę że w tej drugiej jest tylko wkręcony na torxa.
W jednym jest taki:
a w drugim taki:
czyli jaki zaworek do bfb ?
dzwoniłem do ASO przezmierowo krotoski -cichy stwierdził ze taki zaworek nie wystepuje w 1.8t tylko 2.0i 2.0tfsi i bądz tu mądry
kwestia czy zaworki są zamienne bo w ETKA zawor 077 103 175b wystepuje w starszych 1,8t
bo oni sugerują się ETKĄ dlatego tak powiedzieli.
A skoro w AVJ wstepuje zaworek (według ELSA 06a 103 175), to patrząc na fakt że mają taką samą podstawę, to na moje w BFB jest to samo i jest zamontowany zaworek "nie na TORX"
ok zamówiony trzeba czekac ok tygodnia załozymy i zobaczymy.
u mnie tydzień czasu i cena detal 68zł. Jak odkecisz podstawe to będzie widać czy jest to samo. Zamów sobie od razu uszczelke pod podstawę filtra, tą blaszaną.
tez zamówie
Jeśli ktoś będzie wymieniał to fajnie bybyło jakąś fotorelację zrobić
panowie koniecznie dajcie znać czy coś się zmieniło no i jak ktoś ustali czy w Bex-ie też jest taki sam to proszę o info bo poranne stukanie mnie irytuje strasznie
a jak jest w ANB bo te podstawy co kolega przedstawił na foto to według mnie ja mam do niej podłączone 2 węze od wody a na tej ze zdięcia mi wygląda ona jakaś inna.
przewody od wody masz Kolego podłączone do chłodniczki której na tych zdjęciach nie ma. Poza tym ANB ma podstawę starego typu, inną niż w B6.
