Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Stwierdzili ze wałek rozrządu jest podróba i to on rozciąga łańcuch
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 787,6 tys.
Witam. Jak zrobic logi zeby sprawdzic czy napinacz dobrze pracuje i jaki powinny byc wartosci. Prosze o pomoc
Orientuje się ktoś jak miejsce zaznaczone na zdjęciu jest uszczelniane, jakiś oring ?
i-napinacz-lancucha-rozrzadu-lancuch-vw-
gdzieś z tych okolic trochę mi się "poci".
A jeśli okazałoby się, że uszczelka pod napinaczem puszcza, to idzie to jakoś w miarę ogarnąć ? Tzn. czy da radę podnieść sam napinacz, żeby wymienić uszczelki i czy muszę przy okazji wymienić od razu uszczelkę pod pokrywa, która nie cieknie na 100 % ?
Takie rzeczy to tylko David Copperfield potrafi. Bez zdejmowania pokrywy zaworów nie da się nic zrobić. Uszczelka pokrywy kosztuje 50zl także nie wiem w czym problem.
Edytowane przez barb123
Tyle to wiem. Czyli uszczelka jest jednorazowa ?
Za 50 zł to możesz kupić jakąś gów...ną uszczelkę.
To po co pytasz jak wiesz :facepalm:
Wiem, że pokrywę trzeba zdjąć, bo pisałeś coś o jakimś magiku... ;)
Przeczytaj jeszcze raz na spokojnie o co pytałem. Czy można podnieść napinacz bez jego uszkodzenia i przestawienia wałków, wymieć jego uszczelki i wsadzić go z powrotem na jego miejsce ?
Na razie dowiedziałem się jak zdejmę pokrywę, to muszę wymienić uszczelkę pod nią na nową.
jesli kupujesz "z ulicy"
jak masz kogos w sklepie to bedzie juz porzadna
Edytowane przez KubaMpakiet
80 zł oryginalna kosztuje
WTF ?
U mnie w ASO VW za uszczelkę pokrywy 058198025A krzyknęli 166 zł,a tą pod napinacz 058198217 55 zł :facepalm:
Kto ma dojście do tańszych oryginałów ???
WTF ?
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=058198025A&action=katalog&kat=5&x=19&y=17
Dzięki, szkoda że tej pod napinacz nie mają :(
No niestety nie mają .
A w kwestii tego oringu ktoś pomoże ? Ma ktoś stary napinacz, żeby odkręcić ten licznik impulsów i sprawdzić co tam siedzi ? Oczywiście nie dzisiaj :P
Mam pytanko , gdzie zaopatrujecie się w napinacze oraz łańcuchy ? ponieważ patrzyłem na alle... i sa tam komplety tzn uszczelka napinacz i łańcuch za około 600 zł są to pewnie chinole ale byłem w sklepie i mi zaproponowali napinacz febi za 1500 zł ...
Chyba bym wolał dołożyć trochę i mieć oryginał. W ASO krzyczą sobie coś około 2300-2400zł a na stronie podrzuconej wyżej jest a około 2100zł
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=058109088&action=katalog&kat=5&x=0&y=0
Też bym skłaniał się za oryginałem .
A te napinacze mają regulacje ? bo na tym zdjęciu napinacza wygląda jak by był regulowany na śrubie. U mnie grzechocze trochę ale nie wiem czy łańcuch się wyciągnął czy napinacz nie napina. Ale jak już rozbiorę go to pewnie wymięnie jedno i drugie chyba że można go podregulować .
http://www.ebayphotogallery.com/zdjecia/epck1512-timing-chain-kit/5733354/3#zdj5
To jest chyba takie zabezpieczenie na czas montażu. Normalnie ta sprężyna "napina".
Da radę sprawdzić vagiem czy wałki się nie rozjeżdżają przez np rozciągnięty łańcuch?
Będę zmieniał rozrząd, ale nie mam luźnych 2k na komplet napinacza i może bym spróbował wymienić przy okazji łańcuch, ewentualnie zaryzykować że ślizgami, bo słychać już niestety trochę grzechot..
