Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Po prostu opadają ręce... Jeden i tylko taki komentarz mi się ciśnie na usta po przeczytaniu wywodów kolegi Ocelot. W związku z, że tak powiem "obcesowością" zagajenia nie będę nawet próbował tłumaczyć - bo zostałem "zgaszony" już w "bloku startowym" :)  Kolega @krzysiekml napisał w zasadzie clue.
Ps. Nie istnieje coś takiego jak "wsunięty czy wysunięty tłok" Rozrząd ustawiamy w pozycji wału korbowego ustawionego na znak ZZP (TDC) i nie stosujemy żadnych "ulepszeń" z "wsuwaniem czy wysuwaniem" bo dojdziemy do takich efektów jak widoczne na zrzutach ekranowych kolegi Ocelota.
Edytowane przez Wylye
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 819,8 tys.
i dalej idziecie w zaparte nie zwracajac uwagi na otwierane okienka w bloku 94 w vcds. wyjasni to ktoś ? czy wiedza się skończyła ?
4 godziny temu, krzysiekml napisał:
masz przestawiony rozrząd na pasku o 1z do tylu ,wałki są dobrze spięte a jak twierdzisz że jest z moca ok i silnik jest elastyczny to żyj w nie wiedzy dalej lub ustaw rozrząd poprawnie i dopiero się wypowiedz
nie prawda bo przy zakładaniu jest wał cofany o ząb by się to zgrało  też nikt o tym nie mówi ze tak należy zrobić .
zanim włoże zdjecia i dowody na to że instrukcje zawarte na forum nie są do końca prawdziwe czekam na mądre głowy które wyjaśnią te okienka w kanale 94
Kiedyś (dawno temu) do SPATIFu wszedł pijany Himilsbach i wrzasnął "inteligenci wy***rdalać" na co od stolika wstał Holubek  mówiąc "nie wiem jak wy Panowie ale ja wypierdalam" to autentyczna historia :)
Tak, że ja też nie wiem jak wy - ale ja... ten teges :)
Kolego 0celot, w tym topiku gdybyś dobrze poszukał znalazłbyś również "znaczenie bloku 94" Możesz być pewny, że po takim dictum nikt na Twoje "zawołanie" o wyjaśnienie nie będzie sie starał Ci tłumaczyć meandrów ustawień i odwołań bloków VAG. Uważasz, że "masz dobrze" to tego się będziemy trzymali - z jednoczesnym przestrzeganiem przed "taką dobrocią" :)  wszystkich, którzy tu zajrzą po "radę" nie zaś z wykładami i radami.
Ma pan racje lepiej opuścić to miejsce.
Nie. dlaczego, można się spierać :) tylko zachowując jakieś zasady. Kiedy opisałem swoje zmagania z napinaczem - przygotowałem całe kompendium że tak powiem materiałów serwisowych, przeanalizowałem je i zastosowałem sam. Pan - panie kolego, poza herezją o tym, że należy cofać wał "o jeden ząb" nie wnosi nic istnego do kwestii. Jednocześnie "wrzeszczy pan" że jak "jesteśmy tacy mądrzy to po co jest okno 94" A ja, proszę pana - nie zamierzam w "takim trybie" panu odpowiadać. Ja jestem jak... poseł Kaczyński i odpowiadać mogę tylko "bez żadnego trybu" :)
nie mogę znaleźć informacji jak usunąć konto.
Spróbuj zwrócić się w tej sprawie do ministra Szafernakera ale najlepiej do A. Macierwicza lub do Błaszczaka - może wyślą oddział WOT i roz...olą serwer... :)
o co ta burza z tym 94 kanałem?
Gdzie Ty tu "burzę" widzisz? I co nam tu pokazujesz - "tak żebyśmy wiedzieli" że jest taki kanał 94 i do czego służy? :) My to wiemy, spróbuj powyjaśniać koledze - bo nas tu "przywołał" do porządku, że nie odpowiadamy mu na czas na jego "wątpliwości"... By the way -  zdrowia na Święta wszystkim koleżankom i kolegom.
Panie Wylye proszę  się nie uważać za guru forum bo pisząc guru to miałem na myśli zupełnie kogoś innego , to że sam o sobie pan tak mylisz nie znaczy ze każdy ma tak uważać.
Ja Panie Ocelot mam w... głębokim poważaniu "kogo zupełnie miał pan na myśli"
Mnie nie spodobało się to w jak obcesowy sposób zażądałeś odpowiedzi na trapiące Cię pytanie. Przeczytaj historię swoich wpisów post po poście.
Ponadto uważam (i nie jestem odosobniany) że to co naplotłeś o "cofaniu o ząb" wału ze TDC by znaki na wałkach "zgrały" - jest totalną głupotą do tego szkodliwą, bo ktoś kto tak zrobi - uzyska na zasadzie WYSIWYG (jak pokazałeś w rzutach ekranów VAG) podobną bzdurę. A na to nie ma zgody, bo choć "ty sobie chwalisz" - tak jak napisał Ci Przemo - robisz szkodę:
1)własnej kieszeni - ale to Ci wolno...
2)środowisku poprzez emisję spalin
3)rodzinie - bo zabierasz z budżetu domowego ok 10zł na każdych przejechanych 100km
https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2020_04/Замена_ремня_грм_ауди_А4_1.8_турбо,_метки_грм!.mp4.24116d5970166c140a9b3e6a2ddde02c.mp4
zobacz od 14.10 po co to sie robi ale nie o ząb tylko o pól
a 17.15 widac ze wszystko jest jak trzeba
Edytowane przez Dev
21 godzin temu, Dev napisał:
Ależ rosyjski mechanik robi TO "montażowo" by na koniec POKAZAĆ że JEDNAK oba koła - wałka ssącego* i wału korbowego OSTATECZNIE ustawiają się na IDEALNIE NA ZNAKACH. Nasz tu kolega 0celot sugeruje natomiast by "cofać o ząb" niejako ostatecznie przy spinaniu łańcucha, tak aby nie powstawało słynne "krzywe" dopasowanie vide
Taka metoda montażu stosowana jest przez mechaników b często i w różnych innych modelach silników. To albo udajesz że nie rozumiesz mojej krytyki (jak zwykle zresztą) albo istotnie nie zrozumiałeś "idei" kolegi 0Celota :) Przeczytaj jeszcze raz jego wypowiedzi i nie rysuj "kijem na piasku" dla samego rysowania :)
Fajnie, że zamieściłeś ten filmik. Ja mam jedną uwagę, coś, do czego odnosiłem się już w tym topiku.  TEGO Systemu napinacza paska, który ten rosyjski mechanik montuje - już NIE MONTUJEMY. Pokazywałem oficjalne zalecania w tej kwestii VAG poniżej PDF do pobrania.
Zdrowia i siły z okazji Świąt i czasów w jakich żyjemy
_____________________________________________
*Powinno być WYDECHOWEGO - dziękuję koledze @AndrzejK za zwrócenie uwagi na ten błąd
nowy system napinający paska a4.PDF
Nie musisz mi mówić jak to się robi, bo robiłem to setki razy, Niepotrzebnie się podniecasz, Ocelot nie rozumie pewnych podstaw i stąd dyskusja. Przy prawidłowej ocenie ustawienia całego rozrządu powinna być też zdjęta pokrywa głowicy. Wówczas widać gdzie jest zonk.
A tak na marginesie to rozrząd w tym silniku powinien być blokowany tak samo jak w 1.9/2.0 tdi i na ruchomym kole walka że względu na obecność łańcucha w głowicy.
Edytowane przez Dev
Lubię merytoryczną dyskusję. I nie żywię żadnej urazy. Użycie słowa "podniecasz" jednak nie wróży dobrze - ale poczekam na rozwój wydarzeń... :) Wiem, że prowadzisz zakład i nie Ciebie "uczyłem" :) tylko (może) źle zinterpretowałem Twoją wypowiedź.
Raz jeszcze zdrowia - świątecznie
No to teraz czekamy na kolizję albo na cos jeszcze bardziej  przyjemniejszego.
Jeden  przestawiony "ząb" jeszcze kolizji nie spowoduje u kolegi Ocelot`a. A... "przyjemniejsze" to może być tylko napicie się "jednego" w ten trudny - świąteczny czas z bliskimi. Konsekwentnie życzę więc "przyjemnych" chwil. Tym bardziej, że prawdziwa "kolizja" czeka Polaków od 3 maja.
10 godzin temu, Wylye napisał:
by na koniec POKAZAĆ że JEDNAK oba koła - wałka ssącego i wału korbowego OSTATECZNIE ustawiają się na IDEALNIE NA ZNAKACH
Wałka WYDECHOWEGO i wału korbowego.
Nie ma nigdzie napisane, iż ta zmiana ma być stosowana bezwzględnie, bardziej jako alternatywa i nie zostało to zmienione ze względu na jakąś wadę funkcjonowania tego zestawu z hydrauliką, chyba,że czegoś nie wiem.....
Zresztą po dziś dzień można kupić zestawy NTN/SNR właśnie z hydraulicznym tłumikiem drgań, które de facto ta firma dostarczała na pierwszy montaż do tych silników.
TAK SŁUSZNIE powinno być "WAŁKA WYDECHOWEGO" - mój błąd. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Już skorygowałem
Odnośnie rozwinięcia zdania iż jakoby nigdzie nie ma napisane - to owszem jest - proszę poszukać sobie stosowny TSB AVG (Technical Service Bulletin) i dowiedzieć się, że VAG zaleca "powrót" do właśnie starego dobrego napinacza mimośrodowego zamiast tego wiecznie cieknącego gówna.  Owszem ten "super -duper hydrauliczny wciąż występuje na częściach zamiennych (wątpię by występował jednak jako OEM) ta akcja TSB miała miejsce. Widziałem ten biuletyn również w wersji papierowej na brytyjskiej stacji ASO VAG
