[ALL B6] Wymiana foteli i kanapy na skórę
witam,
chcialbym wymienic w swojej a4 wnetrze na wersje skorzana. Do tej pory mam standardowe fotele z manualna regulacja, niepodgrzewane. Ostatnio pojawila sie mozliwosc zakupu kompletu siedzen od wersji s-line. Fotele z wysuwanym przodem, pompowana elektrycznie i podgrzewane (kanapa tez)
I teraz mam kilka pytan.
1) czy szyny (uchwyty) do foteli sa takie same i czy mozna najzwyczajniej wyjac stare, wlozyc nowe bez zadnych przerobek?
2) czy isnieje mozliwosc ze w moim audi poprowadzona jest wiazka pod ogrzewanie i pompowanie foteli??
Jesli ktos z Was juz przerabial ten temat prosze o info na co powinienem zwrocic uwage.
z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
maciek
witam,
maciek
1. tak wsio pasuje
2. tak możliwe
przerabiałem wszystko gra, bezproblemowy montaż, podłączenia wiązki też :good:
  • 4 tygodnie później...
jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Czy tapicerka z sedana B6 bedzie pasowac do Avanta b6(boczki, fotele i kanapa)?
z gory dzieki za odpowiedz
Wszystko będzie pasować , jedyny problem jeśli będzie to z sedana do avanta to mocowanie rolety. Możesz przełożyć tylną ścianę kanapy ale raczej sam nie dasz rady lub po prostu włożyć roletę w zagłębienia w bagażniku, ja tak mam i nie wypada. Jeśli chodzi o wiązkę to niestety u mnie była tylko do samej poduszki.
Ostatecznie mam na oku zwykła tapicerkę skórzaną od sedana. Mam nadzieję że uda się ją zaadoptować do mojego Avanta. Mam jednak dużą zagwostkę. Otóż tapicerka którą ja chcę kupić ma sterowanie elektryczne foteli. Ja mam fotele manualne.
1) Czy uda się je bez problemów podłączyć?
2) Czy trzeba je jakoś aktywować w komputerze??
Czy ktoś z Was przerabiał ten temat i może podać namiary na siebie??
dzieki
regmac Ale Ty chcesz wymienić samą tapicerkę czy całe fotele?
Ja wymieniałem samą tapicerkę. Z foteli skórzanych s-line na fotele materiałowe s-line. Urobiłem się po pachy ale wyszło super. Nie trzeba nic pruć, wszsytko jest łączone na specjalne zatrzaski.
Efekt super:
ja chce wymienic cale fotele i kanape. Kupuje caly skórzany komplet, wyciagam moje tapicerowane i wkladam kupione skórzane[br]Dopisany: 09 Październik 2008, 20:19_________________________________________________Ponawiam zapytanie. Otóż tapicerka którą ja chcę kupić ma sterowanie elektryczne foteli. Ja mam fotele manualne.
1) Czy uda się je bez problemów podłączyć? (trzeba ciągnąć wiązki?)
dzieki
Do sterowania fotelami (zmiana pozycji) wymagane jest tylko napięcie 12V które na pewno masz w kostce pod fotelami.
Problem pojawia się przy sterowaniu ogrzewaniem, które załączane jest z konsoli. Ale rozumiem, że pytasz tylko o ustawianie pozycji. W takim razie będą pasowały Plug & Play.
i jak udało się ogarnąć ten temat ?? Podłączyłeś te fotele ??
chyba jednak nie... :confused4:
  • 8 miesięcy temu...
czyli fotele z avanta będą pasowały do Sedana? a tył jak mam nieskładana fotele-da się założyć z kombi-chyba nie? tej ścianki między kabiną a bagażnikiem też się chyba nie ruszy?!
  • 7 miesięcy temu...
odświeżam temat.
przymierzam sie do wymiany tapicerki na skórzaną.mam sedana z nierozkładaną tylną kanapą.Pytanie , czy podejdzie do mnie tylna kanapa od kombi???
  • 2 miesiące temu...
Panowie ja mam problem z mocowaniem takich skórzanych elektrycznych foteli... One są przykrecane do podłogi ja takie wypusty mam z otworami ale tam nie ma gwintu ani nakretek od spodu... Jak to zamontowac???
  • 11 miesięcy temu...
Witam :) Troche odgrzeje temat :wink4: Otóż wymienilem najzwyklejsze materialowe fotele na skore z podrzewaniem i pompowaniem ledzwi i mam takie pytanie: Pod siedzeniem mam tylko 2 wejscia na 2 piny zolty(chyba poduszka) i czerwony - zasilanie a w fotelu sa jeszcze 2 - zielony podgrzewanie i to trzeba sie podpiac do klimatronika z ta funkcja... i jest jeszcze 1 (prawdopodobie szary) - chyba od pompowania? :co: Gdzie sie trzeba podpiac z tym pinem?
