Prezes:D 0 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 witam tak jak w temacie mam problem z a4 przy ruszaniu przerwywa i gasnie czasami . Pochodzi z 5 min na wolnych obrotach i samo zgasnie dodaje gazu, obroty idą pierwsze w dół a dopiero zaczynaja rosnąć. Często powoduje to całkowite zgaszenie silnika. Bardzo problemowe jest ruszanie, bądz kręcenie sie po ciasnym parkingu Proszę o odp Silnik 1.6 101km ---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:54 ---------- Proszę o szybką odp od czego zacząć od czego szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Podepnij Vaga i zobacz błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Brak błędów ---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 17:47 ---------- Sprawdzona Vagiem na zólto wykres sondy na biegu jałowym faluje o 0.20 do 1.00 http://www.fotosik.pl/pok...0876ef4e91.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Wyczyść porządnie przepustnicę i ją "zaadoptuj", to nic nie kosztuje a może pomóc Co prawda zdjęcie mi się nie otwiera ale sonda powinna być ok, ma tak "skakać". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Przepustnica była czyszczona z 2 dni temu a jak ją zadaptować? ---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ---------- Mam program Polski Vag 4.9 jak tam zrobić adaptacje ? Stawiam piwo Panowie proszę o odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-adr-czyszczenie-przepustnicy-85831/ http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/adaptacja-przepustnicy-2300/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Odlacz wtyczke od przepustnicy. Podepnij na nowo. Wsiadz do auta i przekrec kluczyk na zaplon na ok 1 min. nie dotykajac pedalu gazu. I pamietaj zeby wszystko bylo wylaczone typu nawiew radio. Po 1 minucie przekrec kluczyk na off , po czym odpal auto i gotowe. Wysłane z mojego telewizora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gutterman 1 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 sprawdź przepływomierz u mnie tez tak bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 a jak go sprawdzić ? jak go odepne kostkę to nic się nie zmienia ---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 08:51 ---------- macie jakieś propozycje ? co to moze być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TnX 0 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 Miałem podobne objawy, jak dawałem mu gazu, obroty w dół, a potem do góry i go dławiło - do wymiany był Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eu4yaon 1 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Miałem podobne objawy, jak dawałem mu gazu, obroty w dół, a potem do góry i go dławiło - do wymiany był Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. gdzie znajduje sie ten czujnik wody w 1.6 ADP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gutterman 1 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Jak mi padła przepływka to obroty falowały na wolnych potrafił zgasnać. Po odłączeniu kostki falowanie ustawało. Tak wiec albo padł ci czujnik cieczy, albo cos nie tak z przepustnica, bądź lambda. Przyczyn falowania jest dużo w tych silnikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Problem polega na tym ze przy dodawaniu gazu powoli obroty idą w dół a potem w górę ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Miałem podobne objawy, jak dawałem mu gazu, obroty w dół, a potem do góry i go dławiło - do wymiany był Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. gdzie znajduje sie ten czujnik wody w 1.6 ADP? Z tyłu silnika w plastikowym kóćcu wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 ale jakby siedział czujnik to by temperatury nie pokazywało albo wiatraki by się nie włanczały a u mnie to jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Takie coś W takim czymś O tutaj ---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ---------- ale jakby siedział czujnik to by temperatury nie pokazywało albo wiatraki by się nie włanczały a u mnie to jest ok Nieprawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 rozwiń swoją wypowiedz co masz na myśli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Polecam tą lekturę: Instrukcja diagnozy czujnika cieczy chłodzącej G2 G62.pdf - A6 C5 - xoslox - Chomikuj.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes:D 0 Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Czyli mozliwe ze przez czujnik auto przygasa przy dodawaniu gazu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Nie mówię że to jest przyczyna problemu ale jak najbardziej jest to możliwe dlatego warto go sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
