endriu03 Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam Mam problem ze skrzynią automatyczną w mojej Audi. Skrzynia pracuje TYLKO na 3 biegu, nie zmienia nic, ani w górę ani w dół.. VAG pokazuje mi błąd czujnika G38, po wymianie NA ZAMIENNIK i wykasowaniu błędu, żadnych zmian. Zamieniłem z powrotem czujnik na oryginał, po wykasowaniu błędu wszystko gra lecz przejadę jakieś 2-3KM i skrzynia znów pracuje tylko na 3 biegu.. Zauważyłem też że jadąc stałą prędkością na D około 80KM/H skrzynia po około minucie wrzuci bieg 4 i wszystko gra, po zatrzymaniu się rusza z 1 i zmienia biegi jak powinna. Jednak po przejechaniu w miescie paru KM znów to samo, w trasie jak już wrzuci tą 4 to wszystko pracuje normalnie. Co może być przyczyną? Gdzie szukać rozwiązania? Pomocy! Olej, filtr i uszczelka misy zmienione parę dni temu.. Pozdrawiam !
Danny Way Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 "Olej, filtr i uszczelka misy zmienione parę dni temu.. " Robiłeś to przed usterką czy po? pierwsze co to zbyt mała ilość oleju nasuwa się na myśl.
endriu03 Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor Opublikowano 17 Listopada 2013 Olej został zmieniony po usterce jakieś 2 tygodnie, jednak i przed i po wymianie oleju nic się nie zmieniło co do błędu czujnika prędkości obrotowej wg VAGa. A oleju wlałem 3 litry, pod komputerem ze zgodną temperaturą itp. także ilość oleju powinna być w porządku. Zauważyłem też że około tydzień po pojawieniu się błędu i braku zmiany biegów, zaczęło delikatnie szarpać z 2 na 3. Jednak teraz gdy mam nowy olej jest nadal te szarpnięcie, delikatne zastanowienie i wrzuca tą 3 jednak nie tak jak z 1 na 2 czy 3 na 4 gdy wykasuje błąd komputerowo. Jakieś inne pomysły ? Może to sterownik lub komputer pod fotelem?
fokusmok15 Opublikowano 17 Listopada 2013 Opublikowano 17 Listopada 2013 Masz w tej skrzyni dwa czujniki Ten temat napewno Ci pomoze Automatyczne skrzynie biegów • Wyświetl temat - skrzynia AG4 i błąd g38 nie do skasowania
endriu03 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 Puki co zamieniłem czujniki stronami i wykasowałem błąd, pare km przejechalem i bylo ok, na dniach okaże się co to dało bo pare km to nic a jeśli to nie pomoże to rozumiem że dwa czujniki do wymiany i będzie wszystko ok ---------- Post dopisany 18-11-2013 at 10:39 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 22:30 ---------- Po zamianie czujników stronami, nadal ten sam problem się pojawia, chyba pora na sprawdzenie elektryki, trochę to zajmie ale lepiej samemu niż za ogromne pieniądze u "mechanika"
