Gwizd w głośnikach przy dodawaniu gazu..
Tak jak w tytule coś mi się stało z głośnikami, po odpaleniu auta słychać lekki gwizd i taki jakby odgłos silnika w głośnikach :eusathink:
Jak dodaje gazu gwizd robi się głośniejszy. Co to może być, miał już tak kiedyś?
zakłucenia z alternatora możliwe że coś z nim ię dzieje i sieje zakłuceniami lub w radiu wysiadł filtr
ja tak mialem jak puscilem kable do wzmacniacza wszystkie w jednej wiazce. potem rozdzielilem kabel zasilajacy od kabli sygnalowych, zasilanie puscilem z drugiej strony auta i jakby reka odjal zaklocenia zniknely:hi:
tez tak mialem,wyciagnalem radio poryszalem kostkami,cos nie laczylo,narazie spokoj:hi:
Jutro spróbuje, bo coś mi się kojarzy że to się stało po tym jak wyciągałem radio... wiec może coś tam poluzowałem.
Buda radia to coś jak ekran, czasem pomaga podpięcie masy pod obudowę radia.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Jakie głośniki? Masz wzmacniacz? Normalka, zakłócenia z akumulatora, Wstaw separator czy jak to się nazywa koszt 7zł. lub sprawdzi czy kabele od masy dobrze stykają.
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:12 ----------
Albo jak kolega radzi.
