Centralny zamek a otwieranie klapy bagażnika
Witam.
Od pewnego czasu mam problem z otwarciem klapy bagażnika. Mianowicie nie da się jej otworzyć ręcznie z przycisków w klapie, otwieranie działa tylko z pilota (środkowy przycisk). Do tego przy otwieraniu auta z pilota pompka centralnego pracuje dość długo ok. 15 sek. Szukałem węży ciśnieniowych do klapy lecz żaden tam nie jest poprowadzony. Wszystko to zaczęło się w chwili gdy pompka zaczęła tak działać. Gdzie szukać przyczyny ?
Zdejmij tapicerkę klapy i tam zobacz.
dwie możliwości,dziura lub wirnik w pompce,jakiś błąd z vaga jest ?
Pod tapicerką już byłem. Nie ma tam żadnego wężyka tylko same kable. Pompka sprawdzona, wirnik jest cały. Gdy zatknę palcami wyloty bezpośrednio na pompce działa poprawnie. Przy zamykaniu i otwieraniu rygle przesuwają się wszystkie równocześnie. Vaga nie podpinałem, sprawdzę wieczorem.
klapa bagażnika jest otwierana elektrycznie a nie pneumatycznie więc żadnych węży tam nie znajdziesz.
przyczyny bym raczej szukał w mikro włącznikach klapy.
Jeżeli pompka pracuje Ci 15s to zapewne masz gdzieś nieszczelność w układzie. Myślę, że nie powinno być to bezpośrednią przyczyną braku możliwości otwierania bagażnika z przycisków w klapie.
Dzisiejszy odczyt błędów :
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
nieszczelność,przewody i pompka do sprawdzenia
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
a pompka piszesz że ok. to dziura gdzieś jest tak jak myślałem
