Jak zdjąć front uchwytu na kubek ??
Siema,
potrzebuję zdjąć front/maskownice uchwytu na kubek- chodzi mi o tą część z rysunkiem kubka. Jak to zdjąć żeby niczego nie pourywać??
Niestety przy zdjęciu frontu z wizytownika urwały mi się ząbki u dołu i musiałem z powrotem na klej przyklejać żeby się trzymało, więc chcę tutaj tego uniknąć.
Podważając 2 zaczepy od góry ciągniemy za ramkę – w ten sposób wysuniemy szufladkę. Na ilustracji poniżej pokazano co prawda demontaż uchwytu na kubek, jednak zasada dla ramki jest identyczna
Ramka jest zespolona i obejmuje także profil na przycisk ESP.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 640x480px.
Kurcze, wiem jak to wyjąć itp ale chodzi o sam ten plastik z przodu, tak jak mówię zdjąć z całego uchwytu na kubek tylko tą plastikową maskownicę od przodu z rysunkiem kubka.
Na rysunku drugim ma nr 1.
Z tego co pamietam to jest na wcisk , popytaj tych co zajmuja sie regeneracja :wink:
Tak jest na wcisk.
Sony Xperia Tapatalk Pro.
Ja mam trochę inne pytanie w tym temacie - czy trzeba wymienić cały element który jet podświetlany czy wystarczy jak zamienię zwykły przedni panel bez chromu na taki z chromem.
Otwierasz kubek, składasz i podważasz boki kubka by zeszły z bolców. Potem front bez problemu zejdzie, uważaj by nie wypadła sprężynka.
Fotki:
