SylverStone Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Panowie na pewno nie tylko ja borykam się z tym problemem,a mianowicie ze skrzypiącymi (uszczelkami?) drzwiami przednimi.Słychać to przy ruszaniu,jakby całe drzwi drgały i uszczelka o uszczelkę tarła.Jadąc po kostce brukowej to w środku słychać to nagminnie.Zarówno z lewych jak i prawych drzwi.Próbowałem regulować ramkę,drzwi podkładkami,czy sam rygiel ale nic to nie pomaga.Smarowanie uszczelek pomaga na parę dni,po czym problem powraca.Otwierając lekko drzwi i ruszając góra dół nie czuć luzów.Czy ktoś z tym walczył? Czy może ktoś zamieścić zdjęcie z zewnątrz dobrze wyregulowanej ramki szyby?Przylegania do karoserii,bo może za wysoko ją podnoszę?.Jak z zewnątrz dociskam szyby,drzwi to także słychać to gumowe skrzypienie
kiko79 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 silikonem w spray'u je nasmaruj, na grubo. Mi pomogło.
SylverStone Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 Koledzy tylko że już to robiłem,jak nie silikonem,to wazeliną kosmetyczną.Czytam i nie tylko w Audi jest ten problem bo w Bmw ,czy innych niemieckich także.Winne w dużej mierze są filcowe uszczelki wokół okien a w audi ten filc chyba też jest na uszczelkach górnych drzwi jak się nie myle? Tylko jedni piszą odtłuścić inni posmarować ludwikiem,gliceryną czy innymi tłustymi środkami.Fakt w środku szyb nie smarowałem nic.Czy pierw uszczelki czyściliście ?Bądz ten zamsz jakoś? A czy ktoś próbował oklejać miejsca styku uszczelki drzwiowej z karoserią? Posiadam zamsz w rolce szerokości 2cm,może gdyby tym okleić miejsce styku to problem by znikł?
Sherlock Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 był ten temat gdzieś , trzeba poszukać .
SylverStone Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 Temat oklejania folią/filcem wnęk czy ogólnie skrzypiących uszczelek?
Sherlock Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 nie to nie to. Było o czyszczeniu. Ale nie mogę znaleźć. Może było podpięte pod podobny temat .
SylverStone Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 No tematy podobne,jednak ręce opadają.Trudno oczekiwać po parunasto letnim aucie by chodziło jak z fabryki ale w hondzie z 91r. nie miałem takiego problemu ba nawet nie smarowałem uszczelek:)Mam pomysł by w karoserii nad gumową uszczelką przykleić ten filc,a także na bok słupka,a dodatkowo przemyć wszystkie uszczelki i pociągnąć olejem,te zewnętrze jak i te w szybie...Zawsze sądziłem że te filcowe są zdecydowanie lepsze niż gumowe a wychodzi na odwrót że to prawdopodobnie one skrzypią.Jak to nie pomoże to już nie wiem...
Sherlock Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Wpisz "skrzypiące" w naszą super wyszukiwarke , coś może znajdziesz. wysłane sherlockfonem
SylverStone Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Opublikowano 28 Listopada 2013 A jak wygląda kwestia regulacji zawiasów i rygla.Czy żeby podnieść drzwi trzeba oba zawiasy poluzować czy tylko dolny? Czy na drzwiach czy na karoserii,i podobno pod jakąś śrubą jest jeszcze śruba regulacyjna?A odnośnie rygla,są kreski pod które możesz wyregulować ale dokręcając i tak rygiel ustawia się pierwotnie bo śruby centrują rygiel. Czy mógłby ktoś poratować zdjęciem rogu przy lusterku z widokiem na uszczelki i te poziome jak i te skośne? Dużo by mi to pomogło jak ma być ustawiona ta ramka i jak mają przylegać uszczelki.
maju91 Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 kolego jak tam uporałeś się ze skrzypieniem ?? podklejałeś ten zamsz??
damian1911 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Witam. Mam problem z skrzypiąca uszczelką klapy bagażnika, jak jake po nierównościach to tak skrzypi, że musze radio dawać głośniej czy ktoś uporał się i ma sprawdzony sposób na skrzypiące uszczelki ?
