Zapieczone felgi na piaście
Nigdy nie miałem z tym problemów, dopóki nie oddałem felg do renowacji. Teraz żeby zdjąć felgę dzwonię po pudziana.
Czy jest jakiś sposób żeby przywrócić świetność niezapiekających się felg na piaście?? Próbowałem szlifować, ale to nic nie daje co roku to samo. Jak mnie spotka guma na drodze to mogę zapomnieć o wymianie koła, w sumie zapas mogę wyrzucić bo i tak go nie założę.
Może jakieś smary??
piaste oczyść-użyj spray miedziany i będzie lepiej..:wink:
No właśnie mam wątpliwości czy miedziany nie spowoduje zniszczenia alusa. Czy nie wejdzie w reakcję aluminium felgi z miedzią w smarze??
stosuje pare lat i nic się nie dzieje......:wink:
Dziękuję Wam dobrzy ludzie :)
heh mialem podobny klopot przy zmianie kol na zimowe. tylko jedno kolo zeszlo normalnie, a pozostale trzeba bylo sila sciagac :kwasny: mowicie spray miedziany, zobaczymy na lato :)
Ja zawsze przy wymianie kół wszystko dokładnie czyszczę i maluję (osłony, tarcze, zaciski, łącznie z felgą jeśli akurat zakładam stalówkę na zimę), następnie piastę i felgę w miejscu styku oraz wyczyszczone szpilki na stożkach przesmaruję delikatnie pastą miedzianą.
I po takiej operacji 2 razy w roku, wiem że nie będę miał stresu przy zmianie koła i że wszystko za felgą mam estetyczne, zadbane i zabezpieczone :wink:
