diagnoza błędu sonda czy katalizator?17511 oraz 16804
jak odepnę to nie będzie działać przecież bo nie dostanie napięcia, sondę mierzyłem na połączonej z wtyczką idącą od Ecu gdzie pomiar na 3i 4 pinie były tylko, że zanikające a na 2i 6 pinie nie było nic. po odłaczeniu sondy i mierzeniu samego dojścia od sterownika(bez sondy) miałem wynik 6.6 ohm na 2i 6 pinie a na 3i4 bylo 99 które pokazywało się co pare sek.
:grin: Nie wiem a jak odpiołeś sonde to we wtyczce od sondy na pinie 3 i 4 jaki był opór? pomiar na podłaczonej wtyczce do ecu jest bez sensu.
ehh to znaczy, że źle mierzyłem sprawdzę zaraz jeszcze raz, tylko jeszcze jedna rzecz która teraz dopiero zauważyłem!(ciemność robi swoje) te wyniki z pinów 2 i 6 są błędne bo nie ma w mojej wtyczce pinu 6 są przewody podłączone w pinach od 1 do 5.
Na te wyniki nie patrz, masz problem z grzałką czyli musi byc właściwy opór na pinach od grzałki czyli grube kable pin 3 i 4 jak się nie myle.
ok mam przemierzone wiec tak zasilanie do sondy wynosi 2.7V rezystancja na pinie 3 i 4 wynosi 4.5 Ohm na pinach 2 i 6 80 Ohm ....
Ok czyli już coś wiemy opór na grzałce w granicach błędu, dalej w sumie ciężko możesz próbować podmieniać na inna sonde, możesz wrzuć te logi jakieś z pracy sondy z kanału 001 030 i 033.
sonda pracuje idealnie, chodzi o samą grzałkę...
Zastanawia mnie to napięcie idące do grzałki, tam powinno być napięcie takie jak akumulator a tu jest bardzo zaniżone, co może powodować ten błąd? może ktoś ma schemat instalacji sondy(chodzi o kable do bezpieczników i Ecu)
Innej sondy na podmianę nie mam, a specjalnie żeby potestować to raczej kupować nie ma sensu póki nie mam pewności...
ale skoro rezystancja ok, praca sondy ok więc zostaje to napięcie, chyba...
Napięcie do grzania grzałki będzie dopiero jak silnik pracuje bo jest podłaczone tam chyba do przekaznika pompy paliwa pompa paliwa na samym zapłonie nie pracuje, możesz jeszcze sprawdzic na odpalonym silniku czy jest napiecie 12v we wtyczce od ecu do grzania sondy 3 i 4
Napięcie sprawdzone i wynosi 11,77V więc strona sondy raczej ok.
Po wczorajszych pomiarach nie wykasowałem błędu po odłączeniu sondy, więc teoretycznie kolejnych błędów z niej nie powinno być aż do momentu wykasowania błędu komunikacji z sondą, ale jednak pojawiły się znowu 2 błędy (wyskakują one razem) więc podejrzewam, że to jednak wina katalizatora a błąd sondy wyskakuje "z przyzwyczajenia", bo co by mogło być?
---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
Łukasz13 co ty o tym myślisz?
No powiem tak niby w zasadzie jest ok bo napięcie na grzałce jest, opór chyba w granicach błedu tego nie jestem pewien, bład 16804 nie powinien miec nic do błedu grzałki najwyżej tylko tyle że przez ten bład grzałki ecu nie może przeprowadzić testu katalizatora i dlatego może wyrzucac ten bład a nie odwrotnie.
ja nie mogę przeprowadzić testu 1 sondy, chyba, że robie coś nie tak, więc do testu katalizatora nie mogę przejść bez tego testu.
Co do oporu, był mierzony na ciepłym silniku w graniach 70-90stopni, więc temp na sondzie już powinna być koło 300-350stopni, a jak wiadomo rezystancja wraz z temperaturą rośnie. Błędy wydaje mi się, że muszą być powiązane skoro wywala je jednocześnie a nie jeden po drugim? no i to, że sonda była "nieaktywna" a jej błąd się pojawił?chyba że mimo, że błąd komunikacji wyskoczył i nie został wykasowany to sonda jest w stanie dalej łapać błędy?
Po koleji, nie możesz zrobic testu sondy bo ecu wyłapuje że grzałka nie działa, jak grzałka nie działa to znaczy że sonda nie przejdzie pozytywnie testu sondy i tym samym test katalizatora. Jak był bład komunikacji to nie znaczy że nie złapie kolejnych błędów bo przecież sonde z powrotem podłaczyłeś tak, czyli błąd od komunikacji ecu zapisuje sobie jako tymczasowy a jak ma podłaczoną sonde to dalej z niej korzysta i oczywiście znów wyłapuje bład grzałki.
To może odłączyć sondę całkowicie, pojeździć tak chwile i zobaczyć czy wywali też błąd grzałki? już brakuje mi pomysłów:/ nie wiem co wymienić, sonda niby ok kat niby ok, analiza spalin wykazuje, że sondy igła i kat igła, parametry vag pokazują, że sondy chodzą jak się należy, miernik pokazuje, że grzałka niby chodzi a błąd jest nadal...
Auto było u 6mechaników/elektromechaników i błąd nadal jest...
Masz vag zrób logi o które prosilem statyczne 001 030 033, jakie wartości sa w grupie 032?, przydałbyby się też logi dynamiczne 002 115 i 033 118 może wyjdzie co go boli jak dalej będzie nie tak to zostaje tylko podmiana sondy.
jutro zrobie logi o które prosisz i wrzuce.
Upieram się tak na ten kat z tego względu, że od dawna miałem błąd kata, lecz nie było wiadomo czy to on bo był ściągany i wyglądało wszystko ok, od sondy zaczął się nie dawno. Fakt jest taki, że błąd kata mógł wywalać poprzez sondę która już wtedy mogła być nie do końca sprawna.
---------- Post dopisany 30-11-2013 at 12:37 ---------- Poprzedni post napisany 29-11-2013 at 21:19 ----------
Logi zrobione wklejam:
,Group A:,'001,,,,Group B:,'030,,,,Group C:,'033
,,RPM,Temperature,Lambda,Bin. Bits,,Bin. Bits,Bin. Bits, , ,,Lambda,Voltage, ,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min,°C,%,,STAMP,,,,,STAMP,%, V,,
,0.30,720,105.0,0.0,10110111,0.47, 00100, 0000, , ,0.13,0.0,1.500, ,
,0.81,720,105.0,0.0,10110111,0.99, 00100, 0000, , ,0.64,0.0,1.500, ,
,1.33,720,105.0,0.0,10110111,1.50, 00100, 0100, , ,1.16,0.0,1.500, ,
,1.84,720,105.0,0.0,10110111,2.01, 00100, 0000, , ,1.67,0.0,1.500, ,
,2.36,720,105.0,0.0,10110111,2.53, 00100, 0000, , ,2.19,0.0,1.480, ,
,2.87,720,105.0,0.0,10110111,3.04, 00110, 0100, , ,2.70,0.0,1.480, ,
,3.38,720,105.0,0.0,10110111,3.55, 00110, 0100, , ,3.22,0.0,1.460, ,
,3.88,720,105.0,0.0,10110111,4.06, 00110, 0100, , ,3.71,0.0,1.460, ,
,4.40,720,105.0,0.0,10110111,4.57, 00110, 0100, , ,4.23,0.0,1.440, ,
,4.92,720,105.0,0.0,10110111,5.09, 00110, 0100, , ,4.74,0.0,1.440, ,
,5.43,720,105.0,0.0,10110111,5.60, 00110, 0100, , ,5.26,0.0,1.420, ,
,5.95,720,105.0,0.0,10110111,6.12, 00110, 0100, , ,5.78,0.0,1.400, ,
,6.46,720,105.0,0.0,10110111,6.63, 00110, 0100, , ,6.29,0.0,1.400, ,
,6.98,720,105.0,0.8,10111111,7.15, 00111, 0100, , ,6.80,-3.1,1.380, ,
,7.49,720,105.0,-0.8,10111111,7.66, 00111, 0100, , ,7.32,-4.7,1.400, ,
,8.01,720,104.0,-5.5,10111111,8.18, 00011, 0000, , ,7.84,-5.5,1.440, ,
,8.52,720,104.0,-5.5,10111111,8.69, 00111, 0100, , ,8.35,-5.5,1.520, ,
,9.03,720,104.0,-4.7,10111111,9.21, 00011, 0100, , ,8.86,-0.8,1.520, ,
,9.55,720,104.0,-4.7,10111111,9.72, 00011, 0100, , ,9.38,-0.8,1.540, ,
,10.07,720,104.0,0.0,10111111,10.24, 00011, 0100, , ,9.90,0.0,1.540, ,
,10.58,720,103.0,0.0,10111111,10.75, 00011, 0100, , ,10.41,-3.9,1.540, ,
,11.10,720,103.0,0.0,10111111,11.27, 00011, 0100, , ,10.93,-3.9,1.540, ,
,11.61,720,104.0,-3.9,10111111,11.78, 00011, 0000, , ,11.44,-3.9,1.540, ,
,12.13,720,103.0,-3.1,10111111,12.30, 00011, 0100, , ,11.95,-3.1,1.540, ,
,12.64,720,103.0,-3.1,10111111,12.81, 00011, 0100, , ,12.47,0.8,1.540, ,
,13.16,720,102.0,-2.3,10111111,13.33, 00011, 0110, , ,12.98,1.6,1.560, ,
,13.67,720,102.0,1.6,10111111,13.84, 00011, 0110, , ,13.50,1.6,1.540, ,
,14.18,720,102.0,2.3,10111111,14.36, 00011, 0110, , ,14.01,-2.3,1.540, ,
,14.70,720,102.0,2.3,10111111,14.87, 00011, 0110, , ,14.53,-2.3,1.540, ,
,15.21,720,102.0,-1.6,10111111,15.39, 00011, 0110, , ,15.04,-2.3,1.540, ,
,15.73,720,102.0,-1.6,10111111,15.90, 00011, 0110, , ,15.56,-1.6,1.540, ,
,16.24,720,102.0,-1.6,10111111,16.42, 00011, 0110, , ,16.07,2.3,1.520, ,
,16.76,720,102.0,-1.6,10111111,16.93, 00011, 0010, , ,16.59,2.3,1.520, ,
,17.27,720,102.0,2.3,10111111,17.45, 00011, 0110, , ,17.10,2.3,1.520, ,
,17.79,720,102.0,2.3,10111111,17.96, 00011, 0110, , ,17.62,-1.6,1.520, ,
,18.30,720,102.0,2.3,10111111,18.48, 00011, 0110, , ,18.13,-2.3,1.520, ,
,18.82,720,102.0,-1.6,10111111,18.99, 00011, 0110, , ,18.65,-1.6,1.520, ,
,19.33,720,102.0,-2.3,10111111,19.51, 00011, 0110, , ,19.16,-2.3,1.520, ,
,19.85,720,102.0,-2.3,10111111,20.02, 00011, 0110, , ,19.68,2.3,1.520, ,
,20.36,720,102.0,-2.3,10111111,20.54, 00011, 0010, , ,20.19,2.3,1.520, ,
,20.88,720,102.0,2.3,10111111,21.05, 00011, 0110, , ,20.71,2.3,1.520, ,
,21.39,720,102.0,2.3,10111111,21.55, 00011, 0110, , ,21.22,-1.6,1.520, ,
,21.90,720,102.0,2.3,10111111,22.05, 00011, 0110, , ,21.72,-1.6,1.540, ,
,22.40,720,101.0,-1.6,10111111,22.58, 00011, 0010, , ,22.22,-1.6,1.540, ,
,22.92,720,102.0,-1.6,10111111,23.09, 00011, 0110, , ,22.75,-1.6,1.520, ,
,23.44,720,101.0,-1.6,10111111,23.60, 00011, 0110, , ,23.26,2.3,1.500, ,
,23.95,720,102.0,-2.3,10111111,24.11, 00011, 0010, , ,23.77,2.3,1.500, ,
,24.47,720,101.0,1.6,10111111,24.63, 00011, 0110, , ,24.29,1.6,1.500, ,
,24.98,720,102.0,1.6,10111111,25.14, 00011, 0110, , ,24.80,-2.3,1.500, ,
,25.50,720,102.0,1.6,10111111,25.66, 00011, 0110, , ,25.31,-2.3,1.500, ,
,26.01,720,102.0,-2.3,10111111,26.17, 00011, 0110, , ,25.83,-2.3,1.520, ,
,26.53,720,101.0,-2.3,10111111,26.69, 00011, 0110, , ,26.34,-2.3,1.520, ,
,27.04,720,102.0,-2.3,10111111,27.20, 00011, 0110, , ,26.86,1.6,1.520, ,
,27.56,720,101.0,-2.3,10111111,27.72, 00011, 0010, , ,27.37,1.6,1.520, ,
,28.07,720,101.0,1.6,10111111,28.23, 00011, 0110, , ,27.89,1.6,1.520, ,
,28.58,720,102.0,1.6,10111111,28.74, 00011, 0110, , ,28.40,-2.3,1.520, ,
,29.09,720,101.0,1.6,10111111,29.26, 00011, 0110, , ,28.92,-2.3,1.520, ,
,29.62,720,101.0,-2.3,10111111,29.78, 00011, 0110, , ,29.44,-2.3,1.540, ,
,30.12,720,101.0,-2.3,10111111,30.29, 00011, 0110, , ,29.95,-2.3,1.540, ,
,30.64,720,101.0,-2.3,10111111,30.81, 00011, 0110, , ,30.47,2.3,1.540, ,
,31.15,720,101.0,-2.3,10111111,31.32, 00011, 0010, , ,30.98,2.3,1.500, ,
,31.67,720,101.0,1.6,10111111,31.84, 00011, 0110, , ,31.50,1.6,1.500, ,
,32.18,720,101.0,1.6,10111111,32.35, 00011, 0110, , ,32.01,-2.3,1.520, ,
,32.70,720,101.0,2.3,10111111,32.87, 00011, 0110, , ,32.52,-2.3,1.520, ,
,33.21,720,101.0,-2.3,10111111,33.38, 00011, 0110, , ,33.04,-2.3,1.520, ,
,33.72,720,102.0,-2.3,10111111,33.89, 00011, 0110, , ,33.55,-2.3,1.520, ,
,34.24,720,101.0,-2.3,10111111,34.41, 00011, 0110, , ,34.07,1.6,1.520, ,
,34.75,720,101.0,-2.3,10111111,34.94, 00011, 0010, , ,34.58,2.3,1.520, ,
,35.27,720,101.0,1.6,10111111,35.44, 00011, 0110, , ,35.10,2.3,1.520, ,
,35.78,720,101.0,1.6,10111111,35.96, 00011, 0110, , ,35.61,-2.3,1.520, ,
,36.30,720,101.0,1.6,10111111,36.47, 00011, 0110, , ,36.13,-2.3,1.500, ,
,36.82,720,101.0,-3.1,10111111,36.99, 00011, 0110, , ,36.64,-3.1,1.500, ,
,37.33,720,101.0,-3.1,10111111,37.50, 00011, 0110, , ,37.16,-3.1,1.500, ,
,37.84,720,101.0,-3.1,10111111,38.02, 00111, 0110, , ,37.67,0.8,1.500, ,
,38.36,720,101.0,-3.9,10111111,38.53, 00111, 0010, , ,38.19,0.8,1.500, ,
,38.88,720,101.0,0.0,10111111,39.05, 00111, 0110, , ,38.70,0.0,1.480, ,
,39.39,720,101.0,0.0,10111111,39.56, 00111, 0110, , ,39.22,-4.7,1.480, ,
,39.91,720,101.0,-0.8,10111111,40.08, 00111, 0010, , ,39.73,-4.7,1.480, ,
,40.42,720,101.0,-4.7,10111111,40.59, 00111, 0110, , ,40.25,-5.5,1.500, ,
,40.93,720,101.0,-5.5,10111111,41.11, 00111, 0110, , ,40.76,-5.5,1.500, ,
,41.45,720,101.0,-5.5,10111111,41.62, 00111, 0110, , ,41.28,-1.6,1.500, ,
,41.96,720,101.0,-5.5,10111111,42.14, 00111, 0110, , ,41.79,-1.6,1.500, ,
,42.47,720,102.0,-2.3,10111111,42.65, 00111, 0110, , ,42.31,-1.6,1.500, ,
,42.99,720,102.0,-2.3,10111111,43.16, 00111, 0110, , ,42.82,-6.3,1.500, ,
,43.51,720,101.0,-2.3,10111111,43.68, 00111, 0010, , ,43.33,-6.3,1.520, ,
,44.02,720,101.0,-6.3,10111111,44.19, 00111, 0110, , ,43.85,-6.3,1.520, ,
,44.54,720,101.0,-6.3,10111111,44.71, 00111, 0110, , ,44.37,-6.3,1.520, ,
,45.05,720,101.0,-7.0,10111111,45.22, 00111, 0110, , ,44.88,-2.3,1.500, ,
,45.57,720,101.0,-7.0,10111111,45.74, 00111, 0110, , ,45.40,-2.3,1.500, ,
,46.08,720,101.0,-3.1,10111111,46.25, 00111, 0110, , ,45.91,-3.1,1.480, ,
,46.60,720,102.0,-3.1,10111111,46.77, 00111, 0110, , ,46.43,-3.1,1.500, ,
,47.11,720,101.0,-3.1,10111111,47.28, 00111, 0010, , ,46.94,-7.8,1.520, ,
,47.62,720,101.0,-3.1,10111111,47.80, 00111, 0110, , ,47.45,-7.0,1.520, ,
,48.14,720,101.0,-7.8,10111111,48.31, 00111, 0110, , ,47.97,-7.0,1.520, ,
,48.66,720,101.0,-7.8,10111111,48.83, 00111, 0110, , ,48.49,-3.1,1.500, ,
,49.17,720,102.0,-7.0,10111111,49.34, 00111, 0110, , ,49.00,-3.1,1.520, ,
,49.69,720,102.0,-3.1,10111111,49.86, 00111, 0110, , ,49.52,-3.1,1.520, ,
,50.20,720,102.0,-3.1,10111111,50.37, 00111, 0110, , ,50.03,-3.1,1.520, ,
,50.72,720,101.0,-3.1,10111111,50.89, 00111, 0010, , ,50.55,-7.0,1.520, ,
,51.23,720,102.0,-3.1,10111111,51.40, 00111, 0110, , ,51.06,-7.0,1.520, ,
,51.75,720,102.0,-7.0,10111111,51.92, 00111, 0110, , ,51.58,-7.0,1.540, ,
,52.26,720,102.0,-7.0,10111111,52.43, 00111, 0110, , ,52.09,-3.1,1.520, ,
,52.78,720,101.0,-7.0,10111111,52.95, 00111, 0110, , ,52.60,-3.1,1.520, ,
,53.29,720,102.0,-3.1,10111111,53.46, 00111, 0110, , ,53.12,-3.1,1.500, ,
,53.81,720,102.0,-3.1,10111111,53.98, 00111, 0110, , ,53.63,-3.1,1.500, ,
,54.32,720,102.0,-3.1,10111111,54.49, 00111, 0010, , ,54.15,-7.8,1.520, ,
,54.83,720,102.0,-3.1,10111111,55.00, 00111, 0110, , ,54.66,-7.8,1.520, ,
,55.35,720,101.0,-7.0,10111111,55.52, 00111, 0110, , ,55.18,-7.0,1.540, ,
,55.86,720,102.0,-7.0,10111111,56.04, 00111, 0010, , ,55.69,-3.1,1.540, ,
,56.38,720,102.0,-7.0,10111111,56.55, 00111, 0110, , ,56.21,-2.3,1.520, ,
,56.90,720,102.0,-2.3,10111111,57.07, 00111, 0110, , ,56.72,-3.1,1.520, ,
,57.41,720,102.0,-2.3,10111111,57.58, 00111, 0110, , ,57.24,-2.3,1.540, ,
,57.92,720,102.0,-2.3,10111111,58.10, 00111, 0110, , ,57.75,-6.3,1.540, ,
,58.44,720,101.0,-2.3,10111111,58.61, 00111, 0110, , ,58.27,-6.3,1.540, ,
,58.96,720,102.0,-6.3,10111111,59.13, 00111, 0110, , ,58.78,-6.3,1.540, ,
,59.47,720,102.0,-6.3,10111111,59.64, 00111, 0010, , ,59.30,-1.6,1.520, ,
,59.98,720,102.0,-6.3,10111111,60.15, 00111, 0110, , ,59.81,-1.6,1.520, ,
,60.48,720,102.0,-1.6,10111111,60.66, 00111, 0110, , ,60.32,-1.6,1.520, ,
,61.00,720,102.0,-1.6,10111111,61.17, 00111, 0110, , ,60.83,-1.6,1.540, ,
,61.51,720,101.0,-1.6,10111111,61.69, 00111, 0010, , ,61.34,-5.5,1.520, ,
,62.03,720,102.0,-1.6,10111111,62.20, 00111, 0110, , ,61.86,-5.5,1.520, ,
,62.54,720,102.0,-5.5,10111111,62.72, 00111, 0110, , ,62.37,-5.5,1.520, ,
,63.06,720,102.0,-5.5,10111111,63.23, 00111, 0110, , ,62.89,-1.6,1.540, ,
,63.57,720,102.0,-5.5,10111111,63.74, 00111, 0110, , ,63.40,-0.8,1.520, ,
,64.08,720,102.0,-1.6,10111111,64.26, 00111, 0110, , ,63.92,-1.6,1.520, ,
,64.60,720,102.0,-1.6,10111111,64.77, 00111, 0110, , ,64.43,-1.6,1.520, ,
,65.12,720,102.0,-1.6,10111111,65.29, 00011, 0110, , ,64.94,-5.5,1.520, ,
,65.63,720,102.0,-0.8,10111111,65.80, 00011, 0110, , ,65.46,-5.5,1.540, ,
,66.15,720,102.0,-5.5,10111111,66.32, 00011, 0110, , ,65.98,-5.5,1.520, ,
,66.66,720,102.0,-5.5,10111111,66.83, 00011, 0010, , ,66.49,-1.6,1.500, ,
,67.18,720,102.0,-5.5,10111111,67.35, 00011, 0110, , ,67.01,-1.6,1.500, ,
,67.69,720,102.0,-1.6,10111111,67.86, 00011, 0110, , ,67.52,-1.6,1.520, ,
,68.20,720,102.0,-0.8,10111111,68.38, 00011, 0110, , ,68.03,-0.8,1.540, ,
,68.72,720,102.0,-0.8,10111111,68.89, 00011, 0110, , ,68.55,-4.7,1.540, ,
,69.24,720,102.0,-0.8,10111111,69.41, 00011, 0110, , ,69.07,-4.7,1.540, ,
,69.75,720,102.0,-4.7,10111111,69.92, 00011, 0110, , ,69.58,-4.7,1.540, ,
,70.27,720,102.0,-4.7,10111111,70.44, 00011, 0010, , ,70.10,-0.8,1.540, ,
,70.78,720,102.0,-4.7,10111111,70.95, 00011, 0110, , ,70.61,0.0,1.520, ,
,71.30,720,102.0,0.0,10111111,71.47, 00011, 0110, , ,71.13,0.0,1.520, ,
,71.81,720,102.0,0.0,10111111,71.98, 00011, 0110, , ,71.64,0.0,1.520, ,
,72.33,720,102.0,0.0,10111111,72.50, 00011, 0110, , ,72.16,-3.9,1.520, ,
,72.84,720,102.0,0.0,10111111,73.01, 00011, 0110, , ,72.67,-3.9,1.520, ,
,73.35,720,102.0,-3.9,10111111,73.52, 00011, 0110, , ,73.18,-3.9,1.520, ,
,73.85,720,102.0,-3.9,10111111,74.03, 00011, 0110, , ,73.69,0.0,1.540, ,
,74.37,720,102.0,-3.9,10111111,74.54, 00011, 0110, , ,74.20,0.0,1.520, ,
,74.89,720,102.0,0.0,10111111,75.06, 00011, 0110, , ,74.71,0.0,1.520, ,
,75.40,720,102.0,0.0,10111111,75.57, 00011, 0010, , ,75.23,0.0,1.500, ,
,75.91,720,102.0,0.0,10111111,76.09, 00011, 0110, , ,75.74,-3.9,1.520, ,
,76.43,720,102.0,0.0,10111111,76.60, 00011, 0110, , ,76.26,-3.9,1.520, ,
,76.94,720,102.0,-3.9,10111111,77.12, 00011, 0010, , ,76.77,-3.9,1.520, ,
,77.45,720,102.0,-4.7,10111111,77.61, 00011, 0110, , ,77.29,0.0,1.520, ,
,77.95,720,102.0,-3.9,10111111,78.11, 00011, 0110, , ,77.77,0.0,1.520, ,
,78.46,720,102.0,0.0,10111111,78.63, 00011, 0110, , ,78.29,0.0,1.520, ,
,78.97,720,102.0,0.0,10111111,79.14, 00011, 0010, , ,78.80,-3.9,1.520, ,
,79.49,720,102.0,0.0,10111111,79.66, 00011, 0010, , ,79.32,-3.9,1.520, ,
,80.00,720,102.0,-3.9,10111111,80.17, 00011, 0110, , ,79.83,-3.9,1.520, ,
,80.52,920,102.0,-3.9,10101111,80.68, 00011, 0110, , ,80.35,-3.9,1.520, ,
,81.03,1320,102.0,-3.1,10101111,81.19, 00011, 0110, , ,80.86,2.3,1.580, ,
,81.55,1440,102.0,-2.3,10101111,81.71, 00011, 0110, , ,81.37,2.3,1.560, ,
,82.06,1440,102.0,3.9,10101111,82.22, 00011, 0110, , ,81.88,3.1,1.560, ,
,82.58,1440,102.0,4.7,10101111,82.74, 00011, 0010, , ,82.40,-0.8,1.560, ,
,83.09,1440,102.0,4.7,10101111,83.25, 00011, 0110, , ,82.91,0.0,1.520, ,
,83.61,1480,102.0,-0.8,10101111,83.77, 00011, 0110, , ,83.43,-0.8,1.500, ,
,84.12,1480,102.0,-0.8,11101111,84.29, 00011, 0110, , ,83.94,-0.8,1.520, ,
,84.64,1480,102.0,-0.8,11101111,84.80, 00011, 0110, , ,84.46,4.7,1.520, ,
,85.15,1760,102.0,0.0,11101011,85.31, 00011, 0110, , ,84.97,4.7,1.560, ,
,85.65,2200,102.0,3.9,11101001,85.82, 00011, 0110, , ,85.48,3.9,1.500, ,
,86.16,2400,102.0,6.3,11101001,86.32, 00011, 0110, , ,85.98,0.0,1.560, ,
,86.67,2520,102.0,6.3,11101001,86.84, 00011, 0110, , ,86.50,1.6,1.500, ,
,87.19,2400,102.0,0.8,11101001,87.36, 00011, 0110, , ,87.01,0.8,1.460, ,
,87.70,2320,102.0,3.1,11101001,87.87, 00011, 0110, , ,87.53,2.3,1.560, ,
,88.22,2240,102.0,3.1,11101001,88.39, 00011, 0010, , ,88.04,7.8,1.540, ,
,88.73,2240,102.0,1.6,11101001,88.90, 00011, 0110, , ,88.56,7.0,1.500, ,
,89.24,2200,102.0,6.3,11101001,89.42, 00011, 0110, , ,89.07,6.3,1.520, ,
,89.76,2200,102.0,5.5,11101001,89.93, 00011, 0110, , ,89.59,0.8,1.480, ,
,90.27,2200,102.0,5.5,11101001,90.44, 00011, 0110, , ,90.10,0.0,1.500, ,
,90.77,2160,102.0,0.0,11101001,90.94, 00011, 0110, , ,90.61,0.0,1.480, ,
,91.28,2160,102.0,-0.8,11101001,91.44, 00011, 0110, , ,91.11,3.9,1.480, ,
,91.79,2200,102.0,-0.8,11101001,91.96, 00011, 0110, , ,91.62,3.9,1.560, ,
,92.30,2200,102.0,4.7,11101001,92.48, 00011, 0110, , ,92.13,4.7,1.560, ,
,92.82,2200,102.0,3.9,11101001,92.99, 00011, 0110, , ,92.65,4.7,1.520, ,
,93.33,2160,102.0,3.9,11101001,93.50, 00011, 0110, , ,93.16,-1.6,1.480, ,
,93.85,2200,101.0,4.7,11101001,94.02, 00011, 0010, , ,93.68,-0.8,1.500, ,
,94.36,2200,101.0,0.0,11101001,94.53, 00011, 0110, , ,94.19,-0.8,1.500, ,
,94.87,2200,102.0,-0.8,11101001,95.04, 00011, 0110, , ,94.70,4.7,1.500, ,
,95.38,2200,102.0,-1.6,11101001,95.55, 00011, 0110, , ,95.21,3.9,1.520, ,
,95.89,2200,102.0,3.9,11101001,96.06, 00011, 0010, , ,95.72,3.9,1.560, ,
,96.41,2200,102.0,3.9,11101001,96.58, 00011, 0110, , ,96.23,3.9,1.520, ,
,96.92,2200,102.0,3.9,11101001,97.09, 00011, 0110, , ,96.75,-0.8,1.520, ,
,97.44,2200,101.0,4.7,11101001,97.61, 00011, 0110, , ,97.27,-0.8,1.500, ,
,97.95,2200,101.0,-0.8,11101001,98.12, 00011, 0110, , ,97.78,-0.8,1.500, ,
,98.47,2200,102.0,-0.8,11101001,98.64, 00011, 0110, , ,98.29,3.9,1.540, ,
,98.98,2200,101.0,-0.8,11101001,99.15, 00011, 0110, , ,98.81,4.7,1.540, ,
,99.50,2200,102.0,4.7,11101001,99.67, 00011, 0010, , ,99.32,3.9,1.540, ,
,100.01,2200,101.0,4.7,11101001,100.18, 00011, 0110, , ,99.84,4.7,1.520, ,
,100.52,2200,102.0,4.7,11101001,100.69, 00011, 0110, , ,100.35,-0.8,1.520, ,
,101.04,2200,102.0,3.9,11101001,101.21, 00011, 0110, , ,100.87,-0.8,1.480, ,
,101.56,2200,102.0,-0.8,11101001,101.73, 00011, 0110, , ,101.38,-0.8,1.500, ,
,102.07,2200,101.0,0.0,11101001,102.24, 00011, 0110, , ,101.90,4.7,1.540, ,
,102.59,2200,101.0,-0.8,11101001,102.76, 00011, 0110, , ,102.42,4.7,1.540, ,
,103.10,2200,102.0,3.9,11101001,103.27, 00011, 0010, , ,102.93,3.9,1.520, ,
,103.62,2200,102.0,3.9,11101001,103.79, 00011, 0110, , ,103.44,3.9,1.520, ,
,104.13,2200,102.0,4.7,11101001,104.30, 00011, 0110, , ,103.96,-0.8,1.540, ,
,104.64,2040,102.0,4.7,11111101,104.81, 00011, 0110, , ,104.47,-0.8,1.480, ,
,105.14,1680,102.0,-3.1,11111111,105.31, 00011, 0010, , ,104.98,-2.3,1.420, ,
,105.66,1320,102.0,-3.1,11111111,105.83, 00011, 0110, , ,105.49,2.3,1.520, ,
,106.17,1120,102.0,-3.9,11111111,106.35, 00111, 0110, , ,106.00,1.6,1.480, ,
,106.69,960,102.0,0.0,11111111,106.86, 00111, 0010, , ,106.52,0.0,1.440, ,
,107.20,840,102.0,0.0,11111111,107.38, 00111, 0110, , ,107.03,0.0,1.480, ,
,107.72,720,102.0,0.0,11111111,107.89, 00111, 0110, , ,107.55,-3.9,1.540, ,
,108.23,720,102.0,0.0,11111111,108.40, 00111, 0110, , ,108.06,-4.7,1.500, ,
,108.74,720,102.0,-4.7,11111111,108.90, 00111, 0010, , ,108.57,-4.7,1.500, ,
,109.25,720,102.0,-4.7,11111111,109.42, 00111, 0110, , ,109.08,-0.8,1.500, ,
,109.76,720,102.0,-4.7,11111111,109.93, 00111, 0010, , ,109.59,-0.8,1.500, ,
,110.28,720,102.0,-0.8,11111111,110.45, 00111, 0110, , ,110.11,-0.8,1.500, ,
,110.79,720,102.0,-0.8,11111111,110.96, 00111, 0110, , ,110.62,-0.8,1.520, ,
,111.30,720,102.0,-0.8,11111111,111.48, 00111, 0110, , ,111.13,-4.7,1.540, ,
,111.82,720,102.0,0.0,11111111,111.99, 00111, 0110, , ,111.65,-4.7,1.540, ,
,112.34,720,102.0,-3.9,11111111,112.51, 00111, 0010, , ,112.17,-3.9,1.560, ,
,112.85,720,102.0,-3.9,11111111,113.02, 00111, 0110, , ,112.68,0.8,1.560, ,
,113.37,720,102.0,-3.1,11111111,113.54, 00111, 0110, , ,113.20,0.8,1.540, ,
,113.88,720,102.0,0.8,11111111,114.05, 00111, 0110, , ,113.71,0.8,1.540, ,
,114.40,720,102.0,0.8,11111111,114.57, 00111, 0110, , ,114.23,0.8,1.520, ,
,114.91,720,102.0,0.8,11111111,115.08, 00111, 0110, , ,114.74,-3.1,1.520, ,
,115.43,720,102.0,0.8,11111111,115.60, 00111, 0110, , ,115.26,-3.9,1.520, ,
,115.94,720,102.0,-3.1,11111111,116.11, 00111, 0010, , ,115.77,-3.9,1.520, ,
,116.46,720,102.0,-3.1,11111111,116.63, 00111, 0110, , ,116.29,0.8,1.540, ,
,116.97,720,103.0,-3.1,11111111,117.14, 00111, 0110, , ,116.80,0.8,1.540, ,
,117.49,720,103.0,0.8,11111111,117.65, 00111, 0010, , ,117.31,0.8,1.520, ,
,117.98,720,102.0,0.8,11111111,118.16, 00111, 0110, , ,117.82,0.8,1.500, ,
,118.50,720,103.0,0.8,11111111,118.67, 00111, 0110, , ,118.33,-3.9,1.500, ,
,119.02,720,103.0,0.0,11111111,119.19, 00111, 0110, , ,118.84,-3.9,1.520, ,
,119.53,720,103.0,-3.9,11111111,119.70, 00111, 0010, , ,119.36,-3.9,1.520, ,
,120.04,720,103.0,-3.9,11111111,120.22, 00111, 0110, , ,119.87,0.0,1.500, ,
,120.56,720,103.0,-3.9,11111111,120.73, 00111, 0110, , ,120.39,0.0,1.500, ,
,121.07,720,103.0,0.0,11111111,121.25, 00111, 0110, , ,120.90,0.0,1.500, ,
,121.59,720,103.0,0.0,11111111,121.76, 00111, 0110, , ,121.42,0.0,1.520, ,
,122.10,720,103.0,0.0,11111111,122.27, 00111, 0110, , ,121.93,-3.9,1.520, ,
,122.61,720,103.0,0.0,11111111,122.78, 00111, 0110, , ,122.44,-3.9,1.520, ,
,123.12,720,103.0,-3.9,11111111,123.29, 00111, 0110, , ,122.95,-3.9,1.520, ,
,123.63,720,103.0,-3.9,11111111,123.80, 00111, 0110, , ,123.46,0.0,1.520, ,
,124.15,720,103.0,-3.9,11111111,124.32, 00111, 0110, , ,123.97,0.0,1.520, ,
,124.66,720,104.0,0.0,11111111,124.84, 00111, 0110, , ,124.49,0.0,1.520, ,
,125.18,720,103.0,0.0,11111111,125.35, 00111, 0010, , ,125.01,-3.9,1.520, ,
,125.69,720,104.0,0.0,11111111,125.86, 00111, 0110, , ,125.52,-3.9,1.500, ,
,126.21,720,103.0,-3.9,11111111,126.38, 00111, 0110, , ,126.04,-4.7,1.520, ,
,126.72,720,103.0,-4.7,11111111,126.89, 00111, 0110, , ,126.55,-4.7,1.520, ,
,127.24,720,104.0,-3.9,11111111,127.41, 00111, 0110, , ,127.06,0.0,1.520, ,
,127.75,720,103.0,-4.7,11111111,127.93, 00111, 0110, , ,127.58,0.0,1.520, ,
,128.27,720,104.0,0.0,11111111,128.44, 00111, 0110, , ,128.10,0.0,1.500, ,
,128.78,720,104.0,0.0,11111111,128.95, 00111, 0110, , ,128.61,-4.7,1.520, ,
,129.30,720,104.0,0.0,11111111,129.47, 00111, 0110, , ,129.13,-4.7,1.520, ,
,129.81,720,104.0,-4.7,11111111,129.98, 00111, 0110, , ,129.64,-4.7,1.520, ,
,130.33,720,104.0,-4.7,11111111,130.50, 00111, 0010, , ,130.16,-4.7,1.520, ,
,130.84,720,104.0,-4.7,11111111,131.01, 00111, 0110, , ,130.67,0.0,1.520, ,
,131.36,720,104.0,-3.9,11111111,131.52, 00111, 0110, , ,131.18,0.0,1.540, ,
,131.86,720,104.0,0.0,11111111,132.03, 00111, 0110, , ,131.68,0.0,1.540, ,
,132.37,720,104.0,0.0,11111111,132.54, 00111, 0010, , ,132.20,-3.9,1.520, ,
,132.89,720,104.0,0.0,11111111,133.06, 00111, 0110, , ,132.71,-3.9,1.500, ,
,133.40,720,104.0,-4.7,11111111,133.57, 00111, 0110, , ,133.23,-4.7,1.500, ,
,133.92,720,104.0,-4.7,11111111,134.09, 00111, 0110, , ,133.74,-4.7,1.520, ,
,134.43,720,104.0,-4.7,11111111,134.60, 00111, 0110, , ,134.26,0.0,1.520, ,
,134.95,720,104.0,-4.7,11111111,135.12, 00111, 0110, , ,134.77,0.0,1.520, ,
,135.46,720,104.0,0.0,11111111,135.63, 00111, 0110, , ,135.29,0.0,1.520, ,
,135.97,720,103.0,0.0,11111111,136.15, 00111, 0010, , ,135.79,-3.9,1.520, ,
,136.49,720,104.0,0.0,11111111,136.66, 00111, 0110, , ,136.32,-3.9,1.520, ,
,137.01,720,104.0,-3.9,11111111,137.18, 00011, 0110, , ,136.83,-3.9,1.520, ,
,137.52,720,104.0,-3.9,11111111,137.69, 00011, 0110, , ,137.35,-3.9,1.520, ,
,138.04,720,104.0,-3.9,11111111,138.21, 00011, 0110, , ,137.86,0.0,1.520, ,
,138.55,720,104.0,-3.9,11111111,138.71, 00011, 0110, , ,138.38,0.0,1.500, ,
,139.07,720,103.0,0.0,11111111,139.23, 00011, 0110, , ,138.88,0.0,1.520, ,
,139.58,720,104.0,0.0,11111111,139.74, 00011, 0110, , ,139.40,-3.9,1.520, ,
,140.10,720,104.0,0.8,11111111,140.26, 00011, 0010, , ,139.91,-3.9,1.540, ,
,140.61,720,104.0,-3.9,11111111,140.77, 00011, 0010, , ,140.42,-3.9,1.540, ,
,141.12,720,104.0,-3.9,11111111,141.28, 00011, 0110, , ,140.94,-3.9,1.520, ,
,141.64,720,103.0,-3.9,11111111,141.80, 00011, 0110, , ,141.46,0.0,1.500, ,
,142.15,720,104.0,-3.9,11111111,142.32, 00011, 0110, , ,141.97,0.0,1.520, ,
,142.67,720,103.0,0.8,11111111,142.83, 00011, 0110, , ,142.49,0.8,1.540, ,
,143.17,720,103.0,0.8,11111111,143.34, 00011, 0110, , ,143.00,-3.1,1.540, ,
,143.68,720,103.0,0.8,11111111,143.84, 00011, 0110, , ,143.52,-3.1,1.520, ,
,144.18,720,103.0,-3.1,11111111,144.34, 00011, 0110, , ,144.02,-3.9,1.520, ,
,144.71,720,103.0,-3.9,11111111,144.87, 00011, 0110, , ,144.53,-3.1,1.520, ,
,145.22,720,103.0,-3.1,11111111,145.39, 00011, 0110, , ,145.05,0.8,1.520, ,
,145.73,720,103.0,-3.1,11111111,145.90, 00011, 0110, , ,145.56,0.8,1.520, ,
,146.25,720,102.0,0.8,11111111,146.42, 00011, 0010, , ,146.08,0.8,1.520, ,
,146.76,720,102.0,0.8,11111111,146.93, 00011, 0110, , ,146.59,-3.1,1.520, ,
,147.27,720,102.0,0.8,11111111,147.44, 00011, 0110, , ,147.10,-3.1,1.520, ,
,147.77,720,102.0,-3.1,11111111,147.94, 00011, 0110, , ,147.60,-3.1,1.520, ,
,148.28,720,102.0,-3.9,11111111,148.45, 00011, 0110, , ,148.10,-3.1,1.500, ,
,148.79,720,102.0,-3.9,11111111,148.96, 00011, 0110, , ,148.62,0.8,1.500, ,
,149.30,720,102.0,-3.1,11111111,149.48, 00011, 0110, , ,149.13,0.8,1.520, ,
,149.82,720,102.0,0.8,11111111,149.99, 00011, 0010, , ,149.65,0.8,1.520, ,
,150.34,720,102.0,0.8,11111111,150.51, 00011, 0110, , ,150.16,-3.1,1.520, ,
,150.85,720,102.0,0.8,11111111,151.02, 00011, 0110, , ,150.68,-3.1,1.520, ,
,151.36,720,102.0,-3.1,11111111,151.53, 00011, 0110, , ,151.19,-3.1,1.540, ,
,151.88,720,101.0,-3.1,11111111,152.05, 00011, 0110, , ,151.71,-3.1,1.520, ,
,152.40,720,102.0,-3.1,11111111,152.57, 00011, 0110, , ,152.22,0.8,1.500, ,
,152.91,720,102.0,-3.1,11111111,153.08, 00011, 0110, , ,152.74,0.8,1.500, ,
,153.43,720,102.0,0.8,11111111,153.60, 00011, 0010, , ,153.25,0.8,1.520, ,
,153.94,720,102.0,0.8,11111111,154.11, 00011, 0110, , ,153.77,-3.1,1.520, ,
,154.45,720,102.0,0.8,11111111,154.63, 00011, 0110, , ,154.28,-3.1,1.520, ,
,154.97,720,101.0,-3.1,11111111,155.14, 00011, 0110, , ,154.80,-3.1,1.520, ,
,155.48,720,101.0,-3.1,11111111,155.66, 00011, 0110, , ,155.31,-3.1,1.520, ,
,156.00,720,101.0,-3.1,11111111,156.17, 00011, 0110, , ,155.83,0.8,1.520, ,
,156.51,720,101.0,-3.1,11111111,156.69, 00011, 0110, , ,156.34,0.8,1.520, ,
,157.03,720,101.0,1.6,11111111,157.20, 00011, 0010, , ,156.86,0.8,1.520, ,
,157.54,720,101.0,1.6,11111111,157.72, 00011, 0110, , ,157.37,-3.1,1.520, ,
,158.06,720,101.0,0.8,11111111,158.23, 00011, 0110, , ,157.89,-3.1,1.520, ,
,158.57,720,101.0,-3.1,11111111,158.74, 00011, 0010, , ,158.40,-3.1,1.520, ,
,159.09,720,101.0,-3.1,11111111,159.26, 00011, 0110, , ,158.92,-3.1,1.500, ,
,Group A:,'002,,,,Group B:,'115,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Load,Inj. On Time,Mass Flow,,RPM,Load,Absolute Pres.,Absolute Pres.,,,,,
Marker,STAMP, /min,%, ms, g/s,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP,,,,
,0.29,960,13.5,2.08,2.64,0.11,1000,13.5,990.0,980.0,,,,,
,0.63,880,14.3,2.08,2.61,0.46,920,14.3,990.0,980.0,,,,,
,0.98,800,14.3,2.08,2.44,0.80,840,14.3,990.0,980.0,,,,,
,1.32,760,15.0,2.08,2.42,1.15,800,15.0,990.0,980.0,,,,,
,1.66,680,15.8,2.08,2.31,1.49,720,15.0,990.0,980.0,,,,,
,2.00,800,42.9,6.24,13.83,1.83,680,18.0,990.0,980.0,,,,,
,2.34,1200,55.6,7.28,13.69,2.17,1040,51.9,990.0,970.0,,,,,
,2.67,1160,61.7,8.32,15.69,2.50,1240,57.9,1070.0,990.0,,,,,
,3.02,1560,61.7,7.80,19.14,2.85,1440,63.9,1150.0,1000.0,,,,,
,3.36,1720,56.4,5.20,16.06,3.19,1720,63.2,1140.0,1050.0,,,,,
,3.71,1600,16.5,1.56,2.25,3.54,1640,28.6,990.0,1100.0,,,,,
,4.05,1320,49.6,7.28,19.97,3.88,1520,15.0,990.0,1040.0,,,,,
,4.39,1320,65.4,8.32,17.08,4.22,1200,61.7,1290.0,1030.0,,,,,
,4.74,1440,67.7,8.32,19.50,4.56,1320,66.2,1260.0,1050.0,,,,,
,5.08,1560,66.2,7.80,21.03,4.91,1520,66.9,1110.0,1090.0,,,,,
,5.42,1720,70.7,8.84,25.25,5.25,1640,67.7,1210.0,1120.0,,,,,
,5.76,1880,77.4,9.36,29.64,5.59,1800,75.9,1450.0,1150.0,,,,,
,6.10,2080,82.7,10.40,35.19,5.93,2000,80.5,1510.0,1210.0,,,,,
,6.44,2240,89.5,11.44,40.42,6.26,2160,85.7,1480.0,1290.0,,,,,
,6.78,2480,98.5,12.48,49.44,6.61,2400,94.0,1440.0,1390.0,,,,,
,7.12,2600,51.1,4.68,13.61,6.95,2600,93.2,990.0,1410.0,,,,,
,7.47,2360,14.3,1.56,4.03,7.30,2520,19.5,990.0,1190.0,,,,,
,7.81,1880,67.7,10.40,34.72,7.64,2280,19.5,1140.0,1070.0,,,,,
,8.15,1880,72.2,8.84,28.75,7.98,1880,70.7,1620.0,1080.0,,,,,
,8.50,1920,77.4,10.40,31.08,8.32,1920,75.9,1630.0,1160.0,,,,,
,8.84,2040,84.2,11.44,34.78,8.67,2000,82.0,1640.0,1240.0,,,,,
,9.18,2120,89.5,11.96,36.81,9.01,2080,87.2,1630.0,1310.0,,,,,
,9.53,2200,94.0,12.48,42.19,9.35,2160,91.7,1610.0,1370.0,,,,,
,9.86,2280,99.2,13.52,46.61,9.70,2240,97.0,1590.0,1430.0,,,,,
,10.19,2360,106.0,13.52,49.31,10.02,2360,103.8,1580.0,1500.0,,,,,
,10.54,2520,110.5,14.04,54.17,10.36,2440,107.5,1590.0,1560.0,,,,,
,10.88,2600,111.3,14.04,54.92,10.71,2520,111.3,1560.0,1600.0,,,,,
,11.23,2680,108.3,13.52,53.83,11.05,2640,111.3,1510.0,1560.0,,,,,
,11.57,2800,103.8,13.00,55.25,11.40,2760,106.0,1470.0,1480.0,,,,,
,11.91,2880,100.0,11.96,53.47,11.74,2840,102.3,1420.0,1420.0,,,,,
,12.26,2920,75.2,8.32,30.17,12.08,2920,97.7,1310.0,1370.0,,,,,
,12.60,2760,15.0,1.56,3.69,12.43,2840,36.1,990.0,1250.0,,,,,
,12.94,2520,44.4,7.28,39.89,12.77,2600,13.5,990.0,1110.0,,,,,
,13.29,2160,73.7,8.84,31.58,13.11,2160,72.2,1620.0,1080.0,,,,,
,13.63,2200,81.2,9.88,36.42,13.46,2160,78.2,1670.0,1200.0,,,,,
,13.97,2240,89.5,11.96,39.75,13.80,2200,85.7,1620.0,1310.0,,,,,
,14.32,2280,96.2,12.48,43.75,14.14,2240,93.2,1570.0,1390.0,,,,,
,14.66,2320,100.8,13.00,47.36,14.49,2280,98.5,1510.0,1460.0,,,,,
,15.00,2360,101.5,12.48,43.89,14.83,2320,102.3,1450.0,1490.0,,,,,
,15.35,2400,81.2,9.88,33.94,15.17,2360,95.5,1200.0,1380.0,,,,,
,15.68,2440,73.7,8.32,34.33,15.52,2400,78.2,1010.0,1260.0,,,,,
,16.02,2440,57.9,6.76,24.53,15.85,2440,64.7,990.0,1270.0,,,,,
,16.36,2480,49.6,5.72,23.44,16.19,2440,54.1,990.0,1190.0,,,,,
,16.71,2480,39.8,4.68,18.31,16.54,2480,46.6,990.0,1140.0,,,,,
,17.05,2480,42.1,5.72,23.42,16.88,2480,38.3,990.0,1100.0,,,,,
,17.40,2520,69.2,9.36,38.36,17.22,2520,57.1,990.0,1070.0,,,,,
,17.73,2520,78.2,8.84,38.81,17.57,2520,77.4,990.0,1190.0,,,,,
,18.08,2560,50.4,5.72,20.47,17.91,2560,63.2,990.0,1270.0,,,,,
,18.42,2560,42.1,4.68,17.17,18.25,2560,46.6,990.0,1150.0,,,,,
,18.77,2560,29.3,3.64,12.67,18.60,2560,33.8,990.0,1110.0,,,,,
,19.11,2560,28.6,3.64,13.83,18.94,2560,29.3,990.0,1060.0,,,,,
,19.45,2560,28.6,3.12,14.11,19.28,2560,28.6,990.0,1040.0,,,,,
,19.80,2560,25.6,3.12,12.14,19.64,2560,27.1,990.0,1030.0,,,,,
,20.14,2560,20.3,2.60,8.92,19.97,2560,24.1,990.0,1020.0,,,,,
,20.48,2560,18.8,2.08,8.42,20.31,2560,19.5,990.0,1020.0,,,,,
,20.83,2520,17.3,2.08,8.64,20.66,2520,17.3,990.0,1010.0,,,,,
,21.17,2520,13.5,1.56,5.94,21.00,2520,15.8,990.0,1000.0,,,,,
,21.51,2520,12.8,2.08,6.25,21.34,2520,12.8,990.0,1000.0,,,,,
,21.86,2480,13.5,1.56,6.44,21.69,2480,12.8,990.0,1000.0,,,,,
,22.20,2520,22.6,3.12,12.83,22.03,2480,15.0,990.0,990.0,,,,,
,22.54,2480,26.3,3.12,12.03,22.37,2480,26.3,990.0,990.0,,,,,
,22.88,2480,22.6,2.60,10.31,22.71,2480,24.8,990.0,1000.0,,,,,
,23.23,2480,21.8,2.60,10.64,23.06,2440,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,23.57,2440,21.8,2.60,10.67,23.40,2480,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,23.92,2440,18.8,2.60,8.61,23.74,2440,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,24.27,2440,18.8,2.08,8.50,24.09,2440,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,24.62,2440,17.3,2.08,8.08,24.45,2440,18.0,990.0,1000.0,,,,,
,24.96,2440,18.8,2.08,8.78,24.79,2440,18.0,990.0,990.0,,,,,
,25.31,2400,18.8,2.60,8.86,25.13,2400,18.8,990.0,990.0,,,,,
,25.65,2400,19.5,2.60,9.64,25.48,2400,18.0,990.0,990.0,,,,,
,25.99,2400,19.5,2.60,9.06,25.82,2400,21.1,990.0,990.0,,,,,
,26.34,2400,20.3,2.60,9.78,26.16,2400,19.5,990.0,990.0,,,,,
,26.67,2400,22.6,2.60,10.47,26.51,2360,21.8,990.0,990.0,,,,,
,27.00,2400,27.1,3.64,12.72,26.83,2400,25.6,990.0,990.0,,,,,
,27.35,2400,26.3,3.12,11.61,27.17,2360,27.1,990.0,1000.0,,,,,
,27.69,2400,25.6,3.12,11.69,27.52,2360,24.8,990.0,1000.0,,,,,
,28.04,2360,19.5,2.60,8.17,27.87,2360,22.6,990.0,1010.0,,,,,
,28.38,2360,20.3,2.60,9.47,28.21,2360,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,28.72,2360,20.3,2.60,9.11,28.55,2360,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,29.07,2360,18.8,2.08,8.06,28.89,2360,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,29.41,2320,17.3,2.08,8.00,29.24,2360,17.3,990.0,1000.0,,,,,
,29.75,2320,18.0,2.08,8.08,29.58,2320,18.0,990.0,990.0,,,,,
,30.10,2320,18.0,2.08,7.78,29.92,2320,18.0,990.0,990.0,,,,,
,30.44,2320,20.3,2.60,8.86,30.27,2320,18.0,990.0,990.0,,,,,
,30.78,2320,19.5,2.60,8.56,30.61,2320,19.5,990.0,990.0,,,,,
,31.12,2280,25.6,3.12,10.94,30.95,2280,23.3,990.0,990.0,,,,,
,31.47,2280,20.3,2.60,8.36,31.30,2280,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,31.81,2280,18.0,2.08,7.83,31.64,2280,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,32.16,2240,13.5,1.56,5.58,31.98,2280,15.8,990.0,990.0,,,,,
,32.50,2240,12.8,1.56,5.89,32.33,2280,12.8,990.0,990.0,,,,,
,32.84,2240,13.5,2.08,5.83,32.67,2240,13.5,990.0,990.0,,,,,
,33.18,2240,13.5,2.08,5.92,33.01,2240,13.5,990.0,990.0,,,,,
,33.52,2240,13.5,2.08,5.36,33.35,2200,13.5,990.0,990.0,,,,,
,33.87,2200,13.5,2.08,5.94,33.70,2200,13.5,990.0,990.0,,,,,
,34.21,2200,13.5,2.08,5.78,34.04,2200,13.5,990.0,990.0,,,,,
,34.56,2240,23.3,3.12,11.61,34.39,2200,14.3,990.0,990.0,,,,,
,34.90,2200,16.5,2.08,6.53,34.73,2200,19.5,990.0,990.0,,,,,
,35.24,2200,17.3,2.08,7.92,35.07,2160,15.0,990.0,990.0,,,,,
,35.59,2160,21.8,2.60,8.11,35.42,2160,20.3,990.0,990.0,,,,,
,35.93,2160,15.8,2.08,6.14,35.76,2200,18.8,990.0,990.0,,,,,
,36.27,2160,15.0,2.08,7.47,36.10,2160,15.0,990.0,990.0,,,,,
,36.62,2160,18.0,2.08,7.64,36.45,2200,17.3,990.0,990.0,,,,,
,36.96,2160,17.3,2.08,7.36,36.79,2160,18.0,990.0,990.0,,,,,
,37.31,2160,15.8,2.08,6.53,37.13,2160,17.3,990.0,990.0,,,,,
,37.65,2160,17.3,2.60,8.75,37.48,2160,15.8,990.0,990.0,,,,,
,37.99,2160,27.1,3.12,11.83,37.82,2160,25.6,990.0,980.0,,,,,
,38.33,2160,26.3,3.12,10.50,38.16,2160,27.1,990.0,990.0,,,,,
,38.68,2160,24.8,3.12,10.42,38.51,2160,25.6,990.0,990.0,,,,,
,39.02,2160,24.8,3.12,10.75,38.85,2160,24.8,990.0,990.0,,,,,
,39.36,2160,26.3,3.12,11.06,39.19,2160,25.6,990.0,1000.0,,,,,
,39.71,2160,24.1,3.12,9.67,39.54,2160,25.6,990.0,1000.0,,,,,
,40.05,2160,24.1,3.12,9.58,39.88,2160,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,40.39,2160,19.5,2.60,8.06,40.22,2160,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,40.73,2120,18.8,2.60,7.83,40.56,2120,18.8,990.0,990.0,,,,,
,41.07,2120,26.3,3.64,11.56,40.90,2120,21.1,990.0,990.0,,,,,
,41.41,2120,29.3,3.64,12.39,41.24,2120,28.6,990.0,990.0,,,,,
,41.75,2120,26.3,3.12,10.25,41.58,2120,29.3,990.0,990.0,,,,,
,42.09,2120,23.3,3.12,9.56,41.92,2120,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,42.44,2080,24.1,2.60,9.67,42.27,2120,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,42.78,2080,24.1,2.60,10.22,42.61,2120,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,43.12,2080,24.1,2.60,9.64,42.95,2080,24.8,990.0,1000.0,,,,,
,43.47,2080,21.1,2.60,8.19,43.29,2080,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,43.81,2080,20.3,2.60,8.67,43.64,2080,20.3,990.0,990.0,,,,,
,44.15,2080,18.0,2.08,6.64,43.98,2080,20.3,990.0,990.0,,,,,
,44.49,2040,15.8,2.08,5.89,44.32,2080,16.5,990.0,990.0,,,,,
,44.82,2040,14.3,2.08,5.83,44.66,2040,15.0,990.0,990.0,,,,,
,45.17,2040,14.3,2.08,5.53,45.00,2040,14.3,990.0,990.0,,,,,
,45.51,2040,13.5,2.08,5.31,45.34,2000,13.5,990.0,990.0,,,,,
,45.85,2000,13.5,2.08,5.69,45.68,2040,12.8,990.0,990.0,,,,,
,46.20,2000,13.5,2.08,5.14,46.02,2000,13.5,990.0,990.0,,,,,
,46.54,2000,14.3,2.08,5.44,46.37,2000,14.3,990.0,990.0,,,,,
,46.88,2000,14.3,2.08,5.53,46.71,2000,14.3,990.0,990.0,,,,,
,47.23,1960,13.5,2.08,5.67,47.06,2000,13.5,990.0,980.0,,,,,
,47.57,1960,13.5,1.56,5.39,47.40,2000,13.5,990.0,990.0,,,,,
,47.91,1960,12.8,1.56,4.92,47.74,1960,12.8,990.0,990.0,,,,,
,48.26,1960,12.8,1.56,5.17,48.09,1960,12.8,990.0,980.0,,,,,
,48.60,1920,12.8,2.08,5.19,48.43,1960,12.8,990.0,990.0,,,,,
,48.94,1920,12.8,1.56,5.00,48.77,1920,12.8,990.0,980.0,,,,,
,49.29,1920,12.8,1.56,5.14,49.12,1920,12.8,990.0,980.0,,,,,
,49.63,1800,13.5,2.08,4.72,49.46,1880,15.0,990.0,980.0,,,,,
,49.97,1760,13.5,1.56,4.53,49.80,1720,13.5,990.0,980.0,,,,,
,50.31,2520,12.0,1.56,6.08,50.14,2080,12.0,990.0,990.0,,,,,
,50.64,2600,13.5,2.08,6.81,50.48,2560,12.8,990.0,980.0,,,,,
,50.99,2520,13.5,2.08,6.72,50.82,2520,13.5,990.0,990.0,,,,,
,51.33,2480,13.5,2.08,7.03,51.16,2520,13.5,990.0,990.0,,,,,
,51.67,2480,13.5,2.08,6.44,51.50,2480,13.5,990.0,990.0,,,,,
,52.02,2440,13.5,2.08,6.92,51.85,2480,13.5,990.0,990.0,,,,,
,52.36,2480,18.8,2.60,10.06,52.19,2440,15.0,990.0,990.0,,,,,
,52.70,2440,23.3,3.12,11.50,52.53,2440,21.1,990.0,990.0,,,,,
,53.05,2440,27.1,3.12,13.28,52.88,2440,25.6,990.0,990.0,,,,,
,53.39,2440,29.3,3.64,14.11,53.22,2440,28.6,990.0,990.0,,,,,
,53.73,2440,31.6,3.64,15.78,53.56,2440,30.1,990.0,1000.0,,,,,
,54.08,2480,33.1,4.16,15.83,53.90,2440,32.3,990.0,1010.0,,,,,
,54.42,2480,33.1,4.16,16.42,54.25,2480,33.1,990.0,1010.0,,,,,
,54.76,2480,33.1,4.16,15.97,54.59,2480,33.1,990.0,1020.0,,,,,
,55.11,2480,32.3,4.16,15.33,54.93,2480,32.3,990.0,1020.0,,,,,
,55.45,2520,31.6,4.16,15.03,55.28,2480,32.3,990.0,1030.0,,,,,
,55.79,2520,31.6,4.16,15.22,55.62,2520,31.6,990.0,1020.0,,,,,
,56.14,2560,30.1,3.64,14.61,55.96,2520,30.8,990.0,1030.0,,,,,
,56.48,2560,28.6,3.64,13.94,56.31,2560,29.3,990.0,1020.0,,,,,
,56.82,2560,27.8,3.12,13.44,56.65,2560,27.8,990.0,1020.0,,,,,
,57.16,2560,26.3,3.12,13.00,56.99,2560,27.8,990.0,1020.0,,,,,
,57.51,2560,25.6,3.12,12.47,57.34,2560,26.3,990.0,1020.0,,,,,
,57.85,2560,24.1,3.12,11.67,57.68,2560,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,58.20,2560,24.8,3.12,11.31,58.02,2560,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,58.54,2560,23.3,2.60,11.42,58.37,2560,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,58.88,2560,22.6,2.60,11.00,58.71,2560,22.6,990.0,1010.0,,,,,
,59.23,2560,21.1,2.60,9.97,59.05,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,59.57,2560,20.3,2.60,10.11,59.40,2560,20.3,990.0,1000.0,,,,,
,59.91,2560,19.5,2.60,9.64,59.74,2560,20.3,990.0,1000.0,,,,,
,60.26,2560,18.8,2.60,9.36,60.09,2560,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,60.60,2560,18.0,2.60,9.11,60.43,2560,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,60.94,2560,19.5,2.60,9.56,60.77,2560,19.5,990.0,990.0,,,,,
,61.29,2520,19.5,2.60,9.89,61.11,2520,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,61.62,2520,21.1,2.60,10.53,61.45,2520,20.3,990.0,990.0,,,,,
,61.97,2520,21.1,2.60,10.78,61.80,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,62.32,2520,21.8,3.12,10.89,62.14,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,62.66,2520,22.6,3.12,11.39,62.49,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,63.00,2520,22.6,2.60,11.17,62.83,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,63.35,2520,23.3,2.60,11.39,63.17,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,63.69,2520,23.3,2.60,11.47,63.52,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,64.03,2520,23.3,2.60,11.42,63.86,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,64.37,2520,23.3,3.12,11.67,64.20,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,64.72,2520,23.3,2.60,11.42,64.55,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,65.06,2520,24.1,3.12,11.64,64.89,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,65.40,2520,23.3,3.12,11.75,65.23,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,65.75,2520,23.3,3.12,11.33,65.58,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,66.09,2520,24.1,3.12,11.56,65.92,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,66.43,2520,23.3,3.12,11.31,66.26,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,66.78,2520,23.3,3.12,11.47,66.60,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,67.12,2520,23.3,3.12,11.39,66.95,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,67.46,2560,22.6,3.12,11.00,67.29,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,67.81,2560,21.1,2.60,10.00,67.64,2560,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,68.15,2560,21.1,2.60,10.44,67.98,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,68.49,2560,21.1,2.60,10.72,68.32,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,68.83,2560,21.1,2.60,10.61,68.66,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,69.16,2520,20.3,2.60,10.33,69.00,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,69.51,2560,21.1,2.60,10.28,69.33,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,69.85,2560,20.3,2.60,9.81,69.68,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,70.19,2560,20.3,2.60,9.81,70.02,2560,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,70.54,2520,19.5,2.60,9.72,70.37,2560,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,70.88,2560,19.5,2.60,9.36,70.71,2560,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,71.22,2520,19.5,2.60,10.06,71.05,2520,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,71.57,2520,19.5,2.60,9.92,71.40,2520,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,71.91,2520,20.3,2.60,10.19,71.74,2520,20.3,990.0,990.0,,,,,
,72.26,2520,21.1,2.60,10.33,72.08,2520,20.3,990.0,990.0,,,,,
,72.60,2520,21.1,2.60,10.28,72.43,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,72.94,2520,21.1,2.60,10.50,72.77,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,73.28,2520,21.8,2.60,11.08,73.11,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,73.62,2520,22.6,3.12,11.53,73.46,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,73.97,2520,23.3,2.60,10.83,73.80,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,74.30,2520,22.6,3.12,11.03,74.13,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,74.65,2520,21.8,2.60,10.56,74.48,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,74.99,2520,22.6,3.12,11.19,74.82,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,75.33,2520,22.6,2.60,11.31,75.16,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,75.68,2520,22.6,3.12,11.67,75.51,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,76.02,2520,22.6,2.60,10.83,75.85,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,76.37,2520,21.8,2.60,11.00,76.19,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,76.71,2520,21.8,3.12,10.86,76.53,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,77.04,2520,23.3,3.12,11.58,76.88,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,77.37,2520,23.3,3.12,11.64,77.20,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,77.72,2520,22.6,2.60,10.72,77.55,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,78.06,2520,23.3,3.12,11.67,77.89,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,78.41,2520,23.3,3.12,11.58,78.24,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,78.75,2520,24.1,3.12,11.61,78.58,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,79.09,2520,24.1,3.12,11.25,78.92,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,79.44,2520,23.3,3.12,11.08,79.28,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,79.78,2520,24.1,3.12,11.83,79.61,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,80.12,2520,24.1,3.12,10.97,79.95,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,80.47,2520,24.1,3.12,11.69,80.29,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,80.81,2520,23.3,3.12,10.97,80.64,2520,23.3,990.0,1010.0,,,,,
,81.15,2520,22.6,2.60,11.11,80.98,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,81.50,2520,22.6,3.12,10.92,81.33,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,81.84,2520,22.6,2.60,10.81,81.67,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,82.18,2520,22.6,3.12,10.61,82.01,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,82.53,2520,22.6,2.60,10.81,82.36,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,82.87,2520,22.6,2.60,11.06,82.70,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,83.21,2520,23.3,3.12,11.39,83.04,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,83.56,2520,23.3,3.12,11.31,83.39,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,83.90,2520,23.3,3.12,10.81,83.73,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,84.24,2520,22.6,2.60,10.72,84.07,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,84.59,2520,22.6,3.12,10.39,84.42,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,84.93,2520,23.3,2.60,11.25,84.76,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,85.27,2520,23.3,2.60,11.00,85.10,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,85.61,2520,23.3,3.12,11.08,85.44,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,85.96,2520,23.3,2.60,10.58,85.78,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,86.30,2520,22.6,3.12,10.64,86.13,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,86.65,2520,21.8,2.60,10.03,86.47,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,86.99,2520,21.1,2.60,9.69,86.82,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,87.33,2520,21.1,2.60,10.31,87.16,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,87.67,2520,21.8,2.60,10.22,87.50,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,88.02,2520,22.6,3.12,10.97,87.85,2520,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,88.36,2520,22.6,2.60,10.61,88.19,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,88.70,2520,22.6,3.12,10.75,88.53,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,89.05,2520,24.1,3.12,11.28,88.88,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,89.39,2520,24.1,3.12,11.36,89.22,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,89.73,2520,24.8,3.12,11.94,89.56,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,90.07,2520,24.8,3.12,11.75,89.90,2520,24.8,990.0,1000.0,,,,,
,90.40,2520,24.1,3.12,11.25,90.23,2520,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,90.75,2520,25.6,3.12,12.31,90.58,2520,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,91.09,2520,25.6,3.12,12.06,90.92,2520,25.6,990.0,1010.0,,,,,
,91.44,2520,26.3,3.12,12.33,91.26,2480,25.6,990.0,1010.0,,,,,
,91.78,2520,27.1,3.64,12.44,91.61,2520,26.3,990.0,1010.0,,,,,
,92.12,2520,26.3,3.12,11.56,91.95,2520,26.3,990.0,1010.0,,,,,
,92.46,2520,26.3,3.12,12.39,92.29,2520,26.3,990.0,1010.0,,,,,
,92.81,2520,26.3,3.64,12.36,92.64,2520,27.1,990.0,1010.0,,,,,
,93.15,2520,25.6,3.12,11.58,92.98,2520,26.3,990.0,1010.0,,,,,
,93.49,2520,25.6,3.12,12.14,93.32,2520,25.6,990.0,1010.0,,,,,
,93.84,2520,25.6,3.12,11.25,93.66,2520,25.6,990.0,1010.0,,,,,
,94.18,2520,24.8,3.12,11.75,94.01,2520,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,94.52,2520,24.8,3.12,10.92,94.35,2520,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,94.87,2520,24.8,3.12,11.14,94.70,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,95.21,2520,24.8,3.12,11.00,95.04,2520,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,95.56,2520,24.1,3.12,11.28,95.38,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,95.90,2520,24.1,3.12,10.81,95.73,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,96.24,2520,24.1,3.12,11.64,96.07,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,96.58,2520,24.1,3.12,11.03,96.41,2520,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,96.93,2520,24.1,3.12,11.19,96.76,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,97.27,2520,24.1,3.12,11.33,97.10,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,97.61,2520,23.3,3.12,10.83,97.44,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,97.95,2520,24.1,3.12,11.00,97.78,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,98.30,2520,24.1,3.12,11.06,98.13,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,98.64,2520,23.3,3.12,10.53,98.47,2520,23.3,990.0,1010.0,,,,,
,98.99,2520,24.1,3.12,10.50,98.81,2520,24.1,990.0,1010.0,,,,,
,99.33,2520,22.6,2.60,10.14,99.16,2520,23.3,990.0,1010.0,,,,,
,99.67,2520,23.3,2.60,10.89,99.50,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,100.02,2520,23.3,3.12,10.50,99.84,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,100.36,2520,23.3,2.60,10.50,100.19,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,100.70,2520,23.3,3.12,10.53,100.53,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,101.05,2520,22.6,2.60,10.39,100.88,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,101.39,2520,21.8,2.60,9.64,101.22,2520,22.6,990.0,1000.0,,,,,
,101.73,2560,21.8,2.60,9.58,101.56,2560,21.8,990.0,1000.0,,,,,
,102.07,2560,21.1,2.60,9.53,101.90,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,102.42,2560,20.3,2.60,8.78,102.24,2560,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,102.76,2560,19.5,2.60,9.03,102.59,2520,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,103.11,2560,19.5,2.60,8.89,102.94,2560,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,103.45,2560,18.0,2.08,7.89,103.28,2560,19.5,990.0,1000.0,,,,,
,103.79,2560,18.8,2.60,8.67,103.62,2560,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,104.14,2560,18.8,2.08,8.44,103.97,2560,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,104.48,2520,18.8,2.60,8.50,104.31,2520,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,104.82,2560,18.8,2.60,8.19,104.65,2560,18.8,990.0,1000.0,,,,,
,105.17,2560,18.0,2.08,8.22,105.00,2520,18.0,990.0,990.0,,,,,
,105.51,2520,18.0,2.60,8.19,105.34,2560,18.0,990.0,990.0,,,,,
,105.85,2520,19.5,2.60,9.06,105.68,2520,18.0,990.0,990.0,,,,,
,106.19,2520,19.5,2.60,9.11,106.02,2520,19.5,990.0,990.0,,,,,
,106.53,2520,21.1,2.60,9.39,106.37,2520,20.3,990.0,1000.0,,,,,
,106.87,2520,21.8,2.60,10.19,106.69,2520,21.1,990.0,1000.0,,,,,
,107.21,2520,22.6,3.12,10.42,107.04,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,107.56,2520,23.3,2.60,10.58,107.38,2520,23.3,990.0,1000.0,,,,,
,107.91,2520,24.1,3.12,10.69,107.74,2520,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,108.25,2480,25.6,3.12,11.36,108.08,2480,24.1,990.0,1000.0,,,,,
,108.60,2480,26.3,3.12,12.17,108.43,2480,26.3,990.0,1000.0,,,,,
,108.94,2520,27.1,3.12,12.47,108.77,2480,27.1,990.0,1010.0,,,,,
,109.28,2520,27.1,3.12,11.72,109.11,2520,27.8,990.0,1010.0,,,,,
,109.63,2520,63.2,8.32,35.36,109.46,2560,49.6,1060.0,990.0,,,,,
,109.97,2600,72.9,8.84,39.28,109.80,2560,68.4,1130.0,1110.0,,,,,
,110.31,2640,75.2,8.84,38.75,110.14,2640,75.2,1120.0,1240.0,,,,,
,110.65,2720,78.9,9.36,41.72,110.48,2680,76.7,1110.0,1270.0,,,,,
,111.00,2760,75.9,8.84,39.67,110.83,2760,78.2,1080.0,1270.0,,,,,
,111.34,2840,71.4,8.32,38.06,111.17,2800,73.7,1050.0,1260.0,,,,,
,111.69,2880,70.7,8.32,38.86,111.52,2840,70.7,1040.0,1250.0,,,,,
,112.03,2920,71.4,8.84,40.36,111.86,2920,71.4,1050.0,1250.0,,,,,
,112.37,3000,103.0,13.00,66.56,112.20,2960,82.0,1470.0,1240.0,,,,,
,112.72,3080,114.3,14.04,68.94,112.55,3040,111.3,1570.0,1480.0,,,,,
,113.06,3160,111.3,14.04,67.72,112.89,3120,112.8,1550.0,1570.0,,,,,
,113.40,3280,109.8,14.04,65.92,113.23,3200,111.3,1550.0,1530.0,,,,,
,113.75,3360,109.8,14.04,70.69,113.58,3320,109.8,1520.0,1510.0,,,,,
,114.09,3440,107.5,13.52,71.19,113.92,3400,108.3,1510.0,1510.0,,,,,
,114.43,3520,103.0,11.96,58.69,114.26,3480,106.8,1400.0,1490.0,,,,,
,114.78,3480,18.0,2.08,4.39,114.61,3480,63.9,990.0,1240.0,,,,,
,115.12,3120,21.8,3.64,22.75,114.95,3360,13.5,990.0,1140.0,,,,,
,115.46,2560,77.4,9.88,42.89,115.29,2520,72.9,1600.0,1070.0,,,,,
,115.80,2600,92.5,11.44,48.72,115.63,2600,85.0,1680.0,1250.0,,,,,
,116.15,2640,106.8,13.52,58.61,115.98,2640,100.0,1620.0,1430.0,,,,,
,116.49,2680,111.3,14.56,58.94,116.32,2680,109.8,1580.0,1560.0,,,,,
,116.84,2760,99.2,11.96,47.92,116.66,2720,106.0,1380.0,1510.0,,,,,
,117.18,2760,75.9,8.84,40.75,117.01,2760,77.4,1100.0,1190.0,,,,,
,117.52,2760,66.2,7.28,33.78,117.35,2760,74.4,980.0,1180.0,,,,,
,117.87,2800,41.4,4.68,20.11,117.69,2800,50.4,980.0,1210.0,,,,,
,118.21,2800,35.3,4.16,18.22,118.04,2800,37.6,980.0,1140.0,,,,,
,118.55,2800,33.8,4.16,17.78,118.38,2800,34.6,990.0,1090.0,,,,,
,118.89,2800,30.8,3.64,16.86,118.72,2800,31.6,990.0,1070.0,,,,,
,119.24,2800,24.8,3.12,12.92,119.07,2800,27.8,990.0,1060.0,,,,,
,119.58,2800,24.8,3.12,13.61,119.41,2800,25.6,990.0,1040.0,,,,,
,119.93,2800,24.1,3.12,12.47,119.75,2800,24.8,990.0,1030.0,,,,,
,120.27,2800,20.3,2.60,9.47,120.10,2760,23.3,990.0,1020.0,,,,,
,120.61,2760,15.8,2.08,8.25,120.44,2760,17.3,990.0,1020.0,,,,,
,120.96,2760,15.8,2.08,8.69,120.78,2760,15.8,990.0,1010.0,,,,,
,121.30,2760,15.8,2.08,8.44,121.13,2760,15.0,990.0,1000.0,,,,,
,121.64,2720,15.8,2.08,8.64,121.47,2760,15.8,990.0,1000.0,,,,,
,121.99,2760,27.8,3.12,15.11,121.81,2760,24.8,990.0,990.0,,,,,
,122.33,2720,26.3,3.12,14.19,122.16,2720,27.1,990.0,1000.0,,,,,
,122.67,2720,24.1,3.12,12.50,122.50,2720,24.8,990.0,1010.0,,,,,
,123.02,2720,57.9,7.80,36.36,122.85,2720,33.1,990.0,990.0,,,,,
,123.36,2760,75.2,9.36,44.50,123.19,2760,68.4,1230.0,1080.0,,,,,
,123.70,2800,96.2,11.96,56.61,123.53,2800,85.7,1520.0,1250.0,,,,,
,124.05,2840,108.3,13.52,62.92,123.87,2840,103.8,1590.0,1460.0,,,,,
,124.39,2880,112.8,14.04,61.36,124.22,2880,112.8,1570.0,1570.0,,,,,
,124.73,2920,112.0,14.56,62.78,124.56,2920,110.5,1560.0,1570.0,,,,,
,125.08,3000,109.8,14.04,64.56,124.90,2960,109.8,1540.0,1550.0,,,,,
,125.42,3040,109.0,14.56,64.81,125.25,3040,109.0,1540.0,1530.0,,,,,
,125.76,3080,108.3,14.04,63.81,125.59,3080,109.0,1530.0,1530.0,,,,,
,126.10,3120,109.0,14.04,65.67,125.93,3120,108.3,1530.0,1520.0,,,,,
,126.45,3160,110.5,15.08,68.17,126.28,3120,109.0,1540.0,1530.0,,,,,
,126.79,3200,110.5,14.56,69.22,126.62,3160,109.8,1530.0,1530.0,,,,,
,127.13,3240,110.5,14.56,69.56,126.96,3200,112.0,1540.0,1520.0,,,,,
,127.48,3280,110.5,14.56,70.14,127.31,3240,110.5,1520.0,1520.0,,,,,
,127.82,3320,109.0,14.04,70.47,127.65,3320,109.8,1530.0,1520.0,,,,,
,128.16,3360,109.8,14.56,69.42,127.99,3320,109.8,1530.0,1520.0,,,,,
,128.54,3360,106.8,12.48,42.69,128.34,3400,109.0,1520.0,1510.0,,,,,
,128.88,3320,15.8,1.56,3.97,128.71,3400,43.6,990.0,1330.0,,,,,
,129.23,3120,13.5,2.08,6.14,129.05,3240,13.5,990.0,1140.0,,,,,
,129.56,2760,75.9,9.36,42.83,129.40,3080,58.6,1560.0,960.0,,,,,
,129.91,2760,92.5,11.44,53.00,129.74,2760,83.5,1660.0,1210.0,,,,,
,130.25,2800,107.5,13.52,62.75,130.08,2800,101.5,1600.0,1440.0,,,,,
,130.60,2840,112.8,14.56,60.28,130.43,2800,110.5,1570.0,1590.0,,,,,
,130.94,2840,111.3,14.04,60.47,130.77,2840,111.3,1570.0,1580.0,,,,,
,131.29,2880,110.5,14.04,61.50,131.11,2840,109.8,1560.0,1570.0,,,,,
,131.63,2880,109.8,14.04,60.69,131.46,2880,109.8,1550.0,1560.0,,,,,
,131.97,2920,109.8,14.04,62.92,131.80,2920,110.5,1540.0,1550.0,,,,,
,132.30,2960,109.0,14.04,63.14,132.14,2920,108.3,1540.0,1550.0,,,,,
,132.65,2960,109.0,14.04,60.72,132.49,2960,109.0,1540.0,1540.0,,,,,
,132.99,3000,107.5,14.04,61.33,132.82,3000,107.5,1530.0,1540.0,,,,,
,133.33,3040,107.5,14.04,63.44,133.16,3000,108.3,1520.0,1530.0,,,,,
,133.68,3040,78.9,9.36,35.28,133.52,3040,107.5,1190.0,1510.0,,,,,
,134.02,3040,52.6,6.24,32.36,133.85,3040,58.6,990.0,1210.0,,,,,
,134.36,3040,72.2,8.84,44.64,134.20,3040,66.2,1040.0,1200.0,,,,,
,134.71,3040,75.2,8.84,45.19,134.53,3040,73.7,1050.0,1270.0,,,,,
,135.05,3080,79.7,9.36,46.94,134.88,3080,78.2,1070.0,1270.0,,,,,
,135.39,3080,75.9,8.84,43.58,135.22,3080,78.9,1040.0,1270.0,,,,,
,135.73,3080,70.7,7.80,41.78,135.56,3080,72.9,1030.0,1270.0,,,,,
,136.08,3080,71.4,8.32,41.42,135.91,3080,70.7,1030.0,1250.0,,,,,
,136.42,3120,66.2,7.28,38.94,136.25,3120,69.2,990.0,1250.0,,,,,
,136.77,3120,65.4,7.80,37.69,136.61,3120,65.4,990.0,1230.0,,,,,
,137.11,3120,51.9,6.24,29.86,136.94,3120,56.4,990.0,1210.0,,,,,
,137.45,3120,45.9,5.72,27.47,137.28,3120,49.6,990.0,1160.0,,,,,
,137.80,3120,45.1,5.20,25.86,137.63,3120,45.9,990.0,1140.0,,,,,
,138.14,3120,44.4,5.20,25.89,137.97,3120,45.1,990.0,1120.0,,,,,
,138.48,3120,44.4,5.20,27.06,138.31,3120,43.6,990.0,1110.0,,,,,
,138.82,3120,42.9,4.68,24.39,138.65,3120,43.6,990.0,1110.0,,,,,
,139.17,3120,42.1,5.20,24.64,139.00,3080,42.1,990.0,1110.0,,,,,
,139.51,3080,41.4,4.68,24.17,139.34,3080,42.1,990.0,1100.0,,,,,
,139.86,3080,37.6,4.16,22.08,139.68,3080,40.6,990.0,1100.0,,,,,
,140.20,3080,38.3,4.68,22.64,140.03,3080,38.3,990.0,1090.0,,,,,
,140.54,3080,36.1,4.16,19.36,140.37,3080,38.3,990.0,1080.0,,,,,
,140.89,3080,36.1,4.16,20.14,140.71,3080,36.1,990.0,1080.0,,,,,
,141.23,3040,39.1,4.68,23.25,141.06,3080,36.1,990.0,1070.0,,,,,
,141.57,3040,46.6,5.72,27.25,141.40,3040,45.1,990.0,1070.0,,,,,
,141.92,3040,47.4,5.20,27.31,141.74,3040,46.6,990.0,1100.0,,,,,
,142.26,3040,46.6,5.20,26.86,142.09,3040,46.6,990.0,1110.0,,,,,
,142.60,3040,33.8,4.16,17.83,142.43,3040,42.1,990.0,1120.0,,,,,
,142.94,3040,28.6,3.12,14.11,142.77,3040,31.6,990.0,1100.0,,,,,
,143.29,3000,20.3,2.60,11.44,143.12,3040,21.8,990.0,1070.0,,,,,
,143.63,3000,21.1,2.60,11.28,143.46,3040,21.8,990.0,1040.0,,,,,
,143.98,3000,16.5,2.08,9.11,143.80,3000,18.8,990.0,1030.0,,,,,
,144.32,3000,15.0,2.08,8.50,144.15,3000,15.8,990.0,1020.0,,,,,
,144.66,2960,14.3,2.08,7.67,144.49,2960,15.0,990.0,1010.0,,,,,
,145.00,2920,12.8,2.08,7.50,144.83,2960,13.5,990.0,1010.0,,,,,
,145.35,2920,13.5,1.56,7.72,145.18,2960,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,145.69,2920,13.5,2.08,7.58,145.52,2920,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,146.03,2880,13.5,0.00,8.14,145.86,2920,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,146.37,2880,13.5,0.00,7.83,146.20,2880,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,146.70,2880,13.5,0.00,7.58,146.53,2880,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,147.05,2840,13.5,0.00,7.92,146.88,2840,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,147.39,2800,13.5,0.00,7.72,147.22,2800,13.5,990.0,1000.0,,,,,
,147.74,2760,13.5,0.00,7.64,147.56,2800,13.5,990.0,1010.0,,,,,
,148.08,2720,14.3,0.00,7.69,147.91,2760,13.5,990.0,1010.0,,,,,
,148.44,2680,13.5,0.00,7.47,148.25,2720,13.5,990.0,1010.0,,,,,
,Group A:,'033,,,,Group B:,'118,,,,Group C:, Not Running
,,Lambda,Voltage, , ,,RPM,Temperature,Load,Absolute Pres.,,,,,
Marker,STAMP,%, V,,,STAMP, /min,°C,%, mbar,STAMP,,,,
,0.28,1.6,1.520, , ,0.11,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,0.62,-2.3,1.520, , ,0.45,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,0.96,1.6,1.500, , ,0.79,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,1.31,-2.3,1.520, , ,1.14,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,1.65,1.6,1.520, , ,1.48,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,1.99,1.6,1.560, , ,1.82,880,25.0,41.2,980.0,,,,,
,2.34,0.8,1.520, , ,2.17,1480,24.0,0.0,980.0,,,,,
,2.68,3.1,1.520, , ,2.51,1520,24.0,0.0,1010.0,,,,,
,3.02,0.0,1.580, , ,2.85,1320,23.0,0.0,1020.0,,,,,
,3.37,4.7,1.660, , ,3.20,1200,23.0,0.0,1030.0,,,,,
,3.71,7.8,1.580, , ,3.54,1480,22.0,1.2,1040.0,,,,,
,4.05,7.0,1.200, , ,3.88,1800,21.0,1.2,1070.0,,,,,
,4.40,0.0,0.980, , ,4.22,1760,21.0,0.0,1120.0,,,,,
,4.74,0.0,1.160, , ,4.57,1600,20.0,38.8,1040.0,,,,,
,5.08,0.0,1.260, , ,4.91,1280,21.0,95.3,1030.0,,,,,
,5.42,0.0,1.580, , ,5.25,1360,21.0,95.3,1060.0,,,,,
,5.76,3.1,1.580, , ,5.59,1480,20.0,95.3,1090.0,,,,,
,6.10,1.6,1.580, , ,5.93,1640,20.0,95.3,1130.0,,,,,
,6.44,4.7,1.520, , ,6.27,1800,19.0,95.3,1170.0,,,,,
,6.78,4.7,1.480, , ,6.61,1960,19.0,95.3,1230.0,,,,,
,7.13,2.3,1.440, , ,6.95,2120,18.0,92.9,1300.0,,,,,
,7.47,3.9,1.500, , ,7.30,2320,18.0,58.4,1390.0,,,,,
,7.81,1.6,1.480, , ,7.64,2560,18.0,35.7,1430.0,,,,,
,8.16,0.0,1.280, , ,7.98,2680,18.0,0.0,1280.0,,,,,
,8.50,0.0,1.240, , ,8.33,2440,18.0,0.0,1160.0,,,,,
,8.84,0.0,1.160, , ,8.67,2200,17.0,95.3,1010.0,,,,,
,9.19,0.0,1.520, , ,9.02,1800,18.0,95.3,1100.0,,,,,
,9.53,3.1,1.480, , ,9.36,1880,18.0,95.3,1170.0,,,,,
,9.87,3.9,1.460, , ,9.70,1920,18.0,95.3,1240.0,,,,,
,10.22,1.6,1.500, , ,10.04,2040,18.0,74.1,1310.0,,,,,
,10.56,3.9,1.500, , ,10.39,2080,18.0,27.8,1370.0,,,,,
,10.90,-0.8,1.500, , ,10.73,2160,18.0,1.2,1290.0,,,,,
,11.25,0.8,1.500, , ,11.08,2240,18.0,0.0,1250.0,,,,,
,11.59,0.0,1.440, , ,11.42,2280,18.0,0.0,1190.0,,,,,
,11.93,0.0,1.480, , ,11.76,2280,18.0,0.0,1110.0,,,,,
,12.27,2.3,1.520, , ,12.10,2280,18.0,0.0,1060.0,,,,,
,12.62,-5.5,1.340, , ,12.44,2280,18.0,0.0,1030.0,,,,,
,12.96,-0.8,1.600, , ,12.79,2280,19.0,0.0,1010.0,,,,,
,13.31,-3.1,1.580, , ,13.14,2240,20.0,0.0,1010.0,,,,,
,13.65,3.9,1.620, , ,13.48,2280,20.0,0.0,1000.0,,,,,
,13.99,4.7,1.640, , ,13.82,2200,21.0,0.0,1000.0,,,,,
,14.33,7.8,1.440, , ,14.16,2200,21.0,0.0,990.0,,,,,
,14.68,0.0,1.360, , ,14.51,2200,21.0,0.0,990.0,,,,,
,15.02,0.0,3.080, , ,14.85,2160,21.0,0.0,990.0,,,,,
,15.36,0.0,3.520, , ,15.19,2120,21.0,0.0,990.0,,,,,
,15.71,0.0,3.560, , ,15.54,2080,22.0,0.0,990.0,,,,,
,16.05,0.0,3.560, , ,15.88,2000,22.0,0.0,990.0,,,,,
,16.39,0.0,3.560, , ,16.22,1840,22.0,0.0,990.0,,,,,
,16.74,0.0,3.560, , ,16.57,1440,23.0,0.0,990.0,,,,,
,17.08,0.0,3.540, , ,16.91,1240,23.0,0.0,990.0,,,,,
,17.42,0.0,3.120, , ,17.25,1160,23.0,0.0,990.0,,,,,
,17.77,0.0,2.420, , ,17.60,1040,23.0,0.0,990.0,,,,,
,18.11,0.0,2.060, , ,17.94,920,24.0,0.0,980.0,,,,,
,18.45,0.0,1.880, , ,18.28,840,24.0,0.0,980.0,,,,,
,18.80,0.0,1.780, , ,18.63,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,19.14,0.0,1.720, , ,18.97,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,19.49,0.8,1.620, , ,19.31,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,19.83,4.7,1.700, , ,19.66,960,24.0,48.6,970.0,,,,,
,20.17,2.3,1.380, , ,20.00,1040,24.0,69.4,990.0,,,,,
,20.51,0.8,1.540, , ,20.34,1160,24.0,52.5,1000.0,,,,,
,20.86,4.7,1.540, , ,20.69,1280,23.0,31.4,1030.0,,,,,
,21.20,2.3,1.580, , ,21.03,1400,21.0,95.3,1060.0,,,,,
,21.55,5.5,1.500, , ,21.37,1480,21.0,95.3,1090.0,,,,,
,21.89,9.4,1.500, , ,21.72,1640,21.0,95.3,1130.0,,,,,
,22.23,7.0,1.280, , ,22.06,1800,21.0,95.3,1170.0,,,,,
,22.57,6.3,1.220, , ,22.40,1960,20.0,95.3,1230.0,,,,,
,22.91,5.5,1.160, , ,22.74,2120,20.0,95.3,1300.0,,,,,
,23.26,3.9,1.140, , ,23.09,2360,20.0,95.3,1390.0,,,,,
,23.60,2.3,1.080, , ,23.43,2560,20.0,67.8,1490.0,,,,,
,23.95,0.8,1.200, , ,23.78,2760,20.0,57.3,1600.0,,,,,
,24.29,2.3,1.260, , ,24.12,3000,20.0,53.3,1610.0,,,,,
,24.63,2.3,0.960, , ,24.46,3240,20.0,43.1,1550.0,,,,,
,24.98,0.0,1.120, , ,24.80,3240,19.0,0.0,1280.0,,,,,
,25.32,0.8,1.460, , ,25.15,2920,18.0,0.0,1100.0,,,,,
,25.66,0.0,1.500, , ,25.49,2200,18.0,95.3,1130.0,,,,,
,26.01,-0.8,1.600, , ,25.83,2320,18.0,95.3,1260.0,,,,,
,26.35,3.1,1.420, , ,26.18,2400,18.0,85.9,1370.0,,,,,
,26.69,1.6,1.220, , ,26.52,2480,19.0,67.8,1470.0,,,,,
,27.04,0.8,1.360, , ,26.86,2560,19.0,63.1,1560.0,,,,,
,27.38,1.6,1.280, , ,27.21,2680,20.0,58.0,1610.0,,,,,
,27.72,1.6,1.320, , ,27.55,2800,20.0,55.3,1610.0,,,,,
,28.06,2.3,1.280, , ,27.89,2880,20.0,53.7,1580.0,,,,,
,28.40,0.0,1.100, , ,28.24,2920,20.0,0.0,1330.0,,,,,
,28.73,0.0,1.380, , ,28.56,2880,18.0,0.0,1200.0,,,,,
,29.08,0.0,0.960, , ,28.91,2120,18.0,95.3,1010.0,,,,,
,29.42,0.0,1.580, , ,29.25,2160,19.0,95.3,1170.0,,,,,
,29.77,1.6,1.520, , ,29.59,2200,19.0,95.3,1270.0,,,,,
,30.11,3.9,1.400, , ,29.94,2240,20.0,95.3,1370.0,,,,,
,30.45,3.9,1.300, , ,30.28,2280,20.0,95.3,1440.0,,,,,
,30.80,1.6,1.260, , ,30.63,2320,20.0,80.0,1490.0,,,,,
,31.14,1.6,1.260, , ,30.97,2360,20.0,71.4,1560.0,,,,,
,31.48,1.6,1.320, , ,31.31,2400,20.0,68.2,1600.0,,,,,
,31.83,2.3,1.280, , ,31.66,2440,21.0,63.9,1630.0,,,,,
,32.17,2.3,1.260, , ,32.00,2480,21.0,62.4,1630.0,,,,,
,32.51,2.3,1.260, , ,32.34,2520,21.0,61.2,1630.0,,,,,
,32.86,3.1,1.280, , ,32.69,2600,21.0,59.2,1650.0,,,,,
,33.20,3.1,1.180, , ,33.03,2640,21.0,58.4,1630.0,,,,,
,33.53,2.3,1.220, , ,33.37,2640,21.0,56.5,1610.0,,,,,
,33.88,2.3,1.180, , ,33.72,2720,21.0,53.3,1600.0,,,,,
,34.23,2.3,1.180, , ,34.06,2760,21.0,51.8,1560.0,,,,,
,34.57,2.3,1.220, , ,34.40,2800,21.0,50.6,1530.0,,,,,
,34.90,2.3,1.200, , ,34.74,2840,21.0,48.2,1520.0,,,,,
,35.25,1.6,1.360, , ,35.08,2880,21.0,45.1,1480.0,,,,,
,35.57,0.0,1.140, , ,35.41,2840,21.0,0.0,1310.0,,,,,
,35.92,0.0,1.340, , ,35.76,2760,20.0,0.0,1150.0,,,,,
,36.26,0.0,1.200, , ,36.10,2280,20.0,95.3,1090.0,,,,,
,36.61,1.6,1.600, , ,36.45,2360,21.0,95.3,1220.0,,,,,
,36.95,3.1,1.400, , ,36.79,2360,21.0,95.3,1350.0,,,,,
,37.29,2.3,1.260, , ,37.13,2400,21.0,76.5,1460.0,,,,,
,37.64,0.8,1.300, , ,37.47,2400,21.0,70.6,1530.0,,,,,
,37.98,0.8,1.320, , ,37.82,2440,21.0,65.9,1590.0,,,,,
,38.32,1.6,1.300, , ,38.16,2480,21.0,60.0,1610.0,,,,,
,38.66,0.8,1.340, , ,38.50,2480,21.0,23.5,1570.0,,,,,
,39.00,0.0,1.400, , ,38.83,2520,21.0,1.2,1330.0,,,,,
,39.34,0.8,1.540, , ,39.17,2520,21.0,1.2,1260.0,,,,,
,39.68,0.0,1.500, , ,39.51,2560,21.0,0.0,1270.0,,,,,
,40.03,0.8,1.600, , ,39.85,2560,21.0,0.0,1190.0,,,,,
,40.37,2.3,1.560, , ,40.19,2560,21.0,0.0,1130.0,,,,,
,40.71,3.1,1.440, , ,40.54,2560,21.0,0.0,1070.0,,,,,
,41.05,2.3,1.500, , ,40.88,2520,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,41.40,-3.9,1.440, , ,41.22,2520,21.0,0.0,1020.0,,,,,
,41.74,1.6,1.620, , ,41.57,2520,21.0,0.0,1010.0,,,,,
,42.08,0.0,1.620, , ,41.91,2520,22.0,0.0,1000.0,,,,,
,42.43,6.3,1.580, , ,42.25,2480,23.0,0.0,1000.0,,,,,
,42.77,1.6,1.520, , ,42.60,2480,23.0,0.0,990.0,,,,,
,43.11,3.9,1.420, , ,42.94,2480,23.0,0.0,990.0,,,,,
,43.45,3.1,1.500, , ,43.28,2440,23.0,0.0,990.0,,,,,
,43.81,-2.3,1.480, , ,43.63,2440,23.0,0.0,990.0,,,,,
,44.15,3.9,1.580, , ,43.98,2440,23.0,0.0,1000.0,,,,,
,44.49,-1.6,1.540, , ,44.31,2440,23.0,0.0,1000.0,,,,,
,44.83,3.9,1.500, , ,44.66,2440,23.0,0.0,1010.0,,,,,
,45.17,-0.8,1.580, , ,45.00,2400,23.0,0.0,1020.0,,,,,
,45.52,-0.8,1.480, , ,45.34,2440,23.0,0.0,1030.0,,,,,
,45.86,3.1,1.480, , ,45.69,2440,23.0,0.0,1040.0,,,,,
,46.20,-4.7,1.380, , ,46.03,2440,23.0,0.0,1050.0,,,,,
,46.55,-0.8,1.520, , ,46.37,2440,22.0,0.0,1050.0,,,,,
,46.89,-6.3,1.480, , ,46.72,2440,22.0,0.0,1060.0,,,,,
,47.23,-2.3,1.460, , ,47.06,2440,22.0,0.0,1060.0,,,,,
,47.58,-7.8,1.520, , ,47.40,2440,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,47.92,-9.4,1.440, , ,47.75,2440,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,48.26,-4.7,1.560, , ,48.09,2440,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,48.60,-10.2,1.460, , ,48.43,2440,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,48.95,-5.5,1.480, , ,48.78,2440,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,49.29,-10.9,1.540, , ,49.12,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,49.63,-6.3,1.480, , ,49.46,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,49.98,-10.9,1.580, , ,49.81,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,50.32,-11.7,1.460, , ,50.15,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,50.66,-5.5,1.600, , ,50.49,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,51.01,-11.7,1.460, , ,50.83,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,51.35,-5.5,1.560, , ,51.18,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,51.69,-10.9,1.560, , ,51.52,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,52.04,-6.3,1.460, , ,51.87,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,52.38,-10.9,1.600, , ,52.21,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,52.72,-10.9,1.480, , ,52.55,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,53.07,-5.5,1.560, , ,52.90,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,53.41,-10.9,1.460, , ,53.24,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,53.75,-4.7,1.580, , ,53.58,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,54.10,-9.4,1.540, , ,53.93,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,54.44,-3.9,1.480, , ,54.27,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,54.78,-8.6,1.580, , ,54.61,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,55.13,-9.4,1.440, , ,54.96,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,55.47,-3.1,1.560, , ,55.30,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,55.81,-8.6,1.500, , ,55.64,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,56.15,-3.1,1.520, , ,55.98,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,56.48,-7.0,1.520, , ,56.32,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,56.83,-2.3,1.460, , ,56.65,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,57.17,-7.0,1.560, , ,57.00,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,57.51,-7.0,1.480, , ,57.34,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,57.86,-1.6,1.560, , ,57.69,2400,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,58.20,-6.3,1.440, , ,58.03,2400,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,58.54,-1.6,1.520, , ,58.37,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,58.89,-7.0,1.500, , ,58.72,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,59.23,-1.6,1.480, , ,59.06,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,59.57,-7.0,1.580, , ,59.40,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,59.92,-6.3,1.480, , ,59.75,2440,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,60.26,-1.6,1.600, , ,60.09,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,60.60,-6.3,1.480, , ,60.43,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,60.95,0.0,1.560, , ,60.77,2400,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,61.29,-4.7,1.520, , ,61.12,2400,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,61.63,0.0,1.460, , ,61.46,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,61.98,-5.5,1.560, , ,61.80,2440,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,62.32,-5.5,1.440, , ,62.15,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,62.66,0.0,1.560, , ,62.49,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,63.01,-5.5,1.460, , ,62.83,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,63.35,0.8,1.560, , ,63.17,2400,20.0,0.0,1050.0,,,,,
,63.69,-3.1,1.540, , ,63.52,2400,20.0,0.0,1060.0,,,,,
,64.04,0.8,1.460, , ,63.87,2400,20.0,0.0,1060.0,,,,,
,64.38,-3.1,1.580, , ,64.21,2400,20.0,0.0,1060.0,,,,,
,64.72,-3.9,1.460, , ,64.55,2400,20.0,0.0,1060.0,,,,,
,65.07,1.6,1.580, , ,64.89,2440,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,65.41,-3.9,1.460, , ,65.24,2400,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,65.75,0.8,1.540, , ,65.58,2440,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,66.09,-4.7,1.520, , ,65.92,2400,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,66.44,0.0,1.480, , ,66.26,2440,19.0,0.0,1060.0,,,,,
,66.78,-3.9,1.580, , ,66.61,2400,19.0,0.0,1060.0,,,,,
,67.13,-3.9,1.460, , ,66.95,2440,19.0,0.0,1050.0,,,,,
,67.47,1.6,1.580, , ,67.30,2440,20.0,0.0,1050.0,,,,,
,67.81,-3.9,1.420, , ,67.64,2440,20.0,0.0,1050.0,,,,,
,68.16,0.8,1.540, , ,67.98,2440,20.0,0.0,1050.0,,,,,
,68.50,-3.9,1.520, , ,68.33,2440,20.0,0.0,1050.0,,,,,
,68.84,0.8,1.480, , ,68.67,2440,19.0,0.0,1040.0,,,,,
,69.19,-3.9,1.580, , ,69.01,2440,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,69.53,-4.7,1.460, , ,69.36,2440,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,69.87,0.8,1.580, , ,69.70,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,70.21,-4.7,1.480, , ,70.04,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,70.56,0.8,1.560, , ,70.39,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,70.90,-3.1,1.540, , ,70.73,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,71.24,1.6,1.480, , ,71.07,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,71.59,-3.1,1.540, , ,71.42,2400,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,71.93,-3.9,1.460, , ,71.76,2440,20.0,0.0,1040.0,,,,,
,72.27,0.8,1.600, , ,72.10,2400,19.0,0.0,1050.0,,,,,
,72.62,-3.1,1.500, , ,72.45,2440,19.0,0.0,1040.0,,,,,
,72.96,1.6,1.520, , ,72.79,2400,19.0,0.0,1040.0,,,,,
,73.30,-6.3,1.160, , ,73.13,2400,19.0,0.0,1050.0,,,,,
,73.65,-8.6,1.380, , ,73.48,2360,19.0,0.0,1020.0,,,,,
,73.99,-11.7,1.620, , ,73.82,2360,19.0,0.0,1010.0,,,,,
,74.33,0.0,2.160, , ,74.16,2280,20.0,0.0,1000.0,,,,,
,74.68,0.0,3.460, , ,74.51,2200,20.0,0.0,1000.0,,,,,
,75.02,0.0,3.640, , ,74.85,1800,21.0,0.0,1000.0,,,,,
,75.36,0.0,3.660, , ,75.19,1440,21.0,0.0,1000.0,,,,,
,75.70,0.0,3.660, , ,75.54,1160,21.0,0.0,990.0,,,,,
,76.03,0.0,3.440, , ,75.87,1120,21.0,0.0,990.0,,,,,
,76.37,0.0,2.480, , ,76.20,1080,21.0,0.0,990.0,,,,,
,76.72,0.0,2.080, , ,76.55,1040,22.0,0.0,990.0,,,,,
,77.06,0.0,1.840, , ,76.89,1080,22.0,0.0,990.0,,,,,
,77.41,0.0,1.700, , ,77.24,1080,22.0,0.0,980.0,,,,,
,77.75,0.0,1.600, , ,77.58,1080,23.0,0.0,980.0,,,,,
,78.09,-2.3,1.520, , ,77.92,960,23.0,0.0,980.0,,,,,
,78.44,2.3,1.520, , ,78.27,880,23.0,0.0,980.0,,,,,
,78.78,-0.8,1.500, , ,78.61,800,24.0,0.0,980.0,,,,,
,79.12,0.0,1.500, , ,78.95,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,79.47,5.5,1.500, , ,79.30,680,24.0,0.0,980.0,,,,,
,79.81,2.3,1.520, , ,79.64,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,80.15,7.8,1.480, , ,79.98,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,80.50,3.9,1.460, , ,80.33,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,80.84,8.6,1.420, , ,80.67,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,81.18,4.7,1.420, , ,81.01,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,81.53,5.5,1.420, , ,81.35,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,81.87,10.2,1.400, , ,81.70,760,24.0,0.0,980.0,,,,,
,82.21,5.5,1.380, , ,82.04,720,24.0,0.0,980.0,,,,,
,82.56,10.2,1.300, , ,82.38,840,24.0,0.0,980.0,,,,,
,82.90,5.5,1.380, , ,82.73,800,24.0,0.0,980.0,,,,,
,83.24,8.6,1.440, , ,83.07,840,24.0,0.0,980.0,,,,,
,83.59,6.3,1.440, , ,83.41,880,24.0,0.0,980.0,,,,,
,83.93,5.5,1.400, , ,83.76,840,24.0,0.0,990.0,,,,,
,84.27,6.3,1.420, , ,84.10,840,23.0,0.0,990.0,,,,,
,84.62,5.5,1.640, , ,84.44,840,23.0,47.1,980.0,,,,,
,84.96,7.0,1.500, , ,84.79,760,23.0,95.3,990.0,,,,,
,85.30,5.5,1.400, , ,85.13,800,22.0,95.3,990.0,,,,,
,85.65,5.5,1.320, , ,85.47,920,21.0,95.3,1000.0,,,,,
,85.99,5.5,1.320, , ,85.82,1040,21.0,95.3,1020.0,,,,,
,86.33,5.5,1.280, , ,86.16,1120,20.0,95.3,1030.0,,,,,
,86.68,5.5,1.320, , ,86.50,1200,19.0,95.3,1050.0,,,,,
,87.02,5.5,1.340, , ,86.85,1320,18.0,95.3,1070.0,,,,,
,87.36,7.0,1.460, , ,87.19,1400,18.0,95.3,1100.0,,,,,
,87.71,9.4,1.320, , ,87.53,1560,18.0,95.3,1140.0,,,,,
,88.05,8.6,1.160, , ,87.88,1720,17.0,95.3,1170.0,,,,,
,88.39,7.8,1.160, , ,88.22,1880,17.0,95.3,1210.0,,,,,
,88.73,7.0,1.120, , ,88.56,2080,17.0,95.3,1280.0,,,,,
,89.08,5.5,1.120, , ,88.91,2280,17.0,95.3,1350.0,,,,,
,89.42,4.7,1.060, , ,89.25,2480,17.0,74.5,1440.0,,,,,
,89.77,1.6,1.100, , ,89.59,2720,16.0,57.3,1560.0,,,,,
,90.11,2.3,1.160, , ,89.94,2960,17.0,51.8,1590.0,,,,,
,90.45,0.0,0.880, , ,90.28,3200,16.0,1.2,1470.0,,,,,
,90.79,0.0,0.940, , ,90.62,3160,15.0,0.0,1240.0,,,,,
,91.13,0.0,1.100, , ,90.96,2840,15.0,83.9,1000.0,,,,,
,91.47,0.0,1.620, , ,91.30,2200,15.0,95.3,1200.0,,,,,
,91.81,3.1,1.600, , ,91.64,2280,15.0,95.3,1300.0,,,,,
,92.15,3.9,1.320, , ,91.98,2360,15.0,90.2,1410.0,,,,,
,92.49,2.3,1.220, , ,92.32,2480,16.0,69.0,1510.0,,,,,
,92.84,1.6,1.340, , ,92.67,2560,16.0,59.6,1590.0,,,,,
,93.17,2.3,1.300, , ,93.01,2680,16.0,57.3,1620.0,,,,,
,93.52,2.3,1.280, , ,93.35,2760,17.0,55.3,1610.0,,,,,
,93.86,2.3,1.280, , ,93.70,2840,17.0,53.7,1590.0,,,,,
,94.21,3.1,1.260, , ,94.04,2960,17.0,52.2,1560.0,,,,,
,94.55,3.1,1.220, , ,94.38,3080,17.0,51.4,1540.0,,,,,
,94.90,3.9,1.240, , ,94.73,3160,17.0,51.0,1540.0,,,,,
,95.23,3.9,1.200, , ,95.07,3280,17.0,51.4,1540.0,,,,,
,95.58,2.3,1.160, , ,95.41,3360,18.0,51.8,1520.0,,,,,
,95.92,3.1,1.180, , ,95.76,3440,18.0,51.4,1540.0,,,,,
,96.27,2.3,1.180, , ,96.10,3560,18.0,51.0,1550.0,,,,,
,96.60,2.3,1.180, , ,96.44,3640,18.0,51.4,1530.0,,,,,
,96.95,2.3,1.180, , ,96.78,3760,18.0,51.4,1540.0,,,,,
,97.29,1.6,1.200, , ,97.12,3840,18.0,51.4,1540.0,,,,,
,97.63,1.6,1.160, , ,97.46,3920,19.0,51.8,1540.0,,,,,
,97.98,1.6,1.120, , ,97.82,4000,20.0,52.2,1550.0,,,,,
,98.32,0.8,0.940, , ,98.15,4080,20.0,52.2,1540.0,,,,,
,98.67,0.0,1.120, , ,98.49,4080,20.0,0.0,1340.0,,,,,
,99.01,0.0,1.080, , ,98.85,3960,18.0,95.3,980.0,,,,,
,99.35,0.0,1.520, , ,99.18,3000,19.0,65.1,1330.0,,,,,
,99.69,0.0,1.500, , ,99.52,3040,20.0,53.3,1540.0,,,,,
,100.04,1.6,1.380, , ,99.87,3080,21.0,53.3,1600.0,,,,,
,100.38,3.1,1.360, , ,100.21,3120,21.0,52.9,1560.0,,,,,
,100.72,3.1,1.320, , ,100.55,3160,21.0,53.3,1540.0,,,,,
,101.06,3.9,1.260, , ,100.89,3200,21.0,52.5,1570.0,,,,,
,101.39,3.1,1.140, , ,101.23,3240,21.0,51.8,1550.0,,,,,
,101.74,0.0,1.000, , ,101.56,3240,21.0,0.0,1340.0,,,,,
,102.08,0.0,1.240, , ,101.91,3080,20.0,0.0,1140.0,,,,,
,102.42,0.0,1.020, , ,102.25,2960,20.0,78.8,970.0,,,,,
,102.77,0.0,1.500, , ,102.60,2640,21.0,90.6,1200.0,,,,,
,103.11,0.0,1.460, , ,102.94,2680,21.0,67.1,1390.0,,,,,
,103.45,0.8,1.380, , ,103.28,2720,21.0,58.0,1550.0,,,,,
,103.80,0.8,1.280, , ,103.63,2720,21.0,54.9,1610.0,,,,,
,104.14,0.8,1.320, , ,103.97,2760,21.0,51.8,1570.0,,,,,
,104.48,0.8,1.340, , ,104.31,2760,21.0,12.5,1490.0,,,,,
,104.83,0.0,1.480, , ,104.66,2800,21.0,1.2,1290.0,,,,,
,105.17,0.0,1.600, , ,105.00,2800,21.0,1.2,1270.0,,,,,
,105.51,1.6,1.500, , ,105.34,2840,21.0,0.0,1270.0,,,,,
,105.86,1.6,1.540, , ,105.68,2840,21.0,0.0,1240.0,,,,,
,106.20,0.0,1.460, , ,106.03,2840,21.0,0.0,1160.0,,,,,
,106.54,3.1,1.520, , ,106.37,2840,21.0,0.0,1130.0,,,,,
,106.88,-1.6,1.520, , ,106.71,2840,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,107.23,3.1,1.480, , ,107.05,2840,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,107.58,-3.9,1.420, , ,107.40,2800,21.0,0.0,1040.0,,,,,
,107.93,-3.9,1.560, , ,107.76,2800,21.0,0.0,1020.0,,,,,
,108.29,2.3,1.600, , ,108.12,2800,21.0,0.0,1010.0,,,,,
,108.63,-3.1,1.500, , ,108.46,2800,21.0,0.0,1000.0,,,,,
,108.98,2.3,1.560, , ,108.81,2760,21.0,0.0,1000.0,,,,,
,109.32,-1.6,1.560, , ,109.15,2760,22.0,0.0,1000.0,,,,,
,109.66,3.1,1.500, , ,109.49,2760,22.0,0.0,1010.0,,,,,
,110.01,3.9,1.560, , ,109.84,2760,21.0,0.0,1010.0,,,,,
,110.35,-3.1,1.440, , ,110.18,2760,21.0,0.0,1020.0,,,,,
,110.69,1.6,1.520, , ,110.52,2760,21.0,0.0,1030.0,,,,,
,111.04,-3.9,1.540, , ,110.86,2760,21.0,0.0,1050.0,,,,,
,111.38,-2.3,1.320, , ,111.21,2720,21.0,0.0,1060.0,,,,,
,111.72,-9.4,1.500, , ,111.55,2760,21.0,0.0,1070.0,,,,,
,112.07,-6.3,1.460, , ,111.89,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,112.41,-5.5,1.580, , ,112.24,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,112.75,-10.9,1.460, , ,112.58,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,113.10,-7.0,1.560, , ,112.93,2720,21.0,0.0,1100.0,,,,,
,113.44,-11.7,1.580, , ,113.27,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,113.78,-7.0,1.480, , ,113.61,2760,21.0,0.0,1100.0,,,,,
,114.12,-10.2,1.580, , ,113.95,2760,21.0,0.0,1100.0,,,,,
,114.47,-6.3,1.500, , ,114.29,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,114.81,-4.7,1.580, , ,114.64,2760,21.0,0.0,1100.0,,,,,
,115.16,-9.4,1.460, , ,114.99,2760,21.0,0.0,1100.0,,,,,
,115.50,-3.9,1.580, , ,115.33,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,115.84,-9.4,1.560, , ,115.67,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,116.19,-3.9,1.460, , ,116.01,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,116.53,-8.6,1.620, , ,116.36,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,116.87,-3.1,1.480, , ,116.70,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,117.22,-2.3,1.600, , ,117.04,2760,21.0,0.0,1080.0,,,,,
,117.56,-7.8,1.420, , ,117.39,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,117.90,-2.3,1.580, , ,117.73,2760,20.0,0.0,1090.0,,,,,
,118.24,-7.0,1.540, , ,118.07,2760,21.0,0.0,1090.0,,,,,
,118.59,-1.6,1.480, , ,118.42,2760,20.0,0.0,1090.0,,,,,
,118.93,-6.3,1.580, , ,118.76,2760,20.0,0.0,1080.0,,,,,
,119.28,-1.6,1.480, , ,119.10,2760,20.0,0.0,1080.0,,,,,
,119.61,-0.8,1.580, , ,119.44,2760,20.0,0.0,1080.0,,,,,
,119.94,-7.0,1.460, , ,119.77,2760,20.0,0.0,1080.0,,,,,
,120.28,-0.8,1.560, , ,120.11,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,120.62,-6.3,1.500, , ,120.45,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,120.96,-0.8,1.460, , ,120.79,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,121.30,-5.5,1.580, , ,121.13,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,121.65,-0.8,1.460, , ,121.48,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,121.99,-4.7,1.580, , ,121.82,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,122.33,-6.3,1.480, , ,122.16,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,122.68,0.0,1.560, , ,122.50,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,123.02,-4.7,1.480, , ,122.85,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,123.36,0.0,1.480, , ,123.19,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,123.70,-4.7,1.560, , ,123.53,2760,20.0,0.0,1070.0,,,,,
,124.03,0.0,1.460, , ,123.87,2760,20.0,0.0,1080.0,,,,,
,124.38,-3.9,1.580, , ,124.21,2760,19.0,0.0,1080.0,,,,,
,124.72,-4.7,1.440, , ,124.55,2720,19.0,0.0,1080.0,,,,,
,125.06,0.8,1.540, , ,124.89,2760,19.0,0.0,1080.0,,,,,
,125.41,-4.7,1.480, , ,125.23,2760,19.0,0.0,1080.0,,,,,
,125.75,0.0,1.300, , ,125.58,2720,19.0,0.0,1100.0,,,,,
,126.09,-6.3,1.120, , ,125.92,2720,18.0,0.0,1050.0,,,,,
,126.44,-10.2,1.220, , ,126.27,2720,18.0,0.0,1020.0,,,,,
,126.76,0.0,1.520, , ,126.60,2720,19.0,0.0,1010.0,,,,,
,127.10,0.0,3.240, , ,126.93,2680,20.0,0.0,1010.0,,,,,
,127.44,0.0,3.660, , ,127.27,2680,20.0,0.0,1000.0,,,,,
,127.78,0.0,3.740, , ,127.61,2640,20.0,0.0,1000.0,,,,,
,128.12,0.0,3.740, , ,127.95,2640,21.0,0.0,1010.0,,,,,
,128.46,0.0,3.740, , ,128.29,2640,21.0,0.0,1000.0,,,,,
Logi dynamiczne robi się żeby określić ogólny stan silnika i robi sie je na trójce do odcinki z gazem na maksa, ale ogólnie z tych co dałes można powiedzieć że mniej więcej jest w porządku, z logów statycznych widac że sonda pracuje ok i jak robiłeś tego loga to błedu grzałki pewnie nie było, nie wiem co Ci poradzić najlepiej by było podmienić sonde od kogoś na sprawną, co do kata wątpie żeby miał wpływ na bład grzałki, zreszta sam pisałes że bład od kata juz miałes wczesniej, ja też miałem kiedyś bład 16804 zanim usnąłem sonde w sofcie i nie powodował on pojawiania się błedu grzałki.
No właśnie problem w tym, że nie mam od kogo podmienić, spróbuję jeszcze jeden test który potwierdzi lub wykluczy moją teorię, mianowicie wypnę sondę z wtyczki i tak pojeżdżę do wystąpienia błędu, jeśli grzałka nie wyskoczy znaczy, że sonda, jeśli wyskoczy to będę musiał szukać gdzie indziej. Tylko niby wszystko ok z sondą a testu jak nie mogłem tak nadal nie mogę przeprowadzić:/
Co powiesz na mój pomysł?
Każdy pomysł jest dobry ale pewnie wyskoczy bład grzałki i brak komunikacji z sondą, zmierzyłem u siebie opór na grzałce w całkowicie wystudzonym silniku pokazało 3,4 ohm.
