[B5 AJM] wskażnik temperatury zwariował
Nie wiem co się dzieje przekręcam zapłon na zimnym silniku a zegar pokazuje 90 stopni po 2 minutach jazdu zegar pokazuje115 w silniku spoko nic sie nie gotuje termostat sie otwiera .Pomocy nie wiem czy to wina zegara czy czujnika.Znalazłem czujnik na 4 piny z tyłu silnika od przegrody ale nie wiem czy to ten.
uszkodzony czujnik temperatury lub wskaznik. zapnij VAG. podlacz sie do zegarow. prawdopodobnie pojawi sie blad czujnika G2 - zwarcie.
[br]Dopisany: 09 Sierpień 2008, 19:18 _________________________________________________ale raczej to czujnik przynajmniej ja tak myślę a ty co sadzisz.
99% przypadkow czujnik. ale VAG prawde ci powie.
To ten. :hi:
Też tak myśle że to ten czujnik jest od zegara temperatury na 4 piny bo na przewodach od płynu były tylko 2 czujniki jeden na 2 piny(gdy go odpiołem zegar dalej chodził to napewno nie ten )pozostaje ten na 4.
