Wymiana akmulatora
Jako, że szukajka działa jak działa jestem zmuszony założyć nowy temat.
Mianowicie, jak wytaragać akumulator z podszybia żeby niczego nie połamać itp.?
Dziękuję za pomoc.
Masz zabudowany aku. czy odkryty ?
PDF Sam Naprawiam, strona 70
Dziękuję :)
Mozesz zapodac tutajnta strone nr70. Sam chetnie bym poczytal ale majac tableta troche ciezko zasysac caly plik kilkadziesiat mega. Zapodajcie ta stronk tutajnjesli mozecie, dziekuje za wsparcie.
Dziękuję za powyższą stronę. Mam jeszcze jedno pytanie na dobitkę. Mianowicie chodzi mi o wymiar akumulatora na długość jaki mógłbym nowy kupując, zamontować w miejsce starego. Mój akumulator nie wiem jakiej jest marki i o jakich jest wymiarach. Nie zmierzyłem go jeszcze pod maską. Sprawdziłem tylko we wlepce daną AKU:
J0L = Battery 340 A (70 Ah) = bateria 340A (70 Ah)
Myślałem o zamontowaniu BOSCHA:
AKUMULATOR BOSCH S5 77 AH 780A +TEST 3 lata gwar. (3764948716) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
lub z VARTY (zresztą ten u góry to jest Varta tylko oklejony nalepką bosch)
Ten aku nowy ma wymiar 278mm. Nie wiem czy podstawa akumulatora w grodzi mojego samochodu A4 B6 z 2001 (małysz) jest w stanie przyjąć taki wymiar tego nowego.
Po wpisaniu parametrów w wyszukiwarce
BOSCH | Akumulatory - Znajdź akumulator Bosch do swojego samochodu
wyskoczyły mi dwa aku:
Myślę, że powinien ten o rozmiarze 278mm zmieścić się.
Mam Centre Future 85Ah chyba 315mm polecam, a forumowicze z webasto ładują nawet 100Ah i wchodzą. ;-)
Sony Xperia Tapatalk Pro.
Za cholerę mi się ten akumulator nie chce trzymać. Lata na boki. Ktoś mi podpowie co robię źle? Śruba ma przejść przez otwór czy jak?
Wymiary: 242/175/175
A trafiłeś nią w otwór ?
Jeśli tak to dokręcasz i ma trzymać.
No tak
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
A jest możliwość, że otwór za mały i śruba nie przejdzie?
Z tą śrubą jest taka łapa. Mniej więcej w połowie aku jest otwór z gwintem dokręcić full i git.
Możliwe jeśli podmieniłeś śrubę.
Jeśli ją z tamtąd wykręciłeś to musi się wkręcić.
Nie ma innego sposobu.
Wygląda na to, że nie jest podmieniona. Imbus 6-tka
A może on ma za wąski aku?
Wg katalogu nie. W katalogu każdej firmy taki mi wyznacza.
No ale przecież stary aku wytargał i włożył go ponownie.
Musi wszystko pasować skoro wcześniej nic nie latało.
No nic, będę walczył dalej. Najwyżej coś z podmianą śrubki pomyśle. Dziękuję serdecznie za pomoc i jak coś to się odezwę. Jak zwykle można na Was liczyć :):beer:
Sprawdź czy napewno wskoczył w mise podstawy.
Lub łapkę przykrecasz obróconą o 180°;-)
