lukss Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Jak w temacie, poza tym generalnie radio się zachowuje jakby zapłon był cały czas wyłączony. No i nie ma na fisie informacji z radia. Radio wyciągnąłem ale są podłączone wtyczki i nie znam się ale wszystko wygląda na prawidłowo podłączone.
Tom A4 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Cany do radia podpięte ? Podświetlenie działa ? Kodowanie prawidłowe ?
lukss Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2013 jestem świeży w temacie, ale wyciągnąłem radio i wszystkie wtyczki jakie są to są wpięte w radio, nic nie wygląda nie oryginalne. Podświetlenie w radiu się nie świeci, wiem że się właśnie nie świeci gdy przy prawidłowo podpiętej instalacji mamy nieprzekręcony zapłon. Sądzę że ktoś tutaj kombinował wcześniej, popielniczka jest od wersji 1 din więc przypuszczam że było radio 1 din i ktoś to przerobił ale nie do końca.
Tom A4 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 musisz podpiąć can-H i can-L od radia do zegarów inaczej nie ruszy podświetlenie i info na fis tu masz zaznaczone cany co do licznika to muszę poszukać pinout ---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:14 ---------- 19 - System Infotainment CAN-Low 20 - System Infotainment CAN-High niebieska wtyczka
marekg Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 jestem świeży w temacie, ale wyciągnąłem radio i wszystkie wtyczki jakie są to są wpięte w radio, nic nie wygląda nie oryginalne. Podświetlenie w radiu się nie świeci, wiem że się właśnie nie świeci gdy przy prawidłowo podpiętej instalacji mamy nieprzekręcony zapłon.Sądzę że ktoś tutaj kombinował wcześniej, popielniczka jest od wersji 1 din więc przypuszczam że było radio 1 din i ktoś to przerobił ale nie do końca. Ktoś kombinował i zabrakło chęci prawidłowego podłączenia radia. Prawdopodobnie auto wyszło skonfigurowane bez radia. Teraz to czego ci brakuje w instalacji to podpięcie pod CAN. Dzięki temu radio zyska podświetlenie, bedzie info na FIS i nie będzie się samo wyłączać. Jeśli chodzi o zapłon to radio niezależnie od tego będzie podświetlane razem z innymi elementami. Czyli włączając chociażby światła pozycyjne razem z innymi podświetleniami musi zaświecić się również radio. Tak to działa w oryginalnej instalacji.
jarod85 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam mam taki sam problem Czy ktos z klubowiczów z okolic bródna targówka chcial by mi pomoc ?? Albo dał cynk kto by mógł to ogarnąć
