Miroo Opublikowano 2 Grudnia 2013 Opublikowano 2 Grudnia 2013 czy ktoś się spotkał z czymś takim, jadać autem i skręcając mocniej słychać pojedynczy stuk w zawieszeniu od strony pasażera (jakby się coś przesuwało) i w drugą stronę to samo. Na pewno to nie jest nic pod fotelem w schowku itd wszytko zostało sprawdzone. Wahacze sprawdzone i są ok. Macie pomysł co to może być co można sprawdzić?
Fr0styyy. Opublikowano 2 Grudnia 2013 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Tylko przy skręcaniu? Może przeguby albo drążki kierownicze?
Miroo Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2013 tylko przy skręcaniu i jest to jak napisałem jeden stuk i czuć jakby się coś przesunęło tylko co?
aftomek Opublikowano 26 Grudnia 2013 Opublikowano 26 Grudnia 2013 W moim b7 z zawieszeniem 1BE mam podobny objaw. Podczas wykonywania skrętu w o 90 st. w lewo (ale z większą prędkością) występuje głuche stuknięcie z zawieszenia przedn. prawego. Dokręciłem śruby wahaczy i przedniego zawieszenia, ale walnięcie to nie ustąpiło. Luzów w przegubach wahaczy nie wyczułem. Jednak podczas ostrego wchodzenia w zakręt z prędkością min. 30 km/godz. na elementy zawieszenia działają dość duże siły, których nie można wywołać szarpiąc koło. Na szarpakach też nic nie stwierdzono. Tak więc mamy problem.
Szpilasty Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 a jeżeli jest taki sam objaw w trakcie jazdy na wprost??
jaro1768 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Może źle skręcony amor? Tzn pod złym kątem skręcone mocowanie łożyska w stosunku do osi śruby mocującej amor do wahacza dolnego? Będą wtedy spore naprężenia i to może być przyczyną też.
