Felgi 17" opona 235-40 strasznie lata w koleinach. Co zrobic? Foto
marhiw
Możesz zmienić opony z 235/40 na 215/50/17 lub przejść na 16"
Twój wybór.
Coś za coś.
Albo dużo i szeroko = mniejszy komfort
Albo mało i wąsko= większy komfort
a czy jak zmienię na 215/50/17 to czy w koleinachteż go będzie trzeba trzymać żeby nie wypadł? Teraz mam 15 zimowe i jedzie jak po szynach na kazdej nawierzchnii. Choć komfortu to za bardzo czy tak czy tak nie mam bo mam zawieche 1 BE więc jest twardszy i niższy. A felgi są od A6 i podobaja mi się.
215/50/17 prowadzą się lepiej niż 235/45/17 a ten pierwszy rozmiar to idealny zamiennik.
Każde auto na koleinach pływa,wszystko zależy od szerokości opon.
Jeśli nie lubisz pływania to zostań latem przy 15" i spokój.
Chcesz by auto sie lepiej prezentowało to niestety kierę trzeba mocniej ściskać.
Polska to nie Niemcy, drogi* mamy takie,jakie mamy.
*jeśli to można nazwać drogami
Kup 205/50 i będzie ok. Ile te felgi mają szerokości? tam jest max 7,5" więc naciągu prawie żadnego a 205 to już po koleinach na 100% nie pociągnie :wink:
Ja mam 215/50/17 zero pływania :) Dużo zależy od opony ja mam nokiana zline i auto prowadzi się jak po sznurku.
Zacznijmy od tego, że masz źle dobrany profil opon: wyjściowe powinieneś mieć 235/45/17 lub 225/45/17 lub 16stki 205/55/16
Tu masz programik którym dobierzesz sobie właściwe zamienniki Kalkulator - dobr rozmiaru opon
