taktuś 2 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Witam, Silnik to 1.9Tdi AWX o energii wielbłąda pustynnego. Oprócz tego, że po zalogowaniu grupy 003 w Basic Settings zaczyna telepać, słabnąć i w końcu gaśnie, to jeszcze nieustannie i w sposób niezwykle męczący wywala błąd 16485. Pełne logi na razie nie do wykonania, również organoleptycznie nie było możliwości na nic spojrzeć. Pytanie: - Czy najpierw starać się uzdrowić LMM, czy skupić się nad dolotem i EGR ? Czyż po zalogowaniu grupy 011BS sztanga nie powinna poruszać się w swoim zakresie pracy ? Tu martwica kompletna była. Od czego zacząć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczor15 1 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 dzis miałem to samo w grupie 003 przed czyszczeniem N18 - tak szarpało aż zgasł- dopiero po czyszczeniu jest ok, a okazało sie, że zawór nie był brudny w środku tylko trzeba było sciagnać osłone krućca i wyczyscić dobrze ta siateczkę pod plastikową osłoną( View image: 20121105068 -na zdjęciu prawy dolny róg zaworu), wiec niepotrzebnie go rozbierałem bo był czyściutki w środku. Najpierw spróbuj zaślepić weżyk egr, a poźniej zamiana zawórów n75 z n18 lub sprawdzenie omomierzem (powinny mieć po ok. 17ohm) ewentualnie w "outputs test" sprawdź czy zawory pracują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
