problem z zakodowaniem ecu silnika
panowie mam taki problem
w a4 b6 zmienialem silnik z 2.5 na 1.9 tdi probuje zakodowac mu ten nowy komputer silnika od 1.9 i nie moge .Dodam ze mam pin od starego i od nowego robie niby wszystko tak jak trzeba .Czemu tak sie dzieje ???
Widocznie coś robisz źle.
tylko co, robie tak jak ross tech pisze
A jakim sprzetem to robisz ?
Sent from my телефон
napisz dokaldnie co robisz , bo prawdopodobie cos zle ... :wink:
Montujesz nowy sterownik, łączysz sie z ecu silnika i logujesz pinem z nowego sterownika. Następnie wchodzisz w adaptacje i kanał 50. W kanale 50 wpisujesz pin starego ECU(czyli aktualny PIN licznika) , później test i save.
Pamiętaj że jeśli robisz to vcds-em to przed 4cyfrowym pinem wpisujesz 0, zarówno przy logowaniu jak i w kanale 50. Jeśli robisz serwisowym vasem to bez zera.
