Błąd 01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
Witam , próbowałem szukać ale ciężko. Mam problem:
kupiłem auto z wyjebaną poduchą kierowcy, zmieniłem kiere, zmieniłem pas kierowcy, czujnik uderzenia bocznego pod pasem, zmieniłem sensor airbag, na identyczny. Wywala mi błąd typu.
01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202) i
01219 - Rear Side Airbag Igniter; Driver Side (N202)
macie może gdzieś jakieś kodowanie albo sposób na usunięcie
Nie mam poduch z tyłu, i nigdy nie było. Macie może gdzieś jakieś kodowanie albo sposób na usunięcie tego błedu, bo rozumiem że tak jeżdząc mam nieaktywne wszytskie poduchy.
Czy problem może być w sterowniku airbag i go zmienić na innego???
proszę o pomoc
a co z tym sterownikiem oryginalnym , nie dało się błędów wykasować? , możesz jeszcze podpiąć ten ori spisać kodowanie i zakodować ten drugi
po craschu się nie da tak poprostu skasować błędów trzeba wyczyścić sterownik z crascha co do kodowania to tylko to zostaje
całkowicie wymieniłem sterownik na nowy, bez crasha o takich samych nr i mi wywala takie błedy
---------- Post dopisany at 07:41 ---------- Poprzedni post napisany at 07:41 ----------
czy cały układ airbag jest nieaktywny?
Koledzy mam ten sam problem w A6C5. Brak poduch z tyłu a wywala bład 01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side. Jak przekodować sterownik ?
